Слабые тормоза
Форумчане - привет!!!
Юзал по этой теме - не нашел ответов!!Либо еще не отвык от седана (камри 30, АКПП, 2.4 л.) либо в тормозной системе моего ГЧ есть какие то проблемы, либо так должно. Дело в том что при обычном торможении на педаль тормоза надо давить с усилием приподнимая пятку с пола, на камри тормозишь перенося носик стопы с газа на педаль тормоза и контролируешь тормозной путь. В моем же случае с ГЧ приходится давить всей стопой с нагрузкой и то ГЧ ползет еще создавая страх соблюдения минималки до впереди-идущего транспорта..
Либо действительно так и должно быть (жесткая тормозная система, ГЧ тяжелый танк) либо есть проблемы с тормозами.. Когда прислушиваешься за окном, то после отпуска тормозов где то на протяжении 20 метров прослушивается периодическое трение либо колодок о диски, либо супортов - не понятно.. Это похоже на то когда колесо вываливается то одним участком резины задевает борт и шеркается через один поворот колеса..
1) Скажите что с тормозной системой???
2) что же может создавать трение??? :wizard:
Нужно перебрать тормоза и полностью прокачать новой тормозухой, ну и Акебоно на перед поставить)))
у меня из под зада авуди, тойопеты и прочая пузотёрщина улетали только в путь, не ожидая, что я могу так резко затормозить, тазиков опасаюсь на хвосте держать и сгоняю.
Проверяй тормозную, диски-колодки надо подбирать. Сейчас у меня дохаживают штатные диски и колодки бендикс - тормозами я доволен, на акценте было страшнее тормозить. В скорости перейду на трв-лукас, посмотрим, как будет.
Вакуумник жив?
Вакуумник жив?
Простите братцы за малограмотность... но как проверить жив ли ваккумник???
Акбено - это суппорты или что???
Акебоно - это суппорты
Именно так дружище!
Проверить вакуумник: на заглушенной машине (лучше всего когда постоит пару часов) нажать несколько раз на тормоз, потом завести двигатель не отпуская петаль тормоза.Когда движок заведётся, педаль должна немного провалиться (стать не мягче).Если это происходит, то вакуумник скорее жив, чем мёртв.Если нет, то вакуумник скорее мёртв, чем жив))))
Изменено пользователем Alejandro
воспользуюсь спс.!!!
...была такая история, поменял передние диски и колодки, из под переднего супорта че то подтекало, торм. жидкость конечно, но смелый механик что то подкрутил подтянул, теперь езжу и даже не возникает мысли что с торомозами что то может произойти!
  • ЮрийР
  • madbsdnix
  • Максим43
  • Карлеоне
  • zaznob
  • Андрей Прищепов
  • СЕРГЕЙ К
  • Kyl
  • Володимир 80
  • Dmitriy5380
  • dlesk
    • 24 Записи
    • 43587 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 214647 Просмотров
    • 455246 Просмотров
