сливная пробка
Автомобиль: grand WJ
Решил поменять масло в ДВС в гараже, залез в яму. Ничего не подозревая начал откручивать пробку. Еще подумал, почему она так легко крутиться... Итог, пробка прокручивается. По ходу дела выдрал уплотнительную резинку и стало капать масло.
Последний раз менял масло на сервисе 3 месяца назад. Гипотеза - внутри поддона с внутренней стороны приварена гайка, в которую вкучивается пробка и судя по всему, на сервисе гайку эту оторвали нафиг.
Тем не менее, никогда не слышал про такую фигню... понимаю резьбу сорвать... но вот так вот. Кто-нить снимал на wj поддон? Есть проблемы при снятии, установке? Что там изнутри на месте сливного отверстия?
Короче я в #####е.
@a10, пробка в руках или там сидит?.. У меня так было, что я сорвал резьбу (пробка в руках) и пришлось нарезать большим метчиком новую и мастерить пробку из подходящего по диаметру и шагу резьбы болта. ;)
Ещё, пару раз, видел варианты со свечой, завёрнутой в поддон вместо пробки!.. :D
Автомобиль: Audi & VOLVO
На аудюхе когда то свернул закладную. Снял поддон, в сервисе капнули сварочки, поставил обратно - проблем нет. На жипе то же не должно быть проблем.
Не, пробка сидит на месте, просто прокручивается.
Как только на 100 процентов определить что это не свернутая резьба пробки, а оторванная от поддона закладная? Не хочется поддон снимать.
на 4.0 изнутри поддона приварена большая гайка - именно она и проворачивается в абсолютном большинстве случаев... при сорванной резьбе пробка крутиться с усилием какую-то часть оборота. Если поделить, то 99% случаев это оторванная гайка, 1% резьба пробки.
Спасибо.
да не за что... покупаете новую прокладку поддона и вперед, еще и задний сальник колена можете обновить до кучи
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
У меня резьба на болту была сорвана, выяснилось при замене масла. Так как подходящего ненашли, пришлось вкрутить старый на свой страх и риск. Потом купил новый родной болт в джип4х4, около 200 рублев. При следущей смене масла вкрутили новый без проблем, вроде держит норм)) Тьфу три раза. Хз как там ваще резьбу можно сорвать?!
Вообще есть дешевый вариант, как починить сорванную пробку на 4.0.... заварить ее на#ер и менять масло вакуумником через шуп:)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Laredo II
4.0
NV242HD
у меня такая же беда, после покупки как подошло время менять масло, поехал на сервис, там мне и свернули что-то. либо гайку, либо резьбу на пробке, а мож и резьбу на гайке... выкрутить ее из поддона не смогли. герметиком заляпали и поменяли масло через щуп. пробку я приобрел новую, закладную гайку раздобыл вместе с пробитым поддоном. Чтобы ее сорвать с поддона я на накидной ключ полутораметровую трубу надевал. она там вроде на две точки приварена. так что очень странно, что ее изнутри через пробку умудряются сорвать. так и вожу с собой уже больше года гайку с пробкой, а масло через щуп меняю, все времени нет привести все в исходное состояние.
Автомобиль: JEEP Гранд Чероки WJ 4L 242 лифт 2" R18
LADA PRIORA
Opel Astra GTC
был Jeep Grand Cherokee Orvis 5.2
Из вышенаписанного я понял, что это одна из неприятных болячек Вжика. На моём было такое при пред хозяине, но он решил её приварив гайку к поддону снаружи. Когда я менял двигатель, поддон я оставил со старого мотора
Toyota Camry v55
А у меня на раздатке сорвана резьба. Тоже думаю как теперь выкрутить :(
Toyota Camry v55
в смысле на шестиграннике?
ну да :( умельцы постарались :angry:
приварить большую гайку и открутить
Toyota Camry v55
я тоже к этой мысли склоняюсь.
А что потом вкрутить? Оригинал? Или другой болт?
вкрутить то, что открутите - будет вечная пробка удобная для откручивания...
Toyota Camry v55
Спасибо в очередной раз!!!
Так и сделаю :hands:
  • 7 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2004 4.0
Прошу прощения, не могу найти каталожный номер сливной пробки на WJ 4.0. Они все одинаковы, или разница есть между 4.0, 4.7?
сливная пробка 06504894AA
пробка слива масла 05073945AA
Номера разные, что к чему? Нужен на 4.0
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • kozyreff
    • Горшков С
    • kupr_vi
    • dibanoff
    • bul21
    • Борисович
    • Lavillmon
    • Александр Рыбак
    • Илья 631
    • Makarlson
    1. Jeep Renegade заслуженно пользуется популярностью среди любителей компактных внедорожников. Эта модель сочетает в себе городской комфорт и внедорожные возможности. На примере автомобиля 2014 года с пробегом 75 000 км мы рассмотрим, какие работы необходимы для поддержания его в отличном техническом состоянии. В Jeep этого возраста особенно важно соблюдать регламент обслуживания, чтобы избежать серьезных поломок в будущем.
