Тормозные диски WK
Автомобиль: ПатруЛь
Благодаря перфорации улучшаются характеристики охлаждения и очищения рабочей поверхности тормозного диска, т.е. порог перегрева и деформации перфорированного диска намного выше чем у стандартных тормозных дисков.
Работают они нормально и в обычных городских условиях. А перегрева добиться в городе сложно, а вот на трассе при интенсивном движении или при экстремальном торможении легко. Так что установка подобных дисков решает те задачи которые ставят владельцы тяжелых авто. И еще в данных дисках используют более качественные материалы из расчета на их использование в более сложных температурных режимах, что само по себе говорит отом что данные диски менее склонны к перегреву!
Речь безусловно идет о качествееных дисках, а не те которые по 30-50$ продают.
55
Автомобиль: Grand Cherokee wk2 vm summit/xc90 d4 21/X5 hybr 23
Чистят усы а дыры как уже написали для газа и воды. Охлаждением занимается перегородка, хорошая марка делает даже лопасти и соответственно диск идет только на свою сторону, но туннеля для воздуха у нам нет.
  • 10 месяцев спустя...
24
Автомобиль: Grand Cherokee 3.0 дизель
Мужики всех приветсвтвую.
Вот решил поменять задние тормозные диски,растачивать не хочу.
Дак вот возник вопрос,подойдут ли диски Brembo для заднего моста из экзиста под мои 17" репликовские диски и стандартные супорта???http://www.exist.ru/cat/cat/Parts.aspx?i=C680000D&id=44000049
2 376
Автомобиль: в подписи
А если в поиск просто задать зданий тормозной диск по коду оригинальной детали? Это 52089275AB.
Американо-ириентированный каталог заменителей дает такие варианты:
неоригинал
Raybestos 780296
неоригинал
Raybestos 780296R
неоригинал
Bendix 145656
неоригинал
Delphi BG4160
неоригинал
Kamoka 103113
неоригинал
Delphi BG4160
24
Хреново(((
Николай,А если по габаритам диска вычеслять,например сравнить оригинал с брембо(толщина диска,диаметр,сверловка)???
В принципе сравнил их Delphi BG4160 и Brembo 08.A863.10 размеры все одинаковые)))
32
Автомобиль: wk 5.7 2005 америкос
http://exist.ru/Parts/Default.aspx?pid=639096C9&flag=387976262
написано под 16е диски
Изменено пользователем >>Lexus<<
24
Все,все ОК.
Подойдут походу,буду их ставить.
2 376
Дался вам это брембо...правда думаете, что задние диски брембо дадут какие-то преимущества при торможении?
129
Автомобиль: Пешеход 4х4
У меня брембо в круг, колеса 17 сток, супорта сток.
08A86310 зад
09A03110 перед
У CRD и бензинках различий же нету вроде?
Изменено пользователем shytmn
103
Подскажите номерок передних на CRD 2008 год пожалуйста.
32
шутмн писал двумя постами выше
09.A031.10
http://exist.ru/price.aspx?sr=113&caid=139&pcode=09.A031.10
103
09.A031.10
Согласен! Но он писал, что не уверен одинаковые ли они...
Изменено пользователем Денвер
32
там по ссылочке на экзист применимость можно посмотреть. они одинаковые.
Grand Cherokee III
3.7 V6 [EKG] 214 л.с. Бензин
2005 — 2010
передний мост
Grand Cherokee III
4.7 V8 [EVA] 231 л.с. Бензин
2005 — 2010
передний мост
Grand Cherokee III
5.7 V8 [EZB] 326 л.с. Бензин
2005 — 2010
передний мост
Grand Cherokee III
3.0 CRD [EXL] 218 л.с. Дизель
2005 — 2010
передний мост
Grand Cherokee III
3.0 CRD [EXL] 211 л.с. Дизель
2006 — 2010
передний мост
Grand Cherokee III
5.7 V8 [EZD; EZH] 352 л.с. Бензин
2009 — 2010
передний мост
129
Что-то в экзисте ценник совсем не гуманный, 4 рубля за диск это жесть. Я брал ещё по 2 рубля в прошлом году.
24
Че за хрень,вчера смотрел было 1900 за диск ,сейчас 2400???
129
Колебания доллара, срок доставки, жадный поставщик и т.п.
Автомобиль: WJ
Так что делать чтобы через месяц не пришлось снова менять диски из-за того что они восьмеркой пошли?
32
покупать качественную продукцию
32
Это какую?
я себе ставлю брембо. еще ничего не повело. можете использовать ориджинал. крайне нерекомендую циммерман и ебц.
  • 5 месяцев спустя...
435
Прикупил на днях такие себе:
С дыркамэ. Китайцкие. Вроде ничотак, аккуратные. Занедорого - 6270 рублёф комплект...
Будем посмотреть... :)
Изменено пользователем Mugatu
Автомобиль: Jeep Grand Cherokke WK/WH 2008 CRD
Можно номерок этих дисков для заказа?
435
Я вам в личку скину сцылу на контору (в Москве) где я это купил, там ещё остаться должно - я спрашивал.
