Холостые обороты 4.7
Автомобиль: jeep grand cherokee(wj) 00г. 4.7
Проблема уже вроде как родная для 4.7, вот хочу ее наконец побороть,так как пол года после покупки такого небыло.
Итак с утра заводишь обороты поднимаются на прогревочные и сразу спадают до 600, спустя минуту она пару раз пытается заглохнуть но потом набирает до 1500 и опять становится на 600. при полном прогреве на D движок подкалбашивает и обороты 450-500 что за хрень?
больше интересует почему при заводке пытается заглохнуть?
что сделано:
1.промыты дроссельная заслонка, моторчик ХХ, датчик впускного воздуха в коллекторе.
2.заменен фильтр-регулятор
3.промыты форсы и заменены колечки
4.заменены прокладки впускного коллектора.
из ошибок имею 0455 (утечки мз улавливателя паров бензина) может это влиять? буду смотреть шланги за задним левом подкрылке, так как бак снимали вероятно это их доканало.
и незнаю в каком состоянии колцо на колбе бензонасоса, но она тогда бы не заводилась с первого раза?
какие мысли друзья?
в баке сетку мыл? :rolleyes:
Автомобиль: WJ 4.7HO .Overland 2003. Недавно куплен и эксплуатируется в Москве WK2 3.0 CRD Overland 2012
Проблема действительно родная!Я на своем поставил новый датчик заслонки и моторчик ,мыл все несколько раз,но на прогретом при D ,обороты уходят на 450-500.Но если при этом включен кондиционер ,то обороты держит! Вообще я пришел к выводу ,что подколбашивание мотора (оно есть всегда в той или иной степени)можно вылечить заменой цепей и соответствующих элементов привода ГРМ .Для V8 малейшее смещение фаз приводит к разбалансированной работе на х.х.У моего пробег 100 миль у вас врятли меньше .Нехочется конечно лезть в мотор -прет хорошо!маслом не увлекается,но подколбашивается!Вообщем я забил на это.
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
была такая фигня(обороты падали ниже 500,при включенном кондёре всё гуд),сделал прошивку у официалов,обороты стали стабильнее
http://wwwboards.auto.ru/jeep/307247.html
Автомобиль: jeep grand cherokee WJ
7L
2003г.в.
Точно такая же хрень, приходится после остановки на светофоре левой ногой держать тормоз правой один раз газануть оборотов до 700-800, сразу встают на 600-650 и все гуд, если не газанешь, то стоят на 400 секунд 15, потом выравниваются в этот момент подтряхивает, кстати на 400 двигатель вообще не слышно и работает ровно. С включенным кондером - все гуд. Пока забил, но иногда достает.
To @addco,Ошибка 0455 не влияет на твою проблему, попробуй заправить бак до полного и скорее всего увидишь где подтекает, у меня текло через кольцо бензонасоса - резинку поставили криво, все снял нормально поставил - ничего теперь не течет. По проблеме - возможно дело в ДПДЗ. Либо ГРМ. Надо проверять.
Изменено пользователем prorab1982
блин не знаю как отвечать мультицитированием, млж кто подскажет?
1.бак снимали меняли бензонасос, но делал на станции. похоже придется самому лезть заоно поменять колечко. на насосе и смотреть сетку.
2.по поводу ошибки 0455. перевернул резинку на крышке от бака(надо будет обнулить ошибку), полный бак не заливал,потому что буду снимать бак и смотреть все шланги в системе EVAP (улавливатель паров)
3.прошивку менять это в последнюю очередь т.к мчать до Минска 300км из Витебска.
4.не попутал последним этапом идет радикальный метод с ГРМ.
Автомобиль: Grand Cherokee
4.7 1999/ WG
Доброго времени форумчане!!! Приветствую Вас Спартанцы!!!
