Установка танковых фар на бампер ZJ
Прикупил таковые фары, есть у кого опыт их установки?
  • Ответы 61
  • Просмотры 32k
Ден, поздравляю с установкой, как-то ранее не оратил внимания на тему.
Почуму Н4 а не Н3?
Почуму Н4 а не Н3?
Толик с возможностью подключения дальнего туда-же.
Н3 маловата,, там родные 24-х вольтовые, у них цоколь чуть меньше Н4, но разъем такой-же.
После подрезки встают норм, главное чтоб ровно.
Изменено пользователем Grand у меня
Ну это другое дело. Я на Н3 смотрю.
Отпишусь, хоть и не в тему- поставил Весем д\б - свет появился, вполне нормальный. Смотрятся вполне гармонично,включил параллельно с основными фарами.
модель Весема будьте добры в студию, а то я чета пытаюсь определиться, но колеблюсь с выбором.
http://wesemshop.ru/shop/faryi-wesem/golovnyie-faryi/faryi-v-korpuse-zetor/re-256.77.html
на штатные крепления туманок на бампере они встают или что-то колхозил? просто, как ни странно, я тоже на енти заглядывался ))
Ага, и забить на возможность нормально отрегулировать пучек.
Я фигею, дорогая редакция...
Про законность установки такий дополнительный фар умолчу.
Ставить надо на крепления, которые прикрутить или приварить на железный брус под бампером и вывести на углы радиаторной решётки. Бампер снимаешь и потом просто подрезаешь под пластины.
Пучок у них отличный с Еврогалкой примерно как со штатной фары 2106. Законность установки - странная тема, ей богу. Если не слепит, то не опасно. Доп.дальний вроде законен ??? Дневные ходовые тоже... Да и вообще я считаю потенциально опасным ездить с говённым светом, чем с нормальным...
Нет, не отличный. На штатных фарах других автомобилей лучше. У весем видны темные и светлые полосы по бокам пучка.
Это только кажется, после плохого штатного света. Когда эйфория пройдет, недостатки будут видны.
Почитай ГОСТы на свет автомобилей. Там четко описано, где, сколько и какие фары разрешено размещать.
Для маленькой прямоугольной фары свет весьма неплох. У маленькой оптики ВАЗ 2106 он чуть лучше в силу большей площади отражателя. Если есть руки для изготовления корпусов- очень даже выход и круглые от "Шахи". Про Госты мне не надо рассказывать, мне не понятно почему нельзя ставить два ближних в дополнение к штатному??? При этом две дальние можно. Мне не понятно почему запретили жёлтый свет фар, ведь ничем это не обьясняется. При этом дохера просто всяких тазов с гейксеноном в туманках и никому дела до них нет и законность никто не проверяет ( а зря). А вот кому плохо от моего ближнего и почему ??? Никому, я думаю... ))))
допфары - на то и доп, если световой пeчок и тип ламп соответствует госту, то проблем нет. Кстати, если вы обратите внимание на ту же модель фары (ща бастро ссылку не дам, ибо каталог вот буквально седни поменялся в дизайне), то поймете, что есть фара с доп кронштейном, который после установки на штатное крепление ПТФ можно регулировать во всех нужных плоскостях.
Я поставил на подкову и не жужжжуууу!! :crazy: :crazy: :crazy:
а вообще если без подковы то надать уголки к усилителю бампера прикрутить, фот типа таких, какие у меня подкову держат post-3517-0-19417900-1357673132_thumb.jpg
чутка подрезать бамперок и будут они соять жёстко и правильно!)))
@JEEP959, У мну тож Серёг, самое почти,, толька Айца впрофель :crazy:
Серёг тебе продавцы пиписек от зебры за кенгур ничё не говорять?
Вот про такие уголки от усилителя наверх я и говорил !!! Только вторую полку уголка можно срезать оставив милиметров 5 - это уже даст жёсткость и не будет мешаться особо. Я их вообще приварил намертво к брусу бампера и покрасил :coffe:
Возможно, не придумали, как регулировать свет 4-х галочек.
ПТФ приравнивается к доп.фарам ближнего света, еслифчо ))
А в чём проблема галки на обочину, прямой участок перед авто ... :blink:
Это как так и где ???
А в чём проблема
Во мне еще есть надежда, что ГОСТы пишут люди знающие, не думские депутаты. А значит, они специалисты в этом вопросе.
Grand у меня почему выбор пал на фары Дальнего света?
По своей работе я много перелопачиваю ГОСТов и ОСТов и таких иллюзий уже не имею ;)
№1240. Допуск транспортных средств к эксплуатации.
Я Вас правильно понял? Вы думаете что танковые фары , ближний и дальний разные?
Прошу прощения что вопросом на вопрос. :blush:
Продаются именно эти два варианта. Значит, все-таки, разные стекла.
да ничего
просто я ими торгую по всей россии
и 126 от 127 отличаются рисунком на дефлекторе + на "дальние" не ставится СМУ( свето-маскирующее устройство)
соответственно светят они тоже по разному, проверял установкой на свой джип (на кенгурин)
У меня стоят дальние, Моргунчики одолели уже,, и так в ПОЛ светят,, СМУ подойдет? СтОит ставить?
Ребят, ближний, танковый ксенон можно в городе использовать, не слепят? Хочу на кенгурин привинтить. Дальний на экспедиционник планирую.
  • 5 месяцев спустя...
кому фары танковые нужны?
есть ближнего света
ближнего с установленым СМУ (свето-маскирующее устройство)
дальнего света
"ЛУНА" (и даже запасные лампы к ней)
"ЛУНА -ИК"
и для особых ценителей ФГ-125, которая светит в ИНФРАКРАСНОМ СВЕТЕ = для передвижения с помощью приборов ночного видения.
все фары б/у, т.е. демонтированы с законсервированной техники
@Toxa, 125 у нас на БТР-80 стояли, я еще недоумевал, по началу, для чего они)))0 Танковые хорошо светятъ))) По чем отдаешь??
@plastun,ответил в личку
2 всем отправка по всей России!!!
  • SAI.VRN36
  • Кирилл-45
  • NorthCat
  • LonesomeDove
  • Hydrosolder
  • ЕД Евгений Дегтярев degtya
  • Arrows
  • Nik8805
  • Женька
    • 24 Записи
    • 40671 Просмотр
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 210623 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 451500 Просмотров
