Работа климата
Aleko
Автомобиль: Compass
Всем привет! Недавно стал счастливым обладателем Компаса. Потихоньку разбираюсь, читаю мануал.
Не смог понять с отключением компрессора когндиционера. Сегодня было около 30-ти на улице, при ручном управлении направлением потока воздуха можно вроде как отключить муфту кондиционера. Нажимал на центральную клавишу, лампа АС гасла, а холодный воздух не прекратился, хотя на у лице окло 30-ки. Значит компрессор кондея не отключился. Тогда что означает эта кнопка и как можно принудительно отключить кондей, кроме выключения вентилятора обдува, когда отключается весь климат?
VVV
Автомобиль: уже не Jeep
Тема перемещена.
393
JEEP Commander 3.0 d
Вообще, исходя из практики, любой климат, на любом авто, при направлении обдува на окна, или на окна в ноги, включает компрессор т.е. идёт прохладный воздух, лампа АС не горит. А воздух идёт холодный. При + 30 если, стоит температура на климате около 25-27 будет немного дуть прохладой! Принудительно отключить кондей можно направив обдув в любую сторону кроме значка ОКНА, ну и выключив при этом АС. :up:
Кондей включается, чтоб воздух подсушивать, чтоб не запотевало...
Автомобиль: Compass
Да, действительно, сегодня направил воздух на себя и вниз, подуло уличным. Спасибо за разъяснения. Странно тогда почему не кажет лампа АС при направлении на лобовое?
393
А вот не кажет она! Так как в этом положении кондей вроде и не работает, а только подсушивает воздух предупреждая запотевания стёкол. :up:
в компасе нет муфты кондея :P
Автомобиль: Compass
Возможно, это я образно обозвал, чтобы понятно было.
Там стоит клапан сброса давления в системе?
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Не парься по этому поводу, если климат есть, то ставь на него чтоб соплей не-было! :ok::good:
А по поводу холодного воздуха, рекомендують, прежде чем глушить двиг. выключить (снежинку) дабы просушить испарителель, на минуту, тем самым не разводить на нем бактерий, и запаха сыростью не будет при сл. включении кондея! :coffe:
Автомобиль: Компас
Добрый день всем!
Подскажите по такой проблеме (компас 2011):
почему-то стало моментально запотевать лобовое стекло во влажную погоду и отрегулировать "отпотевание" кондеем крайне сложно. Раньше такого не было (почти год и в подобную теплую дождивую погоду). Салонный фильтр вроде заменен... На последнем ТО делали "антибактериальное обслуживание" - может, это повлияло?
Подскажите, кто знает:
- где салонный фильтр (на всякий случай заменить)?
- как БЫСТРО отрегулировать потоки воздуха при моментальном запотевании стекла? (ехала на скорости по трассе, внезапно разразился ливень и остановиться невозможно, было очееень неприятно, пока отрегулировала((..)
Автомобиль: M7
забор воздуха откуда? с салона или с наружи?
13
Автомобиль: Компас
в большинстве случаев снаружи, но и так, и эдак.
Автомобиль: Compass
Салонный фильтр находится за бардачком. Меняется без инструмента.
13
Автомобиль: Компас
Добрый вечер! залезла сегодня в бардачок, но так и не нашла, где там прячется :). Подскажите, пожалуйста, где именно за бардачком? И надо ли снимать крышку и как это сделать? Может, есть мануал какой (можно на английском)?
Автомобиль: Compass
Бардачок необходимо снимать.
Вынимаем все вещи из него. Опускаем на максимум. Сдавливаем справа и слева возле опоры бардачка, тянем вниз. Далее остается фиксатор медленного опускания справа на веревочке. Отсоединяем его, бардачок откидывается вниз, получаем доступ к фильтру.
13
Автомобиль: Компас
спасибо за подробное описание)
  • 11 лет спустя...
Автомобиль: Jeep Compas
2007
Добрый день. Не могу понять почему не включается компрессор кондиционера. Индикатор включения загорается, обдув - ноги-стекло, забор воздуха-из салона, датчик давления в магистрали поменял. Реакции "ноль". Сделал обманку из сопротивлений, вместо датчика давления, когда вставляю в разъем датчика давления, включается только вентилятор, компрессор молчит. Вал компрессора вручную вращается легко. Где вообще питание на включение компрессора? Какое вообще должно быть давление в системе, чтобы датчики не блокировали включение компрессора?
Изменено пользователем Giharka
335
Автомобиль: Jeep Compass 2014
@Giharka Попробуйте переключить на забор воздуха с улицы. На 2 поколении так только и работает
2007
Простите, не указал машину. У меня первое поколение - 2007г,МК-49
341
Автомобиль: Compass
11 часов назад, Giharka сказал:
Он и должен легко вращаться, если есть заклинивание - компрессор в ремонт.
Такая же хрень приключилась у меня в пути на моря. Вдруг перестал дуть холодом, в ручном режиме - лампочка загорается, под капотом магистраль ни фига не холодная, на улице +39, до дома и гаража полторы тыщи верст. Брррр.
Ошибок в системе нет.
Оказалось сорвало срывную муфту.  Заказал с Москвы, за неделю пришла, домой уже ехал с комфортом.
У меня Компасс 2012года, компрессор постоянного вращения. Продиагностировать легко, вращаем шкив, если вал остается неподвижным - точно срывная муфта.
В альфеобд можно посмотреть давление в трубопроводе кондиционера  высокого давления , при включении кондея должно подниматься с 7 до 17 бар  В принципе про давление, в обоих магистралях, скажут и там где заправлябт кондеи.
335
@Gosudar На каком пробеге сорвало муфту? К ресурсу самого компрессора
341
Автомобиль: Compass
@Acovant  На новом компрессоре, в апреле только поставил. Пробег на нем небольшой.
Почему сорвало - не знаю.
Ну длительный пробег и скорость не должны же влиять. Пробег примерно 1300 без остановок (только на покурить и заправка) ну и скорость в +30 на каких-то участках 160. Но, я и ранее так ездил.
Смотрел ремень - целый, не гуляет по шкивам, ролики тоже в адекватном состоянии. В общем криминала не нашел.
Изменено пользователем Gosudar
добавил фото срывной муфты
  • 8 месяцев спустя...
335
И всё-таки, менять срывную муфту профилактически вместе с роликами навесного?
341
Автомобиль: Compass
3 часа назад, Acovant сказал:
Не, , избыточно.
Смысла менять подшипник гура, генератора, кондея, вместе с натяжными роликами не вижу.
По факту, так сказать.
341
Автомобиль: Compass
но, если всё таки решили поменять, то там нужен спец.ключ , чтобы открутить срывную муфту.
можно купить его, но цена .... Мы из гайки на 18 сами сделали.
 Изготовление ключа -   https://www.drive2.ru/l/473674008366153847/
но, лучше гайку на 18.
  • Кто в онлайне   5 пользователей, 0 анонимных, 153 гостя (Посмотреть всех)
    • diman416
    • AS8
    • Sashander
    • santab
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 22516
