25-27.05.12 СЫЧЕВО
Zlodei
Автомобиль: Мерседез 211
Афигенно!
Купание машин ВООБЩЕ крутатень!
  • Основатель Клуба
96 084
Добавил небольшой фото-отчет со встречи :)
Автомобиль: GRAND CHEROKEE ZJ 1993
Молодцы что дома не сидели а выбрались и пообщались на природе, тем более что природа вам благотворила погодой.
Непонятно что полный привод так сел в песок, как будто он недопривод? ай-йай-йай мне за него стыдно :blush:
Песок - коварная штука... :rolleyes:
985
Мы специально засаживали машины в песок. Выше есть видео, можно посмотреть.
71
Хорошие фото! Фотошоп наверное? :good:
985
Мы честные клубни, фотожопом не занимаемся. :angry:
71
Неповерю не за что! Уж больно красиво всё! Машины, люди, лагерь!
46
Автомобиль: Jeep Wk2 ‘14 crd
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Jeep Cherokee KJ 2006 2.8 CRD - был крут!
Там на самом деле красиво было: машины, люди, лагерь, собаки и природа!
71
Не правильно!
Машины, лагерь, люди, собаки, природа! :lol2:
Автомобиль: нет
Молодцы!!! Спасибо, завидую(по-хорошему). Всем УДАЧИ!!!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ V8 5.2 1996 Limited
Эх ,несколько дней подальше от городской суеты , действительно красотень ! :up:
Автомобиль: Ford
Надо срочно повторить! :good:
Автомобиль: есть
Хороший отчет!
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
тут всё так здорово! Супер!
Да да! Надо повторить. Тем более, дожди и дожди. пока не высохло нужно срочно в грязь! :crazy:
Zloy - Vitara
лифт подвески 2"
рация
рывковый трос
Да, на то место что мы выбрали с Димоном :good:
А там грязь есть? Или тож песок?
Автомобиль: Ford
Это какое место?
Есть и грязь и много песка
Это какое место?
То что на видио с разведки
Автомобиль: Ford
Поняла,видела)
  • 9 месяцев спустя...
989
Забавный комментарий обнаружил к видео :blush:
Hummer H3 '09 3
7 в продаже
Да, и правду забавный комент...
Автомобиль: WK 4
Пора-пора :rolleyes::tanksmile:
Valyanich
Автомобиль: полноприводная лошадь
29-30 ГАЗ В ПОООООООООЛ :booze: :booze: :booze: :booze: :booze:
Посмотрел прогноз погоды,вроде как солнечно в эти дни,только в пятницу,местами дождь. И температура комфортная, 24-26 днём, и 16-18 ночью!
Valyanich
Валь, 28-го :wizard:
28 пятница???
Нормальная дата!.. :ok: Как раз - 21-22-23 - в Жостово, а на след выхи - Сычёво!.. :hands: :hands:
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 135 гостей (Посмотреть всех)
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64487
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