Была проблема аналогичная, но! (ГЧ 1999 г.в., 4.7л. лимитед)
На прогретом движке в позиции "D" на светофоре временами плавали обороты с 400 - 800, при переключении в "N" или "Р" на хх водит с 600 и до 1000, потом стрелка тахометра возвращается на 600 стоит дергается при этом движок не много подтравливает и так часто было. Прочитав советы на форуме, дождавшись выходных со знакомым электриком сняли дроссельную и моторчик ХХ - смыли каку КАРБом.. поставили на место - обороты пришли в норму, но все равно временами подтравливало в легкую.
И так поездив 2 недели был рад, что решил проблему!!!!
Но радоваться было не долго - опять началось плавание оборотов как по горкам то поднимется, то опуститься!!!!
подскажите:
1) возможно пришел капец моторчику ХХ???
2) почему иногда подтравливает не сильно, в легкую???
Автомобиль: WJ 4.7 NV242HD Laredo
Доброго времени суток!
Наблюдалась схожая проблема. При запуске двигателя, особенно на холодную, обороты плавали от 400 до 1600 на протяжении нескольких минут, затем стабилизировались на 600 или 900 - как повезет. При остановке после движения иногда проседали до 400 и не росли, пока не газанешь. После переключения с передачи на N или P обороты подскакивали до 1200-1600 и держались на этом уровне, в редких случаях, спустя минуту-две, падали до штатных.
В попытках устранить проблему был несколько раз чищен дроссель и мотор ХХ (впоследствии моторчик был заменен на новый, что, впрочем, тоже не помогло), мыты в ультразвуке форсунки и топливная рамка, заменены свечи. Все не то.
Заехал в Территорию - обнаружили подсос воздуха через высохший и растрескавшийся патрубок, ведущий к дросселю. После замены патрубка обороты наконец выровнялись.
Автомобиль: Jeep GC WG 4.7HO '02 -продан
Ford Expedition '05 5.4L-3V E.B.
Страдаю похожими проблемами, какой именно патрубок? Может я чего-то упустил...
4.7 1999/ WG
Возможно я не прав,,, но я считаю что падение оборотов с 600 на позиции "Р" до 400 об/мин на позиции "D" на месте это обычная ситуация не только для "ГЧ", но и для всех авто, т.к. часть мощности уходит на сцепление маховиков и шестерен передачи с выходной мощностью ДВС. Так и на механике при переключении на 1 и отпуска сцепления обороты падают на несуколько делений, тем самым обеспечивая сцепления с передачей и моментом трогания!!!!
а Насчет подколбасывания, такая же хрень, но не понятно!!!
электронная система управления двигателем в частности для того и существует, чтоб поддерживать холостые обороты движка на одном уровне вне зависимости от нагрузки. а низкие обороты на автомате это вредно!!!!!!
+100
В умной книге по ремонту WJ написано что плавающий холостой ход или низкие обороты обычно связаны:
1. Нагар на дроссельной заслонке
2. Не исправный мотор холостого хода или его цепи
3. Не правильные свечи или зазоры
4. Не исправная катушка зажигания
5. Утечка вакуума из впускного коллектора
Тебе осталось проверить номинальное сопротивление катушек.
IGNITION COIL RESISTANCE—4.7L V-8
Первичная обмотка 0.6 - 0.9 Ohms
Вторичная обмотка 6,000 - 9,000 Ohms
и свечи
4.7L V-8 RC12MCC4 1.01 mm
4.7L V-8 High Output (HO) RC7PYCB4 1.01 mm
На своей машине я проверил все эти пункты + замена топливного насоса, регулятора с фильтром и моторчика ХХ на оригинал
Стрелка тахометра на прогретом стоит на 600 3-5 секунд, потом падает\поднимается на 20-30 оборотов и встает на место. До того как я начал исправлять это "колбасило" +/- 100 и машина даже глохла. Мне кажется где-то я упустил утечку по п.5, но пока не нашел.
