Масло в двигатель 2.7 CRD
Вячеслав 42
Автомобиль: Jeep Grand Cheroke 2.7
Подскажите сколько литров масла в двигателе CRD 2.7? Какое масло лить?Как менять фильтр масла?Какую промывку приобрести?За ранее Благодарю за советы :hi:
Автомобиль: .
1) 7,5-8л масла
2) Mobil Super 3000 Diesel 5W-40
рекомендуемая (мною) замена 7000км
3) фильтр масляный оригинальный 05086301AA
качественный заменитель Knecht OX 153 D3
кольцо уплотнительное сливной пробки 05073946AA
4) купить съемник крышки масляного фильтра
2846594.jpg(универсальный) или K127_w86.jpg(померить диаметр и посчитать количество граней)
при откручивании запомнить степень затяжки. Т.к. крышка пластиковая, то, если перетянуть, может треснуть
5) прочитать эту тему
6) и вот эту тоже хорошо бы
Спасибо Влад! Все очень ясно и понятно :good:
Автомобиль: Grand Cherokee 2
7CRD 2002г. лифт +3 см
1) 7,5-8л масла
2) Mobil Super 3000 Diesel 5W-40 купить можно тут http://jeep4x4club.r..._25#entry428355
по второму пункту добавлю. Сам два года использую это масло с заменой через 8000км.за все время масло от замены до замены без доливки.
Для информации... вообще допуск по нашему маслу МВ 229.51. 5W 40 ( по нему получается ток мопар) а этот мобил имеет допуск МВ 229.3. с таким же допуском есть и ликви моли.многие его заливают. что использовать решай сам,все упирается в деньгу (ликвик подороже).,
Автомобиль: WJ 4.7HO ('04)
Допуск 229.51 появился в 2005г., когда эпоха вжиков с мотором ОМ647 уже прошла. Данный допуск применим к ДВС с сажевым фильтром в системе выпуска.
Учитывая вышесказанное утверждаю, что масло с допуском 229.31 и 229.51 намного хуже 229.3 и 229.5, т.к. из-за жестких требований к сажеобразованию в этом масле значительно сниженно содержание цинка , кальция , молибдена и иных элементов , на которых базируются большинство привычных присадок. Так же примите к сведению, что это масло может угробить бензиновые движки, даже завод указал это в тех.документации: "Согласно документа SI18.00-P-0011A на двигателях 112 , 113 , 272 , 273 , 276 , 278 и 275 использовать моторные масла из листов допуска 229.51 запрещено !!!"
Изменено пользователем DemonFOX
Автомобиль: 2.7crd 2004
прикольно.... я на своем вжике две недели назад вырезал именно сажевый фильтр. ( забит был основательно)
твой DPF не столь критичен в требованиях к маслу по сажеобразованию. Нормы Евро все жестче и жестче по колличеству партиклей сажи в ОГ. Основной потребитель масла с таким допуском OM642. Сейчас вот еще OM651 подтягивается.
Может пакажиш или обясниш где соит на 2.7 CRD сажевый фильтр :secret:
Катализатор он вырезал, который выполняет и функции сажевого.
Не нада путать катализатор с DPF!
согласен... Но вот такой пример, как OM642 - на нем что стоит?
OM642 стоит на WK етот мотор уже с DPF.У колеги то WJ !
я не про это, а про то, как устроен этот DPF на OM642? Его корректно называть сажевый фильтр или катализатор?
С OM642 и дальше называют сажевый фильтр.Он активный.Имеет регенерацию,дачики..Катализатор пасивный.Катализатор на WJ вырезал и едеш,на WK програмно нада отключать.(Это коротко по колхозному)
Извенит за Offtop :hi:
Изменено пользователем davydo
на 642-ом он состоит из двух частей в одном корпусе, сначала сажевый идет, а потом катализатор керамический. Так почему я его должен называть сажевым или наоборот?
Ну это все терминология, которая мало кому важна... :drinks:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD Был Jeep Grand Cherokee 4.7 H.O.
Парни,на ДВС 2,7 - допуск по маслу 236.14!!! :secret:
Всегда считал, что это допуск коробочного масла.
P.S. Спросил у немцев на Daimlere, они согласны со мной. :secret:
:secret: Я про масло в АКПП и имел ввиду,на ДВС 2,7. Отписал чутка не про то,извините други внедорожные!!! :crazy:
Изменено пользователем Витал
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD 2003
по второму пункту добавлю. Сам два года использую это масло с заменой через 8000км.за все время масло от замены до замены без доливки. Для информации... вообще допуск по нашему маслу МВ 229.51. 5W 40 ( по нему получается ток мопар) а этот мобил имеет допуск МВ 229.3. с таким же допуском есть и ликви моли.многие его заливают. что использовать решай сам,все упирается в деньгу (ликвик подороже).,
Допуск 229.51 появился в 2005г., когда эпоха вжиков с мотором ОМ647 уже прошла. Данный допуск применим к ДВС с сажевым фильтром в системе выпуска. Учитывая вышесказанное утверждаю, что масло с допуском 229.31 и 229.51 намного хуже 229.3 и 229.5, т.к. из-за жестких требований к сажеобразованию в этом масле значительно сниженно содержание цинка , кальция , молибдена и иных элементов , на которых базируются большинство привычных присадок. Так же примите к сведению, что это масло может угробить бензиновые движки, даже завод указал это в тех.документации: "Согласно документа SI18.00-P-0011A на двигателях 112 , 113 , 272 , 273 , 276 , 278 и 275 использовать моторные масла из листов допуска 229.51 запрещено !!!"
