Круиз-контроль
Автомобиль: Джип Гранд Черокки 1995 г.в.
2 л
Машина GCh 1995 г.в. 5,2 л. Неработает круиз-контроль, что может быть, что и где смотреть? Спасибо за ответы.
20
Автомобиль: Jeep Wrangler YJ 4.0
Dodge Durango
Это правильно, но еще важный вопрос, ты знаешь как его включить? Ибо он не работает на любых скоростях.
Автомобиль: WH 3.0 CRD Overland
Quote (Quadra)
если работает biggrin
2 л
Как включается - знаю, а что не работает на любых скоростях этого незнаю. Тогда на каких скоростях работает?
20
Dodge Durango
с 60 км/ч и выше. Хотя некоторые утверждают что и с 40 могут подключить, я не вдел это ни разу.
54
Автомобиль: JEEP GC WK 3.0 CRD
Quote (Quadra)
У меня с 30 км работает!!!
20
Dodge Durango
Ну вот, я же говорил biggrinbiggrinbiggrin
2 л
Quadra, спасибо, но у меня и на 60 км/ч не работает.
2 л
TRI-A, а подробнее можно?
20
Dodge Durango
antion, ты знаешь как модуль управляющий дроссельной заслонкой круиза выглядит? Тогда легче можно объяснить куда смотреть и что трогать..
2 л
Это имеется ввиду сервопривод круиз-контролем, т.е. тот который стоит возле правого крыла на кронштейне и от него идет тросик к дроссельной заслонке, вакуумная магистраль, и электроразъем? Если это, то знаю. Я незнаю при включении кнопки включить/выключить круиз-контроль, должно что-нибудь гдето загореться, я имею ввиду лампочку.
Автомобиль: Grand Cherokee
У меня нигде ничего не загорается. Правда и круиз похоже не работает wink
388
TAZ 2108 "Сопля"
на панели приборов где контрольные лампы должна загореться зелененьким "cruise"
2 л
Domkrat, а какая и какого года у тебя машина?
20
Dodge Durango
antion, на твоей машине тоже должна загораться, так что если не загорается то возможно проблема электрическая.
388
TAZ 2108 "Сопля"
96года Гранд5.2..но это не суть, на любом гранде 93-98гв я так понимаю круиз одинаково устроен.
20
Dodge Durango
Domkrat, именно.
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK 2011
На Либерти KJ с 56 км/ч
2 л
У меня на приборной панели нет даже лампочки, которая могла бы загораться после включения круиза, по книге я просмотрел какие лампочки загораются, про круиз там ничего не написано, всмысле , что такая лампочка существует. Теперь такой вопрос, как проверить подходит ли электричество к сервоприводу круз-контроля и если можно то поподробнее. Всем спасибо за ответы.
20
Dodge Durango
Вот тебе схема, посмотри что и куда подключено
388
TAZ 2108 "Сопля"
Кстати, посмотрел сервис мануал - походу до 96 года(дорестайл) действительно лампы круиза нет....до сего момента думал что приборки идентичные, а на картинке лампы как раз и отличаются)
2 л
Quadra, спасибо. Буду смотреть, что может быть.
2 л
Кто подскажет, как кроме визуального осмотра, проверить исправна ли вакуумная магистраль? И выключатель под тормозной педалью, исли при нажатии на педаль тормоза стоп-сигналы загораются, это говорит о исправности выключателя, т.к. круз-контроль зависит и от него?
20
Dodge Durango
Quote (antion)
Да. Круиз отключается при нажатии на педаль.
25
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
У меня такая же фигня была. biggrin Вся проблема была в том, что под разными углами руля он включался! Снимай руль и смотри проводку!
2 л
А причем здесь руль и его положение?
25
WV Golf 2007 года
Потому что кнопки управления на руле! И проводка как то проходит через рулевую колонку! Контакты изнашиваются!
2 л
Понял, спасибо.
Автомобиль: GrandCHerokee limited 93 4.0
Quote (Domkrat)
не у всех на 93 году - самой лампочки нету на панели - проверено - а круиз есть.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 171 гость (Посмотреть всех)
    • Giraffe
    • Buldozer
    • agregat97
    • s-sv22
    • Pascha
    • east495
    • ЕвгенийИв
