после 50 км/ч плавает машина
всем привет.
подскажите , что может быть:
при скорости от 50 км/ч и выше машина плавает по дороге. постоянно приходится подруливать. что сделано-ходовка новая, сход/развал сделан... где копать?
сход/развал сделан
Кастор пусть проверят. Значение - из мануала, цифры под руокй нет, но в два раза больше чем на пузотерках.
34
Автомобиль: WJ Limited 4
7 2001
Шаровая, демпфер, задние амортизаторы. Ходовку можно и на второй день ушатать.
спасибо, не буду сейчас искать значение кастора, а сначала сделаю на стенде а потом проверю по книге.
еще один вопрос:
ругайте меня(но не сильно, только день как взял машинку-уж очень нравится ГЧ именно такой), а может из-за такого колхоза (в таком виде брал) быть плаванье (наши умельцы механики выявили что надо только крестовину поменять привода, все остальное в идеале):
стоят перед и зад аммортизаторы made in belarus (подозреваю что уазовские), диски на 17... остальное сток.
итог:может выкинуть весь колхоз, за исключением дисков, и поставить нормальные аммо и заодно пружины чтоб помягче была, что посоветуете?
Автомобиль: WJ 99 4
Еще из за убитой резины может водить по дороге. Но сначала стоит перепроверить в другом месте все сайленты и шаровые. внешне могут быть ккрасивые а внутри не айс
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Люфт рулевого редуктора?
подскажите подробнее....
post-7957-0-68596800-1340641168_thumb.jpgвот у меня с сего девайса там где на фото гайка слегка подтекает жидкость, что это может быть? подлежит снятию и разбору?
резина и диски новьё.
шаровые с тавотницей новьё)) с-блоки полиуретан-пробег 30 км
Изменено пользователем kinst77
320
Это либо сальник потек (с люфтом никак не связано), либо подшипники вала сошки кончились (вот от этого может быть люфт). Вообще там много чего может люфтить. На руле люфт какой?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (zj) 4.0
Кстати вы тут писали про демпфер,машина без каких либо модификаций,без люфта без всего короче.
Так вот интересует: какой демпфер лучше ставить Monroe,Rancho или Direct Parts?
Машина jeep grand cherokee zj 95 год 4.0л.
Заранее спасибо.
Изменено пользователем Olen"
155
Заранее спасибо.
без лЮфта в рулевом или без лИфта кузова?
зы. Монро, Ранчо и ДП - запчасти из разных ценовых категорий, это как "что вкуснее, сервелат или соевая колбаса?"
Без лифта кузова.
Простите за корявость.
Я бы не сказал что они из разной ценовой категории,на existе они примерно в одну цену.
Так что же лучше?
155
лучше - мопар, Ранчо сойдет )
зы. ставил ДП - демпфер год прожил ((
ззы. но ранчо то тоже разные бывают, так то можно и собаку поставить, если бюджет позволяет!
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 65 гостей (Посмотреть всех)
