Партнер JEEP 4x4 CLUB - тех. центр "Территория Jeep"
Кто в онлайне 5 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
- evgens70
- srs3491
- diman416
- Pavelhome
- Fairtex
записей - 12
комментариев - 17128
Владелец Jeep Cherokee KK обратился в сервис TRS Motors с жалобой на сильный перегрев заднего правого тормозного диска. После поездки в городском трафике и остановки у дома диск раскалился до 370°C, что было зафиксировано пирометром. Это классическая, хотя и не самая распространённая проблема для Cherokee и Dodge Nitro, которые построены на общей платформе. Перегрев тормозов - серьёзная неисправность, которая может привести к снижению эффективности торможения и даже возгоранию автомобиля.
- 37
- 2
записи - 0
комментариев - 382
- 2
комментарий - 295208
