Протраивает 5.2
Автомобиль: JEEP wrangler tj
На холостых немного подтраивает 5.2, други как думаете что может быть? Свечи из пендосии ( хотя я уже ничему не удивлюсь)проехали 1.5 т.км, бенз 92...
высоковольтные провода, крышка распределителя, бегунок, окислы на выводе катушки зажигания - некоторые причины...
Ага, провода новые, катушка тоже, крышка тожеЮ ьегунок тоже.
Зрительно следов окиси нет ни одном из элементов, что еще может быть?
как определили что подтраивает?
Ну возможно "подтраивает" надо было так написать :rolleyes: Когда стою на холостых двиг немного поддергивается ( не постоянно) раз в 5-10 сек ( примерно), при этом на оборотах нет ничего подозрительного, всё ровненько без дерганья.
67
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Ну тады видимо форсунка... А что еще, если электрическая часть по словам ТС вся в норме?
393
JEEP Commander 3.0 d
Промойте дроссель, и мотор холостого хода, под дроссель прокладочку новую. Если это не поможет смотри все вакуумные соединения на предмед подсоса воздуха. Если и это не помогло, смотри форсунки. На холостых оборотах поочерёдно снимай разьёмы с форсунок и слушай движок, изменилась картина работы-форса рабочая. Если при снятии клемы картина работы движка не меняется проверяй питание на форсу тестером, с увеличением оборотов напруга плавает. И сопротивление отсоединённой форсунки померяй, гдето 14, 15 Ом. Если сопротивление отсутствует ей хана. Снимать и новые ставить У меня недавно такая картина была :angry: Сдохла одна высокопроизводительная форса во втором цилиндре. За неимением запасной и не смог нигде достать аналогичную махнул все восемь на стоковые... грустно... очень. :( :( :(
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Кот, судя по описаниям ТС у него пропуск идет не постоянно, а через определенные промежутки. А это не совсем бьет с твоими предположениями. Хотя описанные тобой процедуры в любом случае принесут только пользу :hi:
393
У меня сначало тоже было непостоянно, семерил так иногда, а потом привет... :(
Спасибо за конструктивную подсказку!! Буду пробовать !!
Автомобиль: Jeep grand cherokee 5.2
У меня такая же хня происходит, бывают провалы через небольшой промежуток времени повторяются, когда стоит нскорости <_< .Недавно мыл форсунки, не помогло. Хотя операцию с дросселем и электрической частью не делал пока, все еще впереди. :) Если будут успехи пиши обязательно.Удачи тебе. :D :D :D
Ок спасибо, кстати попробовал залил 95, и как говорится ты не поверишь =))( просто у меня вся электрическая часть новая, дроссель отмыт как яйца у кота, всё что можно заменил на новое, и двиг только откапитален...)
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 95 гостей (Посмотреть всех)
    • TRS Motors
    • tsijk23
    • Jeep 32
    • Илья77777777
    • Jonkaduy
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 94353
    3. Compass с вывернутым на 90 градусов рулём
      Владелец Jeep Compass (MK) с мотором 2.4 приехал в ТРС-Моторс своим ходом, хотя выглядело это невероятно: руль пришлось держать вывернутым почти на 90 градусов вправо, чтобы машина катилась прямо, а быстрее 10 км/ч разогнаться уже не получалось.
      Загнали на подъёмник, и диагноз стал понятен без приборов: передний подрамник лопнул насквозь. Держался он буквально на нескольких уцелевших участках металла, всё остальное съела ржавчина.
      Как сквозная коррозия убивает силовой элемент передка
      Подрамник — это силовая рама под двигателем, на ней сидят рычаги передней подвески и рулевая рейка. Коррозия ест такой узел изнутри, по скрытым полостям и сварным швам, поэтому снаружи под краской деталь может ещё выглядеть целой.
      Бьёт ржавчина по самым нагруженным точкам: креплениям нижних рычагов и ушам рулевой рейки. Когда металл сгнивает окончательно, рычаг вместе с поворотным кулаком и колесом вырывает из посадочного места и утягивает назад в арку.
      Из-за этого разом ломаются схождение и кастор, колёса разъезжаются, рейка смещается — вот руль и уходит на 90 градусов. Система стабилизации при таких показаниях датчика положения руля начинает сама подтормаживать и запирает разгон выше 10 км/ч. Первопричина всей цепочки — дорожная химия: соль и реагенты годами набиваются внутрь подрамника и разрушают его.
      Замена подрамника целиком
      Заваривать тут нечего: металл рыхлый по всей площади, шов лечь просто не на что. Сняли всю силовую основу передка и поставили новый подрамник, чтобы вернуть ходовой и рулевому прочную базу.
      На что смотреть владельцам возрастных Compass и Caliber
      Для дорестайлинговых Jeep Compass и Dodge Caliber это типичная история: силовые элементы шасси сдаются от ржавчины первыми. Если в сервисе сказали, что подрамник на подходе, ремонт лучше планировать сразу, не дожидаясь развязки.
      На каждом ТО заглядывайте под днище: ржавые потёки и вздутая краска по сварным швам — повод разобраться подробнее. Зимой тщательно смывайте снизу соль и реагенты. А если руль уже начало тянуть в сторону или в ходовой появились непонятные щелчки, с проверкой тянуть опасно.