      Плановое техническое обслуживание на 75 000 км
      При пробеге 75 000 км Jeep Renegade требует проведения ряда регламентных работ. В нашем сервисе TRS Motors мы выполнили комплексное обслуживание, включающее замену свечей зажигания, которые уже выработали свой ресурс. Также было заменено масло в двигателе, коробке передач и заднем редукторе. Эти процедуры помогают поддерживать оптимальные рабочие характеристики всех узлов автомобиля и продлевают их срок службы. Регулярная замена технических жидкостей - залог долгой и беспроблемной эксплуатации любого внедорожника.
      Выявленные проблемы и их решение
      Диагностика в нашем сервисе выявила несколько проблем, требующих внимания. Тормозные диски значительно износились и покрылись коррозией, что могло привести к снижению эффективности торможения. Мы заменили их на новые оригинальные комплектующие. Также потребовалась замена задних стоек стабилизатора - вместо недолговечных пластиковых деталей мы установили более надежные металлические аналоги. Эти работы значительно улучшили управляемость автомобиля и повысили безопасность его эксплуатации.
      Профилактика - лучшее решение
      Регулярное техническое обслуживание в проверенном сервисе позволяет вовремя выявлять потенциальные проблемы и устранять их до того, как они приведут к серьезным поломкам. Владельцам Jeep Renegade мы рекомендуем проходить диагностику каждые 10-15 тысяч км пробега, даже если видимых проблем нет. Это особенно важно для автомобилей с пробегом, так как многие детали имеют ограниченный ресурс. Своевременное обслуживание в TRS Motors поможет вашему Renegade оставаться надежным спутником на долгие годы.
    2. Введение
      В России обсуждается возможное введение нового закона, который изменит правила взимания утилизационного сбора для автомобилей с двигателями мощностью свыше 160 лошадиных сил, ввозимых физическими лицами. Эта инициатива вызвала широкий резонанс среди автомобилистов и экспертов. В данной статье мы разберем, откуда появились слухи о новом законе, какие цели он преследует, и когда он может быть принят.
      Откуда слухи о новом законе
      Слухи о возможном повышении утилизационного сбора для автомобилей с мощностью более 160 л.с. начали активно распространяться в начале июля 2025 года. Основным источником информации стало заявление главы Минпромторга РФ Антона Алиханова, сделанное в интервью ТАСС. Министр предложил распространить утилизационный сбор на автомобили с двигателями мощностью 160 л.с. и выше, ввозимые физическими лицами, чтобы устранить разрыв между льготными и коммерческими ставками сбора. По словам Алиханова, это позволит направить дополнительные средства — порядка 40–60 миллиардов рублей — на поддержку отечественного автопрома.
      Информация быстро разошлась по СМИ и социальным сетям, где пользователи активно обсуждали новость. Некоторые посты выражали недовольство инициативой, указывая на потенциальный рост цен на автомобили и ограничение возможностей для ввоза иномарок. Другие отмечали, что мера направлена на поддержку российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и может стимулировать локализацию производства.
      Цели и контекст инициативы
      Утилизационный сбор в России был введен в 2012 году как мера, обеспечивающая экологичную утилизацию автомобилей после окончания их эксплуатации, а также как инструмент поддержки отечественного автопрома после вступления России в ВТО и снижения ввозных пошлин. С тех пор ставки сбора неоднократно пересматривались, а правила ужесточались, особенно для автомобилей, ввозимых по схемам параллельного импорта через страны ЕАЭС (например, Киргизию или Белоруссию).
      Предложение повысить утилизационный сбор для автомобилей мощностью свыше 160 л.с. связано с несколькими факторами:
      Поддержка отечественного автопрома. Высокий утилизационный сбор делает ввоз импортных автомобилей менее выгодным, что стимулирует спрос на российские и локализованные автомобили, такие как LADA или китайские бренды, собранные в России.
      Борьба с "серым импортом". Минпромторг стремится закрыть лазейки, позволяющие физическим лицам ввозить автомобили по льготным ставкам для последующей перепродажи. Введение коммерческих ставок для машин мощностью более 160 л.с. может ограничить такие схемы.
      Дополнительные доходы в бюджет. По оценкам Минпромторга, нововведение может принести в бюджет десятки миллиардов рублей, которые планируется направить на субсидии для автопроизводителей и программы поддержки спроса на автомобили.
      Текущие правила утилизационного сбора
      На октябрь 2024 года физические лица, ввозящие автомобили для личного пользования, платят льготный утилизационный сбор: 3,4 тыс. рублей для машин младше трех лет и 5,2 тыс. рублей для более старых автомобилей с двигателем объемом до 3 литров. Однако для автомобилей, ввозимых для перепродажи, или если физическое лицо ввозит более одного автомобиля в год, применяются коммерческие ставки, которые значительно выше. Например, для легковых автомобилей с двигателем объемом 2,5 литра, ввезенных для перепродажи, утилизационный сбор в 2025 году может составлять до 1,562 млн рублей.