Автомобиль: Jeep wh 3
0 crd
2006
И мне номирок можно???? Спасибо!!!!
435
@zed1,
Да, в личку отписал...
Автомобиль: grand cherokee wk 4.7
Можно и мне номерок дисков.
435
436
Как поставишь - отпишись о впечатлениях. Ну и номерок мне тоже не помешает)
А то уже за 170к пробег перевалил, а диски еще не меняны  :D
435
Да тут вот купил: http://auto-grand.ru/Default.aspx
Это на Дмитровском шоссе, рядом с МКАДом...
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 204 гостей (Посмотреть всех)
    • Serzhik
    • Niklook
    • casper4272
    • Nik2001
    • ZAGAN
    1. В наш автосервис TRS Motors обратился владелец относительно нового Jeep Wrangler 2022 года выпуска. Автомобиль оснащен надежным бензиновым двигателем 3.6 литра, кузов JL, а его пробег едва перевалил за 40 тысяч километров. Проблема, с которой он приехал, была четко сформулирована: в средней или задней части кузова на неровностях дороги раздавался сильный, отчётливый стук. Что особенно важно, клиент сам смог примерно локализовать источник звука, что значительно сузило круг поисков для наших мастеров. Подобные посторонние шумы не только раздражают водителя и пассажиров, но и заставляют задуматься о возможных скрытых неисправностях ходовой части или элементов кузова, которые могут прогрессировать со временем. Для внедорожника Jeep, чья стихия — бездорожье, целостность всех элементов подвески и креплений критически важна, поэтому игнорировать такие симптомы нельзя.
      Как проходила диагностика стука в кузове
      Первым делом наши специалисты приступили к тщательной диагностике всех штатных узлов, которые могли быть потенциальными источниками стука. Машина была поднята на подъемнике, проведен детальный визуальный и инструментальный осмотр элементов подвески, проверены все сайлентблоки, шаровые опоры, рычаги, состояние амортизаторов и их креплений, а также проверена затяжка всех резьбовых соединений. К нашему удивлению, состояние штатных узлов ходовой части было практически идеальным, что вполне ожидаемо для автомобиля с таким небольшим пробегом. Ни один из проверенных элементов не имел критического износа или люфта, который мог бы вызвать столь громкий звук. Этот этап исключил самые дорогостоящие сценарии ремонта и направил диагностику в другое русло. Часто истинная причина шума кроется не в основных агрегатах, а в дополнительном оборудовании или элементах кузовной амортизации, что и подтвердилось в данном случае.
      Обнаружение истинной причины: виновата дополнительная защита
      Углубившись в осмотр, мастер обратил внимание на установленную у автомобиля дополнительную защиту картера или элементов днища. Как выяснилось, это и было корнем всех бед. Крепления этой самой защиты со временем ослабли. На кочках и неровностях металлический лист защиты начинал вибрировать и с силой ударяться о элементы кузова или рамы, создавая тот самый отчетливый металлический стук, который так беспокоил владельца. Это классическая ситуация для многих внедорожников, на которые устанавливается нештатное оборудование. Если при монтаже не были учтены все нюансы виброизоляции или не использовался правильный момент затяжки крепежа, со временем такая проблема практически неизбежна. Именно поэтому мы в TRS Motors всегда уделяем особое внимание качеству установки любого дополнительного оборудования.
      Процесс устранения стука и возвращение тишины
      Решение проблемы оказалось элегантным и не потребовало замены дорогостоящих деталей. Однако оно требовало аккуратности и понимания механики вибраций. Наши мастера выполнили несколько ключевых действий: немного модифицировали штатный крепеж для обеспечения более надежной фиксации, проложили специальные резиновые проставки-демпферы между металлическими защёлками защиты и кузовом автомобиля. Эти проставки гасят вибрации и предотвращают прямой контакт металла с металлом. После этого все болты были затянуты с рекомендованным моментом, а защита проверена на наличие остаточных люфтов. Финальным и самым важным этапом стал контрольный тестовый заезд. Автомобиль проехал по трассе с разной скоростью, а также по специально подобранным городским неровностям, имитирующим условия, при которых стук проявлялся ранее.
      Итог ремонта и рекомендации владельцам внедорожников
      В результате проведенных работ Jeep Wrangler вновь обрел заводскую тишину в салоне. Назойливый стук полностью исчез, и владелец смог убедиться в этом лично во время тестовой поездки. Этот случай — наглядный пример того, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно таком солидном, как Jeep, требует больших финансовых вложений в запчасти. Часто всё решает грамотная диагностика и внимательность к деталям. Ослабленный крепеж, отсутствие виброизоляции или вышедшие из строя демпфирующие прокладки могут стать источником серьезного дискомфорта. Мы рекомендуем владельцам автомобилей, на которые устанавливалось нештатное оборудование (защиты, силовые бампера, кенгурятники), периодически проверять состояние их креплений, особенно после активной эксплуатации на бездорожье. А если появился посторонний звук — не затягивайте с визитом в специализированный сервис, такой как TRS Motors, где мастера хорошо знают особенности этих автомобилей.
