Сама загорается лампа отключения овердрайва!
Автомобиль: ZJ
Доброго времени суток!
После замены фильтра АКПП 2 раза загоралась сама лампа отключения овердрайва и не отключается с кнопки. После выкл зажигания гаснет и овердрайв работает! в штатном режиме. АТФ нормальный, коробка работает хорошо. Самодиагностика показывает 55, тоесть все ок. Подскажите, пожалуйста, что может быть, опасно ли и что делать?
Спасибо!
Max8110
Обычно кнопка овера загорается сама при перегреве акпп
Автомобиль: ZJ
Обычно кнопка овера гаснет сама при перегреве акпп
В моем случае она не гаснет, а загорается сама. А потом ее невозможно выключить.
Max8110
@Леха_, Сори обписалси :hands: Да загорается!!! И это не гуд. Когда масло с фильтром меняли в поддоне много гумна было*?
17
Автомобиль: Джип
перегрев
Max8110
АТФ нормальный
а это как? Уровень? Помыть радиатор акпп попробовать
216
Kia rio 2012г.в.
@Леха_, Щуп нюхал?
216
Kia rio 2012г.в.
Ну вот началось :lol2: :lol2: :lol2:
Макс, ну ты знаеш сам :)
17
Автомобиль: Джип
на 5.9 вообще нет допа на акпп, и на 4.7 после 2002 тоже...причину надо глубже искать, для начала проверить, не пенится ли масло..
Max8110
Ну у чувака 4литра!
Помню кто то говорил что пенообразование - признак перелива!
Либо где то воздух сосет!
17
Автомобиль: Джип
пенообразование может быть следствием смешения масел, а перелив до сантима по барабану
Автомобиль: ZJ
По уровню (регулярно проверяю), прозрачный, специально не принюхивался, но гарью вроде не пахнет.
А после слива АТФ радиатор охлаждения завоздушиться не мог?
17
Автомобиль: Джип
нет
Гость TheTERMINATOR
Учи матчасть.
55 - самодиагностика двигателя.
Коробка читается отдельно.
Кури Библию.
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
Спасибо!
Была такая же фигня,когда таскал прицеп.
Похоже,что коробка работает в каком-то перегруженном режиме,возможно, перегрев.Смотри систему охлаждения коробки.
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 4.0 231
@TheTERMINATOR, В самодиагностики АКПП код 5/5 тоже присутствует. ;)
Автомобиль: ZJ
Спасибо всем, кто откликнулся. Сегодня продолжаем бороться с течью АТФа из коробки. После решения проблемы или в процессе - отпишусь.
Автомобиль: ZJ
После замены сальника штока выбора передач коробки данная проблема больше не возникала. Видимо, в тот тень, когда лампа загоралась - был недостаточный уровень АТФ по причине ее утечки плюс сильная жара на улице. Также планирую помыть радиатор, чтобы снизить вероятность перегрева.
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 260 гостей (Посмотреть всех)
    • Seman3
    • serg102
    • dremych
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
