Подголовники
Crematory
Суть проблемы в следующем. У меня на перепутаны местами подголовники переднего пассажирского и заднего сиденья. Следовательно нельзя сложить большую часть заднего сиденья, т.к. там подголовник не складывается вперед, за-то складной подголовник стоит на переднем сидении . Как снять подголовники и махнуть их местами?
51
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
На моем подголовники все нескладываются. А чтоб сложить заднее сидение надо подголовник вытащить совсем, нажимай на кнопку на одной из осей и тащи к верху двумя руками одновременно. Снятый подголовник временно устанавливается на поднятую сидушку чтоб не волялся, там два отверстия есть. Удачи.
Изменено пользователем mexaniktg
464
Автомобиль: WG overland 2004
ыыыыыы... древний боян в юмор... http://wwwboards.auto.ru/mercedes/676161.html
По теме к сож ничего посоветовать не могу.
109
у тебя модель другая, там уже ни так. На wj c 1999 по 2001 подголовники складывались вперед, а кнопка на одной из осей только для того что бы регулировать высоту подголовника, я уже пытался нажав эту кнопку сдернуть подголовник, он не снимается таким образом. неужели придется сиденья разбирать.... :-(
109
таки допер как вытащить подголовник. Там оказалось все хитро, на одной стороне кнопка которую хорошо видно для регулировки высоты, на другой стороне тоже есть кнопка, но ее не видно, нужно внимательнее присмотреться было, ее жмем и тащим подголовник вверх. вот такие пирожки с котятами :wacko:
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 140 гостей (Посмотреть всех)
    • sapper
    • Andrey1979
    • mixelson
    • brat-kondrat
    • Neek
    • Viktor_999
    • Pag80
    • gleb_kissin
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 85770
    3. Grand Cherokee WL с мотором 3.6 приехал на большое ТО
      Машину купили без внятной истории обслуживания и сразу пригнали в ТРС-Моторс с простой задачей: обновить все технические жидкости. Пробег 101 тысяча, мотор 3.6 Pentastar.
      Раз историю предыдущего владельца проверить нельзя, поменяли всё разом: масло в двигателе, переднем и заднем редукторах, раздатке и АКПП, плюс антифриз. Заодно заглянули в свечи и проверили блоки управления, и там нашлись позиции, которые лучше закрыть в этот же визит.
      Зазор на свечах ушёл за допуск, а вспомогательная батарея села
      Свечи к этому пробегу были в плохом состоянии. На первом и четвёртом цилиндрах зазор дорос до 1.4 мм при допуске 1.1 мм. Зазор растёт по мере выгорания электродов: чем он больше, тем труднее искре пробить промежуток. Отсюда пропуски и неровная работа, особенно на холодном пуске. Свечи заменили.
      Отдельно сыпал ошибками аккумулятор системы старт-стоп. Эта батарея работает независимо от основной и питает потребители при повторном пуске двигателя после остановки на светофоре. Запуски она отрабатывает постоянно, поэтому исчерпывает ресурс раньше основного аккумулятора. К сотне тысяч она своё отработала, поставили новую.
      Прошивки блоков на WL и замена масла по узлам
      Прошивки на WL заливаются только дилерским сканером. Штатное крайслеровское оборудование на новых машинах с шиной CAN FD при подключении просто требует MDP и дальше не пускает: ни ошибку прочитать, ни прошить. Через MDP обновили блоки управления.
      Полную замену жидкостей при покупке делаем не просто так. Масло в редукторах, раздатке и коробке могло не меняться ни разу, а накопившаяся в нём металлическая фракция ускоряет износ. Проще обновить всё сразу и дальше вести машину по нормальному регламенту.
      После новой вспомогательной батареи ошибки по старт-стопу ушли, свечи свежие, жидкости обновлены по всем узлам, блоки прошиты. Машину отдали владельцу.
      На что смотреть на Grand Cherokee 3.6 к сотне тысяч
      Неровная работа на холодном пуске и пропуски — повод проверить свечи. Их ресурс на 3.6 около 80 тысяч, к сотне зазор уходит за допуск. На покупаемой машине с пробегом под 100 тысяч свечи стоит смотреть в первую очередь.
      Ошибки по аккумулятору на приборке после пары лет работы старт-стопа означают, что вспомогательная батарея на исходе. При покупке с неизвестной историей не верьте формулировке «масло залито на весь срок»: масло в АКПП по нашему регламенту меняется каждые 60 тысяч, иначе срок службы коротким. Заодно проверьте масло в редукторах и раздатке — на больших пробегах оно темнеет и набирает металлическую фракцию.
      Если к этому добавляется вой из редукторов под нагрузкой или вибрация на разгоне, причина уже в другом узле и требует отдельной диагностики.
