Стук и вибрация
Автомобиль: Jeep KJ
Привет, вот такая непонятка: вибрация от 120 и на полном и на заднем приводе, при этом еще и при активном разгоне с места стук с частотой пропорциональной частоте вращения колес, стук только на полном приводе. Ездил на диагностику - порван задний пыльник переднего кардана, ну и соответственно шарнир под замену. До ездился до того, что он хрустеть стал иногда, один раз))).
Поставил новый кардан в сборе, вибрация осталась, стук при разоне стал еле слышен, но все равно присутствует, что смотреть? Мог ли я поставить не правильно кардан?
216
Kia rio 2012г.в.
Ступичные подшипники гляди.
949
1. Новый кардан нужно:
- правильно поставить, коротким ШРУСом к раздатке, длинным к мосту;
- правильно затянуть болты, через один;
- как минимум 2 раза протянуть все болты, примерно через 200 и 500 км.
2. Если вибрация осталась (после 120 видно на зеркале заднего вида) - смотрим люфт хвостовиков переднего кардана, задний кардан и его хвостовики.
3. Стук - ХЗ, причин может быть много. Для начала вывеси передок и покачай (покрути) колеса.
крестовины заднего кардана в норме?
Автомобиль: Jeep KJ
Прошу поощения, что давно н заходил.
В общем, руководствуясь тем что хороший стук сам вылезет доездился до почти постоянного скрипа и хруста с правой стороны, помчал скорее в сервис, вердикт - съело шлицы правого привода, с той стороны где он входит в редуктор переднего моста, заменили привод вместе со шрусами, т.к. Самого вала в наличии не было, да сказали что врд ли найдеь, а ехать надо было. Но стук при разгоне остался(((.
В общемруководствуясь теми же принципами, доездился до того, при подоче нагрузки, со стуком передние колеса отключаются. Пока нет времени ехать в сервис, понимаю, что дело в раздатке.
Как думаете, к чему готовиться?
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
Сапасиб, Андрей у меня то-же с 80 дребезжит, после 100 пропадает. В выхи на яму загоню.
Автомобиль: Jeep KJ
На днях добрался до сервиса, сняли и вскрыли раздатку, милиметра на 4 от края сточились зубцы шестерни, как правильно называется не знаю, та которую вилка перемещает, которая и осуществляет подключение передка. Заменили, привод включается, ничего не выбивает, но стук при разгоне и вибрация на скорости остались.
Машину поднимали на подъемнике, все крутили, вертели, на весу никакого стука.
А как их смотреть?
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 261 гость (Посмотреть всех)
    • Bacchus
    • bushmen
    • alexeysh
    • MishGun
    • Iscanderovich
    • galarchi
    • kapitalist
    • even 16
    • andy990
    • Gr.Eb-r
    • _САНЯ_
    • Sergey Commander
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee WK2 2021 года выпуска с пробегом 80 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors для проведения планового технического обслуживания. Это базовый визит, который, однако, может рассказать многое об истории автомобиля и отношении к нему. Машина имеет интересную географию: она была приобретена в Санкт-Петербурге, а затем несколько лет эксплуатировалась на Сахалине. Существует стереотип, что в отдаленных регионах сложно найти качественный сервис, но данный случай ярко опровергает это мнение. Автомобиль прибыл к нам в хорошем визуальном и техническом состоянии, что сразу говорит о внимательном отношении предыдущих мастеров и, что самое главное, о дисциплинированности самого владельца, который соблюдал все предписания.
      Что показала первичная диагностика и проверка
      Первым делом наши специалисты провели комплексную проверку узлов и агрегатов. Особое внимание было уделено трансмиссии и уровням рабочих жидкостей. Диагностика показала, что жидкости в основных агрегатах с момента выпуска автомобиля ни разу не менялись. Это важный пункт, который требует внимания, так как своевременная замена трансмиссионных масел и других технических жидкостей критически важна для долговечности коробки передач, раздаточной коробки и мостов. Поскольку клиент был ограничен во времени, было принято совместное решение отложить полную замену жидкостей на следующий визит, чтобы выполнить работу качественно и без спешки. Это гибкий подход, который мы практикуем в TRS Motors, ставя во главу угла качество, а не скорость.
      Какие работы были выполнены в рамках текущего ТО
      Несмотря на перенос замены трансмиссионных жидкостей, текущее обслуживание было проведено в полном объеме. Мы выполнили замену моторного масла и масляного фильтра, обеспечив двигатель свежей смазкой. Также были заменены воздушный фильтр двигателя и салонный фильтр. Чистый воздушный фильтр напрямую влияет на эффективность работы мотора, его мощность и расход топлива, а новый салонный фильтр гарантирует чистый воздух в салоне для водителя и пассажиров. Отдельно была проведена тщательная диагностика ходовой части: состояние рычагов, сайлентблоков, амортизаторов, шаровых опор и подшипников. К нашей радости и удовлетворению клиента, все элементы ходовой части оказались в исправном состоянии, без люфтов и признаков износа.
      Почему регулярное ТО — это инвестиция в долговечность автомобиля
      Данный Jeep Grand Cherokee является наглядным примером того, как систематическое обслуживание сохраняет автомобиль в идеальном состоянии, независимо от региона эксплуатации. Владелец не пренебрегал плановыми осмотрами, своевременно менял расходные материалы и прислушивался к рекомендациям сервисных специалистов. Именно такой подход — регулярная замена фильтров и масел, внимательная диагностика ходовой и других систем — является ключом к долгой, надежной и беспроблемной жизни любого автомобиля, особенно такого требовательного, как представитель линейки Jeep. Плановое ТО позволяет выявить потенциальные проблемы на ранней стадии, предотвратить серьезные поломки и, в конечном счете, сэкономить значительные средства на дорогостоящем ремонте в будущем.
