Подскажите стоит ли смотреть авто...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
За 5000 евро можно и посмотреть если вы гражданин Эстонии :rolleyes:
Автомобиль: нету
Да , я гражданин Эстонии.... Но даже для еести смешная цена. Спасибо.
116
Автомобиль: Ford Mondeo
Не знаю как в Эстонии, а в России за просмотр денег не берут! Так что смотрите, чемчерт нешутит!!!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 114 гостей (Посмотреть всех)
    • thelGamer
    • Андрей Люберцы
    • JohnBlack15
    • Jeep 32
    • Поликлиник
    • slowermag
