Усиленный стабилизатор
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
а ты попробуй))))передний усиленный воткнуть,тогда и пиши)
Ну так ты чем меня пинать, лучше сам отпиши, как тебе передний стаб усиленный. Я пока читаю амерские форумы и выношу оттуда некоторое обобщенное мнение. Думаю, что передний поставлю со временем - просто это подороже развлечение и ставить сложнее.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
поставил передний усиленный,задний уже стоял,авто рулится ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше(Прадик нервно курит в сторонке))))
а вообще про управляемость писал на соседнем форуме,ссылку не могу вставить(админы не пускают)скопирайтил так:про рулёжку:рычаги переделаны под круглые сайленты,стабы усиленные(перед,зад),амы бильштайн( WJ Upcountry Gas Front: BE5-2963-H0 Mono-Tube Gas Rear: BE5-2964-H0),пружины от дизеля+проставки 2см,А-образный рычаг переделан под круглые сайленты,два рул.демпфера-авто рулится лучше прадика 120(подвеска не убита,неделю как с ТО выехал,ничего криминального не нашли)
80
два рул.демпфера
Это, кстати, мне тоже попадалось и весьма заинтересовало. И я правильно понимаю, что пружины + проставки дают некоторый лифт?
Изменено пользователем Chapaev
32
пружины с дизельного гранда приподнимают авто примерно 1см)может чуть больше)))+проставки,думаю лифт около дюма вышел,а больше мне не нужно)))
15
Автомобиль: Лексус РХ 350
У меня пружины от дизельного Вжика, думаю получилось + 1 дюйм !
Да забыл, все рычаги и бумеранг переварены под круглые сайленты.
Вот осталось усиленный демпфер Роуг Кантри поставить!!!
Изменено пользователем Romario275
80
Кстати, рог-кантри имеет репутацию бюджетного решения. Мне гораздо больше нравится вот это решение: http://kevinsoffroad.com/wj/wj_dualsssetup.html .
32
Кстати, рог-кантри имеет репутацию бюджетного решения. Мне гораздо больше нравится вот это решение: http://kevinsoffroad.com/wj/wj_dualsssetup.html.
ссылка кривая)
80
ссылка кривая)
я на неё кликаю - всё открывается
441
Автомобиль: WK 4
ссылка кривая)
точку в конце убери и откроется :)
80
Спасибо. Браузеры по разному обрабатывают.
15
На этом форуме много положительного об Роуг Кантри серии 2.2
80
Ок. =) Это я jeepforum.com начитался. :D
Автомобиль: JEEP GC Limited 4.7 WJ (ВЖИК)
Коллеги, а кто понимает, почему более толстый стаб стоит дешевле?
http://www.quadratec.com/products/76059_70X_PG.htm
Маркетинг? Или там кит другой комплектации.
Изменено пользователем itera
65
На стандартных колесах и подвеске очень даже собранная машина (колеса 235/65R17, родные аммо и без лифта). Поставил Купер 235/70 и машина превратилась в желе. Похоже надо тоже брать усиленный стаб. В каки не лажу.
80
Комплектации одинаковые, но 1" более ходовой, вот и стоит дешевле. И можно ещё дешевле найти.
43
Где? Если не секрет.
80
На ebay поторговаться - там есть предложение сейчас с такой опцией.
43
Я пробовал купить на ебее. Написало, что в россию не поставляется.
32
покупай здесь
80
Bay.ru много дерут. Через форвардеров лучше.
32
может быть)))но я через них заказываю)
43
Написал продавцам с ебея вопрос про доставку. Посмотрим что ответят.
13
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
4.7 Ltd - был
Вчера дошли руки до установки усиленного стабилизатора. Вещь нужная и полезная. Есть одно но.... появился звук, как описывал Chapaev ранее. При резком торможении скрипят втулки... Это само излечится или уже не тратить время и заказать шприцуемые втулки?
Изменено пользователем Jeep 525
80
Завтра буду ставить себе втулки, которые должны были поехать Роману (спасибо, что согласился подождать! :up:) - отпишу, что к чему. В моём случае мне ещё один товарищ с американского форума (Kolak - самый гуру там) отписал, что проблема может быть в стойках фирмы Moog - что у них нижняя втулка с пластиковым кольцом, которое длиннее чем нужно - вот оно может и скрипеть. Стойки купил для теста Baw - там оба кольца металлические.
