датчик температуры
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Доброе время суток всем форумчанам! Столкнулся с небольшой проблемой. Машина GH ZJ 93г.4.0. Когда купил машину,обратил внимания что стрелка температуры двигателя не доходит до рабочей(210)зоны,а стоит где то на 150. Купил на днях новый датчик,завел машину,через 1 минуту стрелка зашкалила(типа двигатель уже ПЕРЕКИПЕЛ). Нашел в Сервис Мануале параметры по датчику: 100град.(фаренгейт)-1365Ом,210град.-115Ом,260град.-55.1Ом. Так вот мой родной датчик не дотягивает до этих параметров,а на новом при 100град. примерно 250Ом. а на рабочей температуре 210град.-30Ом. поэтому и зашкаливает почти моментально!!! Ездил обратно в магазин с тестером(думал брак) другой датчик точно такой! Так вот у меня вопрос может быть кто то уже сталкивался с такой проблемой,может другой датчик надо искать? Покупал по номеру 56027012,только оригинала не было взял STANDART. Если кто то сталкивался напишите пожалуйста,буду благодарен! Или вообще может не заморачиваться и поставить доп.прибор а ля ProSport на торпеду!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Автомобиль: гранд 1994 4л
пордбери сопротевление
Автомобиль: гранд чероки 1994г 5.2 раздатка 242
у меня то же самое. Только я на это даже внимания не обращаю. При затяжном подъеме доходит до 210 и больше. А так никаких неудобств он не доставляет, ну и что что не поднимается.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 120 гостей (Посмотреть всех)
    • Shas13
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 92354
    3. Grand Cherokee на плановом ТО: вибрация по кузову и слабый заряд
      Jeep Grand Cherokee (WK2) 2013 года пришёл на очередное обслуживание, машину ведём не первый год. По одометру 141 тысяча км, но на бензиновых экземплярах пробег часто скручивают, а возраст под 12 лет уже сам по себе о многом говорит.
      На подъёмнике набралось несколько находок: обе гидроопоры двигателя потекли, генератор слабо заряжал аккумулятор, а на передней скобе суппорта была сорвана резьба под направляющую. Отдельно отметили закисший по своей оси моторчик заднего дворника — частая болячка Grand Cherokee.
      Почему потекли гидроопоры и куда ушёл заряд
      Гидроопора держит мотор и одновременно гасит его вибрации: внутри гидравлическая жидкость, и работает узел как демпфер, колебания двигателя уходят в него, а не на кузов. Снизу у опоры есть индикаторная резинка: пока жидкость на месте, она ровная, а как только опора потекла, резинку раздувает грушей, и это видно с подъёмника без разборки.
      После потери жидкости опора перестаёт гасить вибрации, и тряску легко принять за пропуски зажигания или неровную работу смеси. Здесь вытекли обе.
      С генератором интереснее: по напряжению всё выглядело нормально, приборка молчала, а заряд шёл слабый. В ТРС-Моторс сняли осциллограмму и увидели то, что не ловит вольтметр: одна из обмоток закорочена на ноль. Такой дефект режет зарядную способность, а штатными измерениями его не поймать.
      Чем закончили по опорам, генератору и суппорту
      Поменяли обе гидроопоры, потому что жидкость ушла из каждой. Снизу заодно обновили заднюю подвеску: сайлентблоки подрамника и опоры заднего редуктора отходили своё. Раз машина обслуживается по графику, освежили масла в переднем и заднем редукторах и в раздаточной коробке.
      Генератор сняли в ремонт: перемотаем закороченную обмотку, заменим подшипники и обгонную муфту, она тоже на исходе. По суппорту резьбу до нас кто-то сорвал и притянул скобу случайным болтом наискось. Восстанавливать резьбу в нагруженном тормозном узле нельзя, поэтому поставили новую скобу целиком.
      На что смотреть владельцу WK2 до критичной стадии
      Ранний признак вытекшей опоры виден снизу по раздутой индикаторной резинке. Если на прогреве или при включении передачи появляется вибрация по кузову, а мотор при этом ровный, дело чаще в опорах, чем в зажигании.
      С генератором вольтметр вводит в заблуждение: напряжение в норме, а заряд уже падает. При жалобах на слабый аккумулятор на возрастном Grand Cherokee есть смысл снять осциллограмму, а не верить одному прибору. На больших пробегах у WK2 закономерно сыпется задняя подвеска, поэтому зимой стоит мыть днище от реагентов. Если к вибрации добавляется гул или стук на ходу, причина уже в другом узле подвески, его проверяют отдельно.
