Интересующие вопросы
antoxa22
6 Limited (WK2).
Коллеги, помогите, пожалуйста, еще на ряд вопросов ответить. Внимательно изучив форум нашел следующие важные для себя моменты:
1) очень много пишут о замене рулевого вала - как проверить, что все с ним ок?
2) кому то меняли раздатку, как это лучше всего проверить?
3) самый главный вопрос - это актуальность прошивки ДВС и АКПП, как узнать, что есть обновления ПО? (могу предоставить VIN)
4) правильно ли я понимаю, что WK2 - это название нового кузова Granda?
Примечание: купил авто б/у, на гарантии (выпуск по ПТС декабрь 2010), поэтому и пытаюсь все косяки Найти до ее окончания :)
Автомобиль: WK2 3.6 2012
1. Если вал меняли на нем должна быть такая зеленая метка http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_1900411.pdf
4. Называется либо WK2 либо Jeep Grand Cherokee IV (WL)
6 Limited (WK2).
1) а куда, вернее, что нужно сделать, чтобы увидеть данный участок рулевого вала?
Автомобиль: Паф
у меня такая ситуация.
обогрев лобового стекла. При нажатии кнопки обогрева стекла (как я понимаю и зеркал) воздух начинает идти на стекло. Причем отключить обогрев с кнопки не получается. Возможность отключения есть только при изменении режима (в ноги например).
У всех также или только у меня?
если у всех, то как можно сделать, чтобы воздух шел не на стекло, а зеркала обогревались?
Спасибо
Спасибо
Обогрев зеркал работает совместно с обогревом заднего стекла.
На лобовое стекло предусмотрен только обдув потоком воздуха по отдельной кнопке.
Автомобиль: Паф
спасибо
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Спасибо
Обогрев лобового можно отключить нажав кнопку АВТО
Автомобиль: Другой
OFF тоже помогает :))
а ещё помогает прочтение этого чертового мануала
Автомобиль: Крайслер Пацифика
WK2 3.6
А есть ли подсветка кнопок управления зеркалами? Или у меня эта подсветка перегорела? Оконные и клавиши ЦЗ светятся, а зеркальные (правое, левое, складывание и управление зеркалами) не светятся.
Автомобиль: ока
Подскажите, что за пластиковая вставка на пружинах сзади? Возникло подозрение, что это транспортировочная вставка какая-то, которую забыли снять во время предпродажной подготовки.
WK2 3.6
@Needle,
Где то здесь читал, что это противоскрипучие вставки (чтоб рессоры не скрипели), хотя некоторые опасаются за коррозию пружин, под вставками. Поищи где то тема была
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 223 гостя (Посмотреть всех)
    • OverDrive
    • Гарик Москва
    • brat-kondrat
    • Автодоверие
    • Алексей к
    • 717
    • Voldemarych
    • Андрей Люберцы
    • al_ch
    • Superoleg
    • Intrepid
    • diana981
    • mia549
    • ivancardan
    1. В сервис «TRS-motors» поступил Jeep Grand Cherokee 2012 года с бензиновым двигателем 3.6 и обычной подвеской. Автомобиль имеет пробег чуть меньше 200 000 км, и владелец обратился с рядом мелких неисправностей: не складываются зеркала, не работают парктроники, пищат колеса. В ходе диагностики выявлены более серьезные проблемы, требующие ремонта.
      Проблемы
      После осмотра автомобиля были обнаружены следующие неисправности:
      • Течь помпы и радиатора — типичная проблема для машин с таким пробегом.
      • Износ задних тормозов — колодки полностью стерлись, а диски были изношены.
      • Отсутствие накладок на барабанных колодках — остатки старых накладок были обнаружены внутри механизма.
      Действия
      • Замена задних тормозных дисков и колодок — установлены новые комплектующие.
      • Восстановление барабанного тормоза — заменены накладки, проведена регулировка ручного тормоза.
      • Планирование дальнейших работ — принято решение разделить ремонт на этапы:
        • Сначала обслуживание подвески.
        • Затем ремонт системы охлаждения.
        • Подготовка автомобиля к зимнему сезону.
      Итог
      Автомобиль получил первичное обслуживание, устранены критические неисправности тормозной системы. Владелец осведомлен о необходимости дальнейших работ, которые будут выполнены поэтапно.
      Вывод
      При пробеге около 200 000 км важно регулярно проводить диагностику и устранять возникающие неисправности. Особенно после холодных зим, когда нагрузка на узлы автомобиля возрастает. Jeep Grand Cherokee — надежный автомобиль, но требует своевременного обслуживания для безопасной эксплуатации.
