25 дней и 23 часа
55 000 руб. -
Автор vs.
17 дней и 10 часов
2 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор AVA
27 дней и 7 часов
Автор andrei vit
17 дней и 20 часов
40 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Расшифровка VIN
Кто в онлайне 8 пользователей, 1 анонимный, 191 гость (Посмотреть всех)
- Сергей 223
- farmhs
- swallp
- ropel
- dva_rus
- Yugin
- Alex 49
- Sadovnik
записей - 94
комментария - 270417
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 6105
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
