Автор Александр Ку
27 дней и 16 минут
15 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор andrei vit
17 дней и 10 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 17 пользователей, 1 анонимный, 136 гостей (Посмотреть всех)
- А 96
- Алексей159
- Maverick_E
- Rusich
- Skipper82rus
- Станислав88
- valeriyvv1979
- leksrus1
- Владимир(Лексеич)
- borro26
- Kofman
- VIK597
- Antoxa501
- Alex745
- srs3491
записей - 94
комментария - 270576
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6244
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
