Не заводится Liberty 2.8TD
eliseenko1982
Автомобиль: Джип чероки KJ 2.8 CRD 2005г.в.
Проверял своим китайцем - no code, таскал к диагностам - ошибок нет.
А кому по картинкам все ясно, подскажите, буду благодарен.
Всем хорошего дня ,
238
Автомобиль: Jeep 2
5 CRD Manual KJ RENEGADE 2003
для начала картинки скиньте плиз...
 похожая проблема решена....на недружественном форуме прочисткой канала клапана отсечки в ТНВД-ссылка в личке...
Спасибо, обязательно почитаю.
Сегодня насос снял, завтра повезу его на стенд. Что скажут - не знаю, но с чего-то надо начинать.
Не понял про какие картинки реч ь
Почитал, поучительно. У меня было то же самое, когда менял фильтр - не долил солярку. Похожая ситуация ...
Добрый день! Сегодня отдал ТНВД дизелистам на стенд. Приговор- мусор под клапанами, поэтому солярка идет в обратку насоса,это лечится- сказали, что завтра к обеду весь прочистят изнутри ультразвуком. Завтра отпишусь.
Добрый вечер! Машинка завелась!!! Прочистили ТНВД ультразвуком- один клапан был просто черный. Все собрал, все поставил на место- все завелось и поехало). Машина работает отлично. Огромное спасибо всем, кто принял участие в моей проблеме.
30
Автомобиль: Jeep Libery Sport 2.8 CRD 2005г
Хорошо хоть так ,принимайте поздравления!
151
8 CRD 2006
Ай Молодца! Поздравляю!!!
Изменено пользователем andybel
238
Автомобиль: Jeep 2
:respect:
ремень-ролики-натяжитель новые?
Ремень, ролики и натяжитель менял 20000 назад, очень помог другой сайт, сомнения отпали,
111
Автомобиль: Jeep Cherokee (Liberty) KJ 2
5 crd
limited
2002г
Периодически надобно пользоваться *промывкой* топливной системы, и не будет подобных проблем как с ТНВД так и с форсунками.
30
Солидарен,промывка diesel purge sistem от Wins если что за латиницу не ручаюсь,по памяти пишу,но вещь стоящая,промывал уже 2 раза,дизель слава Богу шелестит,если что в личку,ссылку не могу найти,но было где-то у Vito вроде.
спасибо обязательно воспользуюсь вашим советом ,
Автомобиль Liberty KJ 2005, 2.8 CRD, AT. Завелся, на улице чуть ниже нолика, погрелся немного и как обычно в путь, но путь оказался не длинным. Через пяток километров подождал не глушась человека минут 5-10. После чего, хотел уехать с места ожидания и сдавая назад автомобиль заглох, просто заглох и все. Что при этом аномального и необычного? При включении зажигания не гаснет иммобилайзер и загораются на панели приборов значки низкого уровня топлива, airbag и ETC.
Машину отремонтировали? Что было? А то у меня нечто похожее происходит.
п.4.9 Правил
Когда у меня накрылся датчик коленвала, машина глохла просто на ходу, через секунд20-30 заводилась снова, потом проезжаешь еще км2-3, машина снова глохла. Притаскивал на сервис- машина заводится- ошибку найти не могут. Когда в очередной раз заглох- притащил на сервис, машина не завелась, и только тогда показала неисправность датчика коленвала. Поменял- все стало в порядке. Еще был случай , менял топливный фильтр- не залил солярку, прокачал- машину завел, доехал до дома, после чего машина на перекрестке заглохла. Посоветовали снять ТНВД. Почистили ультрозвуком- машина стала работать исключительно. Топливщики сказали, что один клапан внутри ТНВД был черный. Машина- джип чероки KJ 2.8CRD 2005г.в. Не опускай руки- все делается!
Процессор каюсь не забрал, но постараюсь забрать. Повторный эвакуатор с доставкой больного для прохождения повторного лечения запланирован на понедельник. С согласованием с доктором Jeep-Болитом.
машину сделали? что было? у меня похожая ситуация
  • 6 месяцев спустя...
17
Автомобиль: KJ 2.8 CRD 2005
Всем привет други.