Что-то вы меня совсем запутали:) так всетаки масло с каким допуском лучше использовать? :blink:
не знаю уже про допуски ,надоело ... заливаю мобил делвак 5-40 и не парюсь
Изменено пользователем DIMIDROLL
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
По допуску проходит. Вот почитай, тут народ неподетски заморачивается по маслам:
http://www.oil-club.ru/maslo-lukoil/
http://www.oil-club.ru/forum/topic/6809-resursnie-ispitanija-lukoil-ljuks-sae-5w-40-api-slcf/
Изменено пользователем Supertush
Читал я на сайте и анализы смотрел вот и заинтересовался! Смысл платить 2500 за зарубежное масло, если есть хороший отечественный продукт в два раза дешевле. И не факт что 100% купишь хорошее масло не контрафакт... Лукойл есть в допусках мерседеса 229.3 и 229.5 вот и думаю лить или не лить :). Я написал может кто из клубней юзал хотел отзыв узнать как ведет себя. Или не заморачиваться и просто купить например масло RAVENOL VDL SAE 5W-40...
п.4.9 Правил
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Что-то я тоже задумался над этим...
Скорее всего попробую, нашел за 816 рубликов 4л, бюджетненько!
И менять раз в 5000 км не накладно, а судя по отзывам за 5000 км оно не вырабатывается, ну и соответственно большой плюс доступность цена 1000-1200 рублей за 4-5 литров:)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • Shvovan
    • Lexxxa_001
    • porokin
    • Olegas
    • popovich
    • Олег 184
    • Шухрад
    • popil2006
    1. К нам в TRS Motors приехал Jeep Compass 2019 года с дизельным двигателем. Владелец машины — наш постоянный клиент, который приобрел автомобиль с уже немаленьким пробегом. Двигатель — двухлитровый дизель. И вот, казалось бы, всё шло хорошо, пока резко не начала расти температура двигателя. Резкий перегрев мотора — это всегда тревожный сигнал, требующий немедленной реакции. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис, что в итоге помогло избежать более катастрофических последствий, таких как деформация головки блока цилиндров или капитальный ремонт двигателя. Данный случай наглядно показывает, насколько важно незамедлительно реагировать на первые признаки неисправности системы охлаждения, особенно на современных турбодизельных двигателях, которые очень чувствительны к перегреву.
      Что выявила диагностика
      При детальном осмотре наши мастера выяснили, что корень проблемы кроется в помпе системы охлаждения, которая заклинила "намертво". Это привело к остановке циркуляции антифриза и, как следствие, к моментальному перегреву. Но на этом неприятности не закончились. Резкая остановка помпы создала ударную нагрузку на ремень газораспределительного механизма (ГРМ). В результате произошло повреждение элементов самого газораспределительного механизма. Нарушение фаз газораспределения могло привести к встрече клапанов с поршнями, что выливается в крайне дорогостоящий ремонт. К счастью, владелец вовремя остановился и не дал мотору работать в аварийном режиме, что спасло его от необходимости замены двигателя. Диагностика четко показала необходимость замены всего комплекта ГРМ и вышедшей из строя помпы.
      Проведение ремонтных работ
      Было принято решение о досрочной замене всего комплекта ГРМ и помпы, до достижения рекомендуемого производителем пробега. Наш мастер Денис приступил к работе: был аккуратно демонтирован старый ремень ГРМ, снята заклинившая помпа и проведена тщательная очистка всех сопряженных поверхностей от следов старого герметика и возможных загрязнений. После подготовки участка был установлен новый качественный комплект ГРМ, включающий в себя не только ремень, но и натяжители и ролики, а также новая помпа. Каждая деталь была проверена и установлена с соблюдением всех моментов затяжки и меток. К вечеру того же дня все работы были завершены, и автомобиль был полностью готов к дальнейшей безопасной эксплуатации, а клиент получил подробный отчет о проделанной работе.
      Важность своевременного обслуживания системы охлаждения и ГРМ
      Этот случай лишний раз подчеркивает, что за состоянием газораспределительного механизма, особенно на дизельных двигателях, нужно следить с особым вниманием. Регламенты замены носят рекомендательный характер, но реальные условия эксплуатации, качество комплектующих и стиль вождения вносят свои коррективы. Это касается не только дизельных моторов, но и многих современных бензиновых турбодвигателей, например, которые устанавливаются на такие модели, как Jeep Renegade с моторами 1.3 и 1.6. У них свои строгие регламенты замены, которые еще и варьируются в зависимости от года выпуска и рынка. Регулярная диагностика в проверенном сервисе, таком как TRS Motors, позволяет заранее выявить износ компонентов и избежать внезапных и серьезных поломок.
      Собираем двигатель.
    Павел ImperiyaAvto
    Павел ImperiyaAvto
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
