сальник заднего коренного?
kolhoznik69
Автомобиль: Commander
сегодня менял масло в мостах и раздатке. мастер снял защиту, показал -подтек масла на стыке коробки и двигателя. он идет по всему периметру...утверждает -сальник под замену. по периметру мол -это гидромуфта масло внутри "разбрасывает"...
кто ни будь сталкивался с подобным? неужто ресурс сальника двигателя 100тыс?
есть версия, что это следы масла, которое стекало из под турбины...
Изменено пользователем kolhoznik69
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
Именно так и было у меня, пока не поставил дополнительный маслоотделитель и новый патрубок турбины. Теперь идеально сухо, никакого масла нет, а стекало по стыку двигателя и коробки. ;)
спасибо за добрую весть.
проблему масла у турбины я решил сразу: установлен патрубок новой модификации и все помыто...поэтому наверное сверху и чисто. маслоотделитель ставить рука не поднялась...зимы у нас суровые... клапан ЕГР дистанционно в Н-ске отключить не получиться...узнавал сегодня, только ехать в Омск к дилерам -500верст...
в общим остается просто чаще менять расходники и почистить пресловутый клапан -сегодня предложили -2.4тыр
для полного успокоения залезу сам и уберу подтеки масла, через месяц проверю...
  • 9 месяцев спустя...
62
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD Limited 2008; Toyota Camry v70 3
5 Lux 2018
Ну как? Что было в итоге?
Меня постигла та же участь. И возник вопрос.
В одном сервисе утверждают, что это сальник, в другом, что стекает с патрубка. А я пока мечусь между ними и переживаю )))
178
Автомобиль: WJ 4
7 99г
был WH 3
0 2006 limited
был WG 2.7 2002 limited
мне ещё подкинули версию что через сальник хвостовика пер моста сопливит и карданом разбрасывает.
Мне тоже приговорили сальник хвостовика переднего кардана...((
При этом сказали, что меняя сальник, нужно регулировать шайбы хвостовика...(
364
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Это бред! Но ты все равно попал!.. В российской Федерации тебе никто правильно сальник не поменяет... :(
Вот, почитай мою эпопею... Сообщение № 311
  • 7 месяцев спустя...
12
Автомобиль: JEEP Commander
Всем, Привет!
Была подобная проблема,два раза сальник коленвала задний менял,а оказалось,что когда масло с патрубка турбины течёт в развал движка,там есть технологическое отверстие,оно стекает в колокол и по корпусу сальника должно вытекать наружу в район стартера!!!Но маховиком его разбрасывает и оно стекает в низ колокола,создавая впечетление текущего сальника!!!Смотрите внимательно,это отверстие находится чуть ниже крышки балансирного вала и чуть выше корпуса сальника коленвала!!!!
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Jeep Commander 2007 CRD 3.0 OM642
QDII
312ткм.
Ну как? Что было в итоге? Меня постигла та же участь.
Та же самая течь коренного сальника. Новый патрубок турбины поставил уже давно, тогда капать стало меньше, а теперь снова бежит и это точно не из под турбины. 100% коренной сальник!
Какой у него номерок и что попутно поменять?
а может уплотнения охладителя в развале блока? стекают как раз на коробку...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 1 анонимный, 291 гость (Посмотреть всех)
    • Mira_beta
    • kapitalist
    • ЧУБ
    • Rommel-86
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 11047
