не заводится
Гость spigel
Cherokee 89г постоял в гараже 2 месяца (с апреля до июня)
искра есть, топливо в магистрали под давлением (бензонасос работает)
свечи поменял, бегонк и крышка распределителя новые
стартер откапитален - бодро раскручивает маховик
судя по наличию искры - датчик коленвала работает,
Может ли датчик ОЖ стопорить подачу топлива в мотор?
Как его проверить?
не может, проверяйте давление топлива
151
ДПКВ отвечает за впрыск и своевременное открытие форсунок!! так же с него берёт показания тахометр!! тестером проверь сопротивление на выходе с ДПКВ оно должно стремится к бесконечности!! иначе под замену!! :hi: :hi:
Изменено пользователем JEEP959
влил в каждый цилиндр по 7-8куб масла и запустился!
похоже масло за два месяца сошло с цилиндров и степень сжатия упала очень сильно
сейчас работает нормально, ровно
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 143 гостя (Посмотреть всех)
    • Sergey Commander
    • Русланыч Сан
    • Yurich
    • MishaS
    • Necro
    • kupr_vi
    • iav31
    • xmo97
    • Compass mk49
    • al_ch
    • Dexter_Morgan_Ru
    • motroskin681
    • Nuklleo
    • AmbRW
    • Простор
    • Константинусс
    • vladimir77
    • CHAOS
    1. В нашем сервисном центре TRS Motors автомобили Jeep Grand Cherokee — частые и привычные гости. Однако гибридная версия этого легендарного внедорожника пока ещё редкость на российских дорогах. Перед нами как раз такой экземпляр — Grand Cherokee гибрид 2022 года, привезённый из Кореи. Его появление — отличный повод разобраться, чем же обслуживание гибрида отличается от привычной бензиновой версии и какие сюрпризы могут ждать владельца. Популярность гибридов при параллельном импорте легко объяснима: на этапе ввоза они оказываются выгоднее из-за более низких таможенных пошлин. Эта кажущаяся экономия при покупке заставляет многих задуматься о выборе. Но, как и у любой сложной технологии, у гибридных силовых установок есть свои особенности, которые напрямую влияют на стоимость и сложность их содержания в идеальном техническом состоянии. Мы готовы к работе с любыми версиями, но всегда честно предупреждаем клиентов о нюансах.
      Почему обслуживание гибрида дороже и сложнее?
      Главное отличие, с которым сталкивается владелец и мастер, — это значительное увеличение времени на стандартные процедуры. Наиболее показательный пример — замена масла в автоматической коробке передач. Если на обычном бензиновом Grand Cherokee эта операция занимает в среднем полтора-два часа, то для гибридной версии мастеру потребуется от пяти до шести часов кропотливой работы. В чём же причина такой разницы? Конструкция гибрида кардинально меняет подход. Во-первых, сам поддон коробки и его прокладка имеют другую конструкцию. Во-вторых, для доступа к ним необходимо демонтировать дополнительные элементы силовой установки. Но самый ответственный и опасный этап — это работа с высоковольтной системой автомобиля. Перед началом любых процедур мастер должен безопасно отсоединить силовые высоковольтные провода и гарантированно разомкнуть силовые контакты. Это требует не только специального оборудования, но и высочайшей квалификации, так как ошибка грозит серьёзными последствиями. Всё это в сумме и приводит к увеличению времени работы и, соответственно, её стоимости.
      Экономия при покупке vs. расходы на сервисе
      Таким образом, перед потенциальным покупателем гибридного Grand Cherokee встаёт классический выбор. С одной стороны, есть очевидная экономия на этапе покупки автомобиля. С другой — более высокие расходы на его регулярное техническое обслуживание в течение всего срока эксплуатации. Обычная бензиновая версия, напротив, обойдётся дороже изначально, но её содержание будет дешевле и зачастую быстрее. Этот баланс каждый владелец оценивает для себя сам, исходя из своих планов и бюджета. Независимо от вашего выбора, сервисный центр TRS Motors обладает всеми необходимыми компетенциями, оборудованием и оригинальными запчастями для качественного обслуживания как гибридных, так и традиционных версий Jeep Grand Cherokee любого года выпуска. Наши специалисты регулярно проходят обучение, чтобы быть готовыми к любым технологическим вызовам современных автомобилей.