Вчера сын снял клемму аккумулятора для сброса значка давление в колесах.
Клемму накинул, но машина потом не завелась.
Слышно что щелкает втягивающее, но....  На панели пишет No bus
Скидывали аккум, подзаряжали аккум, считали ошибки P0504, P0615, P0513/
Сделали сброс ошибок - остались P0504, P0513.
Выключатель педали тормоза относительно новый - менял зимой. Но с ним ранее неоднократно был геммор.
Сын приезжал домой, парковал машину, а ночью вдруг включались стопори. лечили нажиманием педали тормоза неоднократно.
Вот такая история.
Хотелось бы услышать Ваши комменты.
13
Автомобиль: Jeep KJ 2
8 CRD 2006г.
На obd2.su выдаёт такие ошибки:
P0504 Выключатель А/В стоп-сигналов (датчик положения педали тормоза) - корреляция
Проводка, механическая
P0513 Некорректный ключ иммобилайзера (неправильный код)
Система
P0615 Реле стартера - неисправность электрической цепи
П
17
спасибо, это то я и сам прочел, а вот какие мысли то по причинам? и решения?
13
8 CRD 2006г.
Проверить аккумулятор, контакты.
13
8 CRD 2006г.
Проверить стартер (втягивающее, щетки, контакты на пятаках).
другим ключем попробовать
17
@up6
Другого нет.
Вчера поколдовал с контактами PCM, релюхами и т.д..
Все по прежнему.
Но как-то меня гложут смутные сомнения в отношении ключа.
Ключ иммо видит,все же. лампочки все моргают как положено.
При повороте ключа слышен короткий щелчок из района стартера. Наверное все же он. Ибо, если бы иммо матерился, то и щелчков бы не было. Он отрубает все досконально. А здесь иначе.
Звук мертвого стартера все же напоминает.
Основная задача теперь перетащить мертвую машину на яму. А это или эвакуатор, или на галстуке через весь город по пробкам с подъемами и спусками....Короче есть чем заняться.
Всем спасибо, низкий поклон за консультации.
......... бесплатные :D
ПОКА...
Изменено пользователем Analgin
238
Автомобиль: Jeep 2
а так ? никак не подобраться без ямы?
539
Стартер легко снимается без ямы (сам снимал ставил пять раз за день). Перед тем чем снимать залезь под машину контакты замкни на стартере (два болта на втягивающем), чтобы убедиться что это он. Но я бы начал с замыкания контактов на реле стартера, а уж потом под машину.
30
Нечто подобное было когда у меня аккум сдох,лампы горят,ключ видит,щелчок и тишина.Добрался до втягивающего,замкнул отверткой,стартер крутнулся,грешил на втягивающее,снял стартер,оказалось что все в порядке,просто под нагрузкой идет просадка напряжения на аккуме и у нас имеет место защита по падению напряжения.Поставил новый аккум и все заработало.Попробуй,а стартер снимается без ямы,только нужно будет снять передний кардан.
17
@Grigory1
      -  но из ямы
:lol2:
всем спасибо огромное еще раз.!!!!!!!!! :santa:
@Кот_ученый,
посмотрел ссыль - в ступоре. Через холодильник предлагаешь добраться к стартеру? :good:
238
Автомобиль: Jeep 2
@Analgin, люди подскажут где этот холодильник на 2,8
ая на своем 2,5 ,если приспичит, пойду через буфет... :coffe2:
ссори сам посмотрел- :D задумано было как то так
исправил :up:
замена стартера Каджжей 3,7  :good:
и "кирпич"  :ok:
:blink:
30
Не знаю,я не крупный,зимой лазил не поднимая в фуфайке и ватных штанах,хоть и яма есть,просто машинку не переставить было,там только мудливо до одного болтадобираться,со стороны блока,у меня стартер на двух болтах тстоит,видимо до меня лазили,так-же и собрал,только на резьбовой герметик.
539
Тоже на двух болтах.
Поясни. Типа хер забьёшь и нахерачишся?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • Б Сергей Викторович
    • Slava52
    • Yurich
    • Maranello
    • Neek
    • Town
    • AntonioA
    • AUR