13
4.7 Ltd - был
@Chapaev, эти же стойки со старым стабом не скрипели... видимо все же втулки. Буду ждать от тебя информации по замене втулок.
80
Не скрипели и сменил я их всего тыщи 1,5-2 км назад. Но тут может быть конкретная несовместимость с толстым стабом.
43
интересно, а скрип у всех появился? я себе тож куплю - попробую )
32
а втулки смазывал перед установкой?)
рекомендую поменять стойки стаба,поставить "колхозные".Я себе из двух старых стоек сделал одну,на родной стойке нижняя втулка пластиковая,она долго "не живёт",я избавился от пластиковой втулки.
http://forum.auto.ru/mark/jeep/802855/#post-802919
Изменено пользователем vadimnizh
13
4.7 Ltd - был
Угу, смазывал...
80
Эх, как же здорово, когда у тебя ничего там не скрипит и не вздыхает. :) Поменял сайленты на смазываемые (Energy Suspension), смазал силиконовой смазкой с тефлоном и … тишина! Огромное спасибо Роману, что пожертвовал свои втулки. :)
Стойки оказались не при чём, так что я поспешил купить новые.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 126 гостей (Посмотреть всех)
    • pchela163
    • SydBarrett
    • enb22.ru
    • Bujhm
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 96909
    3. Grand Cherokee WK2 приехал на ТО, а увёз три вопроса
      Владелец пригнал Jeep Grand Cherokee (WK2) 2011 года на плановое ТО с заменой масла в коробке, но добавил ещё три жалобы. Горела лампа airbag, отопитель работал через раз, а под ногами обнаружились обломки непонятной пластиковой шестерни.
      В ТРС-Моторс начали с подушек. Лампа SRS горела не из-за модулей: под правым передним сиденьем нашёлся расщёлкнутый разъём. Такое случается после мойки салона или когда вынимают и кладут обратно коврики, фишка выходит из паза, и система фиксирует обрыв цепи. Защёлкнули разъём, стёрли ошибку через wiTECH, лампа погасла.
      Откуда обломки шестерни и почему прихватывает заслонку печки
      Обломки в ногах оказались от привода заслонки отопителя. Заслонки поворачивают пластиковые шестерённые приводы, и в каждом заложен аварийный механизм: если заслонку заклинит, нижний зубчатый сектор обламывается раньше, чем перегреется моторчик. Дешёвая деталь жертвует собой ради дорогой.
      Но корень проблемы не в шестерне. Сами заслонки пластиковые, а уплотнительная кромка обрезинена: резина завулканизирована прямо в пластик, отдельной деталью не идёт. Со временем эта резина раскисает, становится мягкой и липкой и прилипает к корпусу отопителя. Заслонка перестаёт проворачиваться, привод упирается в неё, и зубья срывает. Отсюда и работа печки через раз: то дует как надо, то перестаёт держать температуру.
      Почему заменили только шестерню и договорились наблюдать
      Шестерню привода поставили новую, заслонку вернули в работу. Но это временное решение: резина уже начала разлагаться, и пока она липнет к корпусу, любую новую шестерню снова сорвёт.
      Заслонку отдельно не купить, резина запаяна в пластик, а целиком заслонки Jeep не поставляет. Радикальный вариант один: замена корпуса отопителя в сборе, а это снятие торпедо и долгая работа. Поэтому договорились так: отдали машину, ставим шестерню и смотрим. Сорвёт снова в ближайшее время, значит меняем корпус.
      Как заслонка печки выдаёт себя на WK2
      Печка перестала держать температуру или путает потоки, дует в ноги вместо стекла, значит заслонка начала залипать. Если при смене режима из торпедо слышен треск или стрёкот привода, кромку уже прихватывает, и моторчик упирается в задубевшую резину. Финальная стадия — обломки пластика под ногами, как здесь: венец шестерни сорвало.
      На WK2 это болячка возраста: чем старше пластик и резина в корпусе печки, тем выше шанс, что заслонку прихватит. Одну шестерню можно менять несколько раз, но при регулярных обрывах приходит пора корпуса. И про airbag: если загорелась лампа SRS, сначала проверьте фишки и проводку под сиденьями, а уже потом дорогие модули.
