Наши магазины, разборы...
Автомобиль: Mercedes-Benz ML 350
О други а мне наверно надо кнопку попогрея пассажирску. ,а то моя что то накрылась и не работает) :wizard:
  • Ответов 123
  • Shed
    13
  • safronov.m.a
    12
  • Пух!
    12
  • платар
    11
Изображения в теме
38
Автомобиль: WJ 4.0 Limited
Фотки бы Сань, или картинки чтоб Диману там объяснить что мы хотим от него.
Нашел фото того что нужно. Дверные карты нужны "голые", без кнопок и ручек, именно такие.
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Славян, может это лампа там накрылась?! или попогрей сам, выключатель вряд ли такто.
Окейна Саш, буду цену узнавать запрошу про обшиву эту.
Сам выключатель не работает ???
66
7 Limited
2001
А есть-ли в Белораше пепельница или "кармашек" вместо нее от лоредо (без кнопок попогрея)? Нужна черного цвета (агат вроде по мануалу), в хорошем состоянии. Хочу попогрев "Емеля" поставить и врезать туда кнопки емелевские. Так-же интересует цена на лоредовские дверные карты под акустику инфинити (без вставок под дерево), так-же цвет агат.
Александр,
а зачем хочешь "Емелевские" кнопки колхозить? Подключай к штатным! Все равно "Емеля" нагревается в три раза дольше штатных, тем более с "родных" попогреек тебе придется вырезать темп.датчик и воткнуть в "Емелю" иначе комп. авто не поймет подавать питание или нет.
Все это дело работает по принципу; влючился/отключился при достижении опр. температуры.
Изменено пользователем Banderas54
38
Александр,
У меня вообще все напутано с сидухами. Стоят седла с англичанина праворукого, память сидений не работает, подогрев то-же. Так-что там и датчика температурного возможно уже нет. А бардачок с кнопками уже уставший, одна кнопка не горит и розетка не работает.
Хочу взять комплект Емеля УК2, где 8 режимов нагрева, поставить и забыть.
Автомобиль: Grand Cherokee 4
Subaru Outback 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2026)
Звиняй брат, был пьян там, толком не помню))) Пофторить надо)))
Ок! встретимся, выпьем :booze: и пойдем посмотрим ))
а у меня в одном положение греет и лампочка горит, а во втором положение ни лампочка ни подогрев ... тож Х Б З толи релюха толи кнопка...
66
7 Limited
2001
Предохранители смотрел?
У тебя сидушки от "праворукого" стоят на "леворуком" вместе с рамой и креплениями? :blink: :blink: :blink:
Если подогрев стоял, значит и датчик есть, подогрев спины обычно цел, но сами подогревы стоят последовательно, значит, если сгорит попа (что обычно и происходит), то и спина не работает.
Попа горит обычно в боковушке со стороны двери и под спицами. Её проще спаять, чем поставить "Емелю", т.к. рабочая площадь нагрева родной попогрейки в два раза больше или придется ставить два комплекта "Емели" на один только низ. Если будешь заморачиваться с заменой, то прозвони "спину" на разрыв и не трогай если целая, меняй только низ, причем если будешь собирать "низ" из нескольких "Емель" то цепляй их последовательно.
38
Х.з. как они там стоят... Предыдущий владелец менял. У меня и селектор кпп с праворукого, кнопка овердрайва не с той стороны, а так все то-же самое.
Спасибо за советы, учту если буду колхозить.
66
7 Limited
2001
Прикольно, а почему рычаг блокировок с "правильной" стороны, или он просто сам рычаг скоростей только поменял?
Ты когда брал, не спросил, что произошло с родным салоном?
P.S. У тебя подпись прикольная: Зверушки тоже хотят быть красивыми! - Ты их сам об этом спрашивал :lol2:
У них нет такого понятия как красота, у них все на инстинктах, как по Павлову, но что интересно стесняться они умеют! Это я точно знаю :D
38
Сидухи уставшие были, а в селекторе чего-то ломалось, остальное вроде родное по салону.
P.S. Это видно по поведению. Приводят к нам в салон собаченку какую-нибудь зачуханую, заросшую, грязную, в колтунах.
Поведение у нее соответствует внешнему виду...
Мастера ее отмоют, вычешут и подстригут. Собачка к хозяевам бежит уже радостная и довольная жизнью. Постоянно наблюдаю подобное поведение.
Стесняться они умеют, это точно. Постоянно предупреждаем владельцев что-бы не ржали над бритыми котами))) Тапки обоссут 100%))
Автомобиль: УАЗ ПАТРИОТ
а самый прикол в том что хоть на правом руле, хоть на левом рычаг блокировок на жипе с "правильной" стороны... с лева :D
66
7 Limited
2001
В принципе, логично, что бы отдельные коробки для Англии и Японии не делать.
56
Автомобиль: 1999wj
Не совсем так http://shrotby.com/uploads/posts/2012-05/1336727831_67886_8.jpg http://shrotby.com/uploads/posts/2012-11/1352454132_untitled4.jpg
66
7 Limited
2001
На дизельных (на фото) коробка другая, но тем не менее её положение не меняется независимо от расположения руля.
всем привет. кто подскажет где у нас можно купить предохранители? а то я на днях с приборкой копался и спалил один, простые не подходят.
25
7 1999 г.
Ярослав,если те,которые стоят у "левой ноги" в любом автомаге( я брал на Тайгинской, набор,обошелся аж в целых 45 рублей) :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
129
да у левой ноги. я взял любые, вернее первый же какие увидел, они оказались шире чем у меня. целых 40 рублей выкинул ;)
15
Автомобиль: jeep cherokee pioneer 89 year
Дай угадаю, с лампочками, поди,
моднючие, у меня их 2 комплекта (((((
обычные, жигулевские, либо по образцу, ибо все кетай и от партии вся беда.
129
оказывается у предов есть размеры сегодня взял в академии, хлипкие какие то на вид, буду тестить, цена дорогая по сравнению с китаем.
56
:hi: мож у кого завалялся датчик показания топлива.... не на приборке, а тот который в колбе где бензонасос.... короче обманывает уровень топлива...... едешь показывает пол бака, потом раз и лампочка загорелась :crazy::( ..... через какоето время пол бака покажет :) .... короче как то вот так :o:crazy: .....рассмотрю варианты..... :alko2:
если у кого завалялся, и готов поговорить о цене.... жду сообщения в личку... машин zj 5.2 1996 г.в. рейстал.
:alko2: :alko2: :alko2:
17
Автомобиль: JEEP ZJ-93г.в Dodge Durango-98гв
У Лёхи есть ресталовая колба
56
она в сборе..... и помоему уже ушла......
я думаю просто сам датчик махнуть.....
15
Продублирую и тут:
Нужна колба от XJ
моя течет (((
17
Как на Кирпиче она может течь? Она ведь железная. Мыжет резиновое кольцо недержит?
2; 2"; 32МТ
по осени себе менял насос вместе с колбой в сборе, менял по причине не держащего обратного клапана. Старая колба "маде ин крайслер" осталась, датчик на ней работал адекватно до замены.
Нннннадо?
15
потому что немного проржавела,
и кольца резинового у меня нету,
а в академии помочь с кольцом не могут ((((
вот такая печаль ((((
17
Звони.
56
Нннннадо?
надо скока хочешь????? скинь смс я просто до пятници в лесу буду .... 891347734ноль0 :D
2; 2"; 32МТ
Сань, телефон в подписи
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 193 гостя (Посмотреть всех)
    • АNK
    • Valerich
    • ValdemarЫch
    • Voldemarych
    • Chrysler
    • brat-kondrat
    • AS8
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