      С 1 октября 2024 года ставки утилизационного сбора уже были проиндексированы на 70–85%, и ежегодная индексация на 10–20% запланирована до 2030 года. Новое предложение Минпромторга может дополнительно увеличить платежи для физических лиц, ввозящих автомобили с мощностью свыше 160 л.с., приравняв их к коммерческим ставкам.
      Возможные сроки принятия
      На момент июля 2025 года предложение о повышении утилизационного сбора для автомобилей мощностью более 160 л.с. находится на стадии обсуждения. В пресс-службе Минпромторга уточнили, что окончательные параметры инициативы еще прорабатываются совместно с парламентом, и точные сроки принятия пока не определены.
      Однако, учитывая предыдущий опыт, постановления об утилизационном сборе часто принимались оперативно. Например, изменения, вступившие в силу с 1 октября 2024 года, были опубликованы в августе 2024 года после публичного обсуждения. Если следовать этому сценарию, то новый закон или постановление может быть принято в ближайшие месяцы, с возможным вступлением в силу с 1 января 2026 года или ранее, например, с осени 2025 года. Некоторые источники также упоминали 1 мая 2025 года как возможную дату изменения правил, хотя это касалось других аспектов утилизационного сбора.
      Реакция общественности
      Инициатива вызвала неоднозначную реакцию. Автолюбители выражают обеспокоенность тем, что повышение утилизационного сбора приведет к росту цен на автомобили, особенно на иномарки, и сделает их недоступными для многих россиян. Некоторые считают, что мера направлена на поддержку неэффективных российских производителей, таких как АвтоВАЗ, и не приведет к реальному развитию автопрома. Другие пользователи отмечают, что повышение сбора может стимулировать ввоз менее мощных автомобилей, таких как кей-кары, или усилить позиции китайских производителей, которые активно локализуют производство в России.
      Эксперты, такие как шеф-редактор радио "Автодор" Игорь Моржаретто, подчеркивают, что утилизационный сбор фактически является дополнительным налогом, который включается в стоимость автомобиля, что неизбежно влияет на конечную цену для потребителей.
      Потенциальные последствия
      Если закон будет принят, ввоз автомобилей с двигателями мощностью более 160 л.с. станет значительно дороже для физических лиц. Это может привести к следующим последствиям:
      Рост цен на автомобили. Импортные автомобили станут менее конкурентоспособными, а производители и дилеры, скорее всего, переложат дополнительные расходы на покупателей.
      Снижение импорта мощных автомобилей. Ввоз таких моделей, как Toyota Camry, Kia Sorento или другие популярные иномарки с двигателями свыше 160 л.с., может стать экономически нецелесообразным.
      Рост популярности менее мощных моделей. Автомобили с двигателями до 160 л.с., включая кей-кары и китайские бренды, могут стать более востребованными.
      Поддержка локального производства. Дополнительные бюджетные средства могут быть направлены на субсидии российским автопроизводителям, что потенциально улучшит их конкурентоспособность.
      Предложение о введении утилизационного сбора на автомобили с мощностью более 160 л.с., ввозимые физическими лицами, находится на стадии обсуждения, и точные сроки его принятия пока не ясны. Слухи о новом законе исходят из заявления главы Минпромторга, подхваченного СМИ и активно обсуждаемого в социальных сетях. Если инициатива будет реализована, она может существенно повлиять на автомобильный рынок, сделав ввоз мощных иномарок менее доступным и стимулируя спрос на локализованные или менее мощные модели. Автомобилистам, планирующим покупку импортного автомобиля, стоит внимательно следить за новостями, чтобы успеть воспользоваться текущими льготными ставками до возможного вступления новых правил в силу.
      Купить автомобиль на выгодных условиях Вы можете прямо в клубе.
      +7-999-912-87-47 Телефон Telegram WhatsApp
      Мы знаем о Jeep всё, и знаем где и как их выгодно приобретать. Привезём одноклубникам автомобиль на льготных условиях и передадим в клубном штабе в Москве или в Вашем городе. Правильно оформим документы. Сделаем гарантию. Решим вопросы с расходниками и обслуживанием. Ответим на любые вопросы по машине, ведь JEEP4X4CLUB уже 16 лет! Обращайтесь к лучшим!
      Ресурсы клуба JEEP4X4CLUB
      Telegram https://t.me/addlist/Lh7GxbMa3nc1NTZi
      YouTube https://youtube.com/@jeep4x4club_official?si=0pjx_rvzznkW3xUu
      VK https://vk.com/jeep4x4club
      Instagram @jeep4x4club
      Объявления о машинах в продаже https://jeep4x4club.ru/classifieds/store/70464-jeep4x4club_motors/
