Последствия замены РСМ
borisovih70
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Доброго вечера всем! Проблема в следующем:
После установки бэушного РСМ от донорского жыпа, двигатель затроил и диагностика показала отсутствие питания на форсунках 2-го и 8-го цилиндров. После установки на место своего старого РСМ все заработало, чек сразу погас но через 10 км опять загорелся! Поехал снова на диагностику, но как по закону подлости, чек опять погас!!! Комп показал, что отсутствовало питание на 2-й форсунке. Обнулили, завели, ошибка не появилась. Был сделан вывод, что виноват плохой контакт или на ноге РСМ, или в месте врезки газовой проводки. Довольный тем, что примерная причина ясна, уехал домой, но радость была недолгой. Через 10 км чек опять загорелся! Взял лампочку и полез смотреть... Прозвонил провод от ноги РСМ на форсунку - обрыва нет. Прозвонил провод форсунки на массу - есть земля. Завел движок, стал поочередно снимать штекеры и подкидывать лампочку к плюсовому проводу форсунок - лампочка горит на всех. Получается ток на форсы подается. На машине стоит ГБО 4-го поколения и неровная работа двигателя происходит как на бензине, так и на газе абсолютно одинаково. Переключил авто на газ, послушал все форсунки через отвертку - ясно слышно как они тарахтят, значит работают. А движок колбасит, чек горит и бензином/газом из трубы воняет + потеря мощности. Такое ощущение, что или два цилиндра не работают, или переливает сильно. Вот и не знаю куда дальше копать...
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
Прозванивать нуна мультиметром, т.к. лампа в люом случае будет гореть, а мультиметр покажет именно напряжение на контактах. ведь может быть так, что напруга есть, но меньше, чем нужна (а борт видит именно разницу в напряжении)
1997г.в.
объем 5
9л.
Проблема устранена. Причина: криворукие установщики ГБО не защелкнули папу/маму штекеров врезки проводки в бензиновые форсы. Отсюда и плавающий контакт и непонятки с чеком. Прошу прощения у форумчан за беспокойство! Искал проблему где то глубоко, а она вот, сверху была! Защелкнули контакты и все заработало... Закрываем тему.
1997г.в.
объем 5
9л.
Эмулятора форсунок что-ли?
Сам, ты это...того... :lol2: Прости, но я же написал, что стоит ГБО 4-го поколения.
1997г.в.
объем 5
9л.
@borisovih70, а чего, там эмулятора нет?
Нету
1997г.в.
объем 5
9л.
Ты сам знаешь как. А штекеры про которые я толкую стояли в газовой проводке и к ним подходили провода врезанные в проводку штатных форсов.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 368 гостей (Посмотреть всех)
    • Alex-G
    • Dmitryfree
    • Vasiliy190
    • ovsyanoy
    • А Рахманов
    • Алексей 309
    • MSK05
    • CHAOS
    • alex.nezhin
    • SlevinKalevra
    • jarinoff
    • MasDan
    • VeTeRaNRu
    • kot1977
    1. Когда клиент привез свой Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом 190 000 км в TRS Motors, мы начали с базовых процедур планового обслуживания. Первым делом была произведена замена моторного масла и свечей зажигания - это стандартные процедуры для любого ТО. Однако при таком пробеге важно уделять внимание не только базовым вещам, но и более сложным системам автомобиля. Например, мы сразу обратили внимание на состояние коробки передач и заменили в ней масло, так как ресурс трансмиссионной жидкости к такому пробегу обычно подходит к концу.
      Обнаруженные проблемы и их решение
      Во время диагностики мы обнаружили течь одного из сальников. Это типичная проблема для автомобилей с большим пробегом - резиновые уплотнители со временем теряют эластичность и начинают пропускать технические жидкости. Если вовремя не заменить сальник, это может привести к более серьезным проблемам - от падения уровня масла до выхода из строя важных узлов автомобиля. В нашем случае мы оперативно заменили проблемный сальник, предотвратив возможные осложнения в будущем.
      Особенности обслуживания пневмоподвески
      Одной из ключевых работ в этом ТО стало обслуживание пневмоподвески. Владельцы часто забывают, что пневмобаллоны требуют регулярного ухода, особенно на дорестайлинговых моделях Grand Cherokee, где отсутствуют защитные кожухи. Мы демонтировали задние пневмобаллоны, тщательно очистили их от накопившейся грязи и песка, которые могут действовать как абразив и повреждать резиновые элементы. После очистки мы заменили газ и фильтросушитель, что гарантирует корректную работу подвески в любых условиях.
      Важность регулярного обслуживания
      Этот случай наглядно показывает, почему так важно проходить ТО вовремя, особенно для автомобилей с большим пробегом. Регулярное обслуживание позволяет выявлять потенциальные проблемы на ранних стадиях, когда их решение не требует больших затрат. Владелец этого Grand Cherokee проявил ответственность, обратившись к нам для планового осмотра, и теперь может быть уверен в надежности своего автомобиля. Помните - профилактика всегда дешевле ремонта.
    ИГОРЕК К
    ИГОРЕК К
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