Изменено пользователем errigo
и свечи
свечи, фильтр регулятор, насос нульс. а вот катушки проверю спасибо за инфу.
  • 8 месяцев спустя...
160
Автомобиль: BMW были
теперь Commander XH 4
7 полный сток
и свечи
Из манула в переводе в 0,87 мм. У вас откуда 1,01 мм?
Это у вас на картинке показано как зазоры мерять.
Поищите в мане там есть отдельная вполне конкретная таблица
Плюс http://www.wjjeeps.com/engine.htm
Извиняюсь, что влезаю, просто создавать тему с таким же название не вижу смысла, если кто против,удалюсь и создам :to_keep_order:
Суть проблемы заключается в том, что на 4.7 обороты больше 3к не подымаются; ключем ошибок не пишет, по зиме в сервисе с компа считывали - тоже ничего. Так вот, где ж все таки искать или хотя бы с чего начать... :coffe:
, начни с проверки дросселя, форсунок и давления в рейке.
кстати как вариант оплавленый катализатор.
Лучше расскажи, что ты уже делал кроме комп. диагностики или ты с зимы так и ездишь?
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
А заслонка или тросик не клинит, вскрывал/смотрел?! Может еще датчик положения заслонки накрыться частично.
О млин вспомнил))) А заслонка то чистая и место посадочное мотора хх самое главное?! И сам мотор живой/чистый?! Можно с донора на пробу снять.
С зимы...до этого не напрягало да и времени не было разбираться, сейчас пока немного посвободнее стало, решил поискать проблему. Спасибо за советы, завтра начнем глядеть что и как...
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: WJ
Ну так что, кто поборол 400 об/мин на светофорах? У меня через раз то падают, то нормально держатся.
никто. это темное проклятие. забей
Артем, проверяй по списку
регулятор холостого хода
датчик положения дроссельной заслонки
форсунки
Давление в рампе
Кислородные датчики
Катушки зажигания
Лично у меня решилось чисткой дросселя и заменой регулятора ХХ на оригинал(заменители живут 3-4 месяца и в мусор)
Автомобиль: WJ
errigo
спасибо большое! но тут еще момент, когда происходит на светофоре эта ерунда включаешь нейтраль, обороты восстанавливаются до 600.
а еще штука такая что когда стоя на месте крутишь руль и переключаешь режим кпп (N-R, N-D) обороты скачут вниз до 200 и обратно, два раза даже заглох, в этом что может быть виновато?
Когда крутишь руль стоя на месте, не большое просаживание оборотов это абсолютно нормально для многих машин с ГУР.
Проверяй список по порядку
в свое время сделал все по списку, до кучи заменил мап, обе лямбды и датчик температуры воздуха на впуске. эффекта ноль.
при этом если на "R" 600, а на "D" 400, но при включенном кондюке 600, то добро пожаловать в клуб
4.7 1999/ WG
У меня те же симптомы, что и у Вас с 600 до 400, я об этом уже писал. Я вот что заметил, зимой у меня и на прогретом ДВС обороты стояли на 600 в любом положении АКПП. Как пришло лето, после достижения нормы темп-ры двигла обороты сами падали до 400. Может у чирка так настроены мозги заводом - изготовителем ???, Типа режима экономии!!! :flower:
до полного прогрева двигателя часть датчиков игнорируется например, кислородных. А зависимость от температуры воздуха может указывать на подсос или глюки датчиков температуры(ОЖ,Впуск).
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 272 гостя (Посмотреть всех)
    • Serjrost
    • Jeep 32
    • staer55
    • Muxei
    • Dezintegrator
    • BoatMan
    • URRI 39
    • AL-powerman
    • al_ch
    • REZON
    • maxreaktiv
    • Шурик86
    • Eldreamer
    • Евгений 77
    • Цитрамон
    • funduk
    • Poland
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Олег GChWK2-12
    Олег GChWK2-12
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
