1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
2. Моторы и трансмиссия
Всем Привет!
Приобрел Cheroke 3.0 CRD 2006 года, пробег 69000, дилерский. г. Омск. Расход в городе около 13.
Вроде все ОК. По мере эксплуатации начал замечать некоторые вещи которые меня настораживают, решил обратиться на форум может подскажите что делать или просто расслабиться:
1. На холодную как то долго крутит, сек 3, потом заводится и ровно работает при этом после схватывания из трубы вылетает белый дым потом исчезает, на горячию срузу схватывает. Это нормально?
2. Несколько раз, на ходу, загорались все лампочки на табло, так же как когда ключ зажигания поворачиваешь, потом лампочки тухнут, при этом никаких других проблем нет, как ехал так и едет. Чего это? шлейф где то отходит?
3. Самое от чего глаза расширились, менял воздушный фильтр, увидел что в расширительном бачке плавают какие то лохмотья!!! открыл а там какая то жижа, типа мутная вода, воняет как из системы отопления у меня дома!!! ? Это получается кто то залил туда воду? зачем, тачка всю зиму стояла на уличной стоянке сам видел, если там вода почему не разморозился блок? странно. Вобщем это лирика вопрос в том какую охлаждающию жидкость нужно заливать? менять ее немедленно надо. И как правильно промыть систему?
4. Как узнать стоит у меня сажевый фильтр или нет? к вопросу какое масло лить.
5. На форуме много читал про клапан EGR, в Омске есть умельцы которые его могут отключить?
Заранее спасибо! Извеняйте если что не так, первый у меня авто такого класса.
