Интересующие вопросы
antoxa22
6 Limited (WK2).
Коллеги, помогите, пожалуйста, еще на ряд вопросов ответить. Внимательно изучив форум нашел следующие важные для себя моменты:
1) очень много пишут о замене рулевого вала - как проверить, что все с ним ок?
2) кому то меняли раздатку, как это лучше всего проверить?
3) самый главный вопрос - это актуальность прошивки ДВС и АКПП, как узнать, что есть обновления ПО? (могу предоставить VIN)
4) правильно ли я понимаю, что WK2 - это название нового кузова Granda?
Примечание: купил авто б/у, на гарантии (выпуск по ПТС декабрь 2010), поэтому и пытаюсь все косяки Найти до ее окончания :)
16
Автомобиль: WK2 3.6 2012
1. Если вал меняли на нем должна быть такая зеленая метка http://www.wk2jeeps.com/tsb/tsb_wk2_1900411.pdf
4. Называется либо WK2 либо Jeep Grand Cherokee IV (WL)
6 Limited (WK2).
1) а куда, вернее, что нужно сделать, чтобы увидеть данный участок рулевого вала?
Автомобиль: Паф
у меня такая ситуация.
обогрев лобового стекла. При нажатии кнопки обогрева стекла (как я понимаю и зеркал) воздух начинает идти на стекло. Причем отключить обогрев с кнопки не получается. Возможность отключения есть только при изменении режима (в ноги например).
У всех также или только у меня?
если у всех, то как можно сделать, чтобы воздух шел не на стекло, а зеркала обогревались?
Спасибо
1 400
Спасибо
Обогрев зеркал работает совместно с обогревом заднего стекла.
На лобовое стекло предусмотрен только обдув потоком воздуха по отдельной кнопке.
Автомобиль: Паф
спасибо
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 CRD
Спасибо
Обогрев лобового можно отключить нажав кнопку АВТО
5 636
OFF тоже помогает :))
а ещё помогает прочтение этого чертового мануала
Автомобиль: Крайслер Пацифика
WK2 3.6
А есть ли подсветка кнопок управления зеркалами? Или у меня эта подсветка перегорела? Оконные и клавиши ЦЗ светятся, а зеркальные (правое, левое, складывание и управление зеркалами) не светятся.
194
Автомобиль: Grand Cherokee WK2 3
Wrangler-4 JL (2018-2026)
Не светятся  :)
56
Автомобиль: ока
Подскажите, что за пластиковая вставка на пружинах сзади? Возникло подозрение, что это транспортировочная вставка какая-то, которую забыли снять во время предпродажной подготовки.
WK2 3.6
@Needle,
Где то здесь читал, что это противоскрипучие вставки (чтоб рессоры не скрипели), хотя некоторые опасаются за коррозию пружин, под вставками. Поищи где то тема была
56
Автомобиль: ока
Спасибо за инфу!
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 299 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь10011973
    • digimon
    • AlexandrNSK
    • An_Doctor
    • Седдой
    • deni18
    • КОГ52
    • Владимир48
    • Roger
    • BondAV
    • Валерий Г
    • xmo97
    • Rommel-86
    • CpaM
    1. Случай из практики: Grand Cherokee 2018 на эвакуаторе
      К нам в сервис TRS Motors прибыл Jeep Grand Cherokee 2018 года выпуска, и прибыл, к сожалению, не своим ходом. Владелец столкнулся с полным отказом двигателя запускаться — поворот ключа или нажатие кнопки Start/Stop не давали никакого результата. Это яркий пример ситуации, когда автомобиль, даже не самый старый, может преподнести неприятный сюрприз. Пробег у этого экземпляра составил уже 270 тысяч километров, что является солидной цифрой даже для такого выносливого внедорожника, как Jeep. Подобные случаи всегда требуют оперативной и точной диагностики, чтобы быстро вернуть машину в строй и не допустить усугубления проблемы. Важно понимать, что отказ запуска двигателя — это симптом, который может указывать на десятки различных неисправностей, от электронных до чисто механических, и задача мастера — найти корень зла максимально быстро и с минимальными затратами для клиента. В нашем сервисе мы специализируемся на ремонте американских автомобилей, включая Jeep, что позволяет нам опираться на огромный накопленный опыт и знание типичных «болевых точек» конкретных моделей.
      Что показала диагностика: поиск причины отказа
      Первым и самым логичным шагом при такой проблеме является проверка наличия давления в топливной рампе. Наши специалисты подключили диагностическое оборудование и быстро установили ключевой факт: давления топлива не было. Следующим этапом стала проверка электрической части цепи топливного насоса. Мы убедились, что на разъём насоса при попытке запуска приходит штатное напряжение, а управляющие сигналы от блока управления корректны. Это исключило возможные проблемы с предохранителями, реле, проводкой или иммобилайзером. Таким образом, методом исключения была локализована неисправность — вышел из строя сам топливный насос, расположенный в топливном баке. Такая последовательность действий — от общего к частному — позволяет избежать лишних трат на ненужные детали и гарантирует, что ремонт будет проведён точно в цель. Диагностика современных автомобилей, особенно таких как Jeep Grand Cherokee, — это всегда работа на стыке механики и электроники, требующая глубокого понимания работы всех систем.
      Почему выходит из строя топливный насос на Grand Cherokee
      Основная причина в данном конкретном случае — это естественный износ, обусловленный большим пробегом в 270 тысяч километров. Топливный насос — это электромеханическое устройство, которое постоянно работает в достаточно агрессивной среде, охлаждаясь самим топливом. Со временем изнашивается щёточный узел электродвигателя, подшипники, а также могут засоряться или изнашиваться сетка-фильтр грубой очистки и клапаны самого насоса. Важно отметить, что качество топлива играет колоссальную роль в ресурсе этого узла. Регулярная заправка некачественным бензином с примесями и водой может сократить срок его службы в разы. Кроме того, привычка ездить с «пустым» баком, когда топлива остаётся менее четверти, также вредна для насоса, так как он перестаёт нормально охлаждаться и работает с перегревом. Для владельцев Jeep Grand Cherokee с подобным пробегом проверка состояния топливной системы должна стать пунктом обязательного контроля.
      Процесс замены и возвращение к жизни
      Замена топливного насоса на Jeep Grand Cherokee — работа, требующая аккуратности и соблюдения правил безопасности. Модуль насоса находится под задним сиденьем или в нише топливного бака. После снятия декоративных крышек и отключения разъёмов и магистралей, аккуратно выкручивается прижимное кольцо, и модуль извлекается из бака. Крайне важно при этом соблюдать чистоту, чтобы никакая грязь не попала внутрь топливной ёмкости. Мы устанавливаем новый, оригинальный или проверенный аналоговый насос, который гарантированно обеспечит необходимое давление и производительность. После сборки и подключения система проверяется на герметичность, а затем производится пробный запуск двигателя. В нашем случае, после установки нового насоса, давление в рампе моментально пришло в норму, и двигатель Jeep Grand Cherokee 2018 года ожил с первой же прокрутки. Это тот самый момент, когда машина вновь готова к дороге, а её владелец может быть спокоен за её надёжность.
