Помогите решить мелкие проблемы с WH 2006
Автомобиль: JGC 3.0 CRD 2007
3.0 CRD Overland 2006
Проблемы с климатом: Если поставить любой режим, кроме авто, например ноги+лобовое, и температуру LO+обдув максимум то первые 10 секунд дует холодный, а потом как на улице, хотя кондиционера лампочка горит.
Думаю попробовать дозаправить кондиционер ? Хотя в авто режиме нормально холодит.
При включении климата в салоне раздаётся где-то внутри торпеды напротив водителя скрип открытия заслонок и так же напротив водителя шум в зависимости от скорости вращения вентеляторов (как будто один вентилятор надо смазать). Думаю, может туда силиконовой смазки побрызгать ?
Отсутствует автоматический режим поднятия водительского бокового стекла, если стекло опущено более чем на 50%....
Где купить сайленблоки переднего нижнего рычага в Москве ? Такое ощущение, что только на заказ есть...
Изменено пользователем motoneon
985
Автомобиль: Audi & VOLVO
Если не ошибаюсь - это коряво запрограммированы крайние положения. Делается просто, но не помню как :blush:
35
Автомобиль: пока пешеход(
сайленты идут вместе с рычагами по нев....енным ценам. Там только колхоз, ищите тут тему, кто то уже что-то придумал по этому поводу.
Изменено пользователем EvgeniySPB
29
Разве не K200181 каталожный номер MOOG ?
415
Автомобиль: ПатруЛь
по стеклу, программируется так же как и на крайслере 300с.
закрыть окно полностью, нажать на открытие и после того как оно опустится полностью подержать секунд 5-10
потом поднять и держать кнопку так же 5-10 сек. в нажатом положении.
1 247
Подними стекло и не отпуская кнопки подожди 1-2сек.в двери должно щёлкнуть.если нет то отпусти и снова подержи
Изменено пользователем murey
985
Да, по-моему именно так.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 3.6 Laredo
Hyundai Solaris 2014
Baw Fenix 1044
Рычаги покупать новые - маркетинговый ход современности. Лично я вообще категорически это не принимаю :to_keep_order: Поменял всю подвеску по-детально, купил MOOG сайлентблоки, правда шаровые оригинал поставил. Муг по качеству нормальные, а мопар сука пришёл восстановленный. Рычаг я бы купил в сборе, если он изношен, в смысле сами посадочные отверстия.
По климату - хз, не было такого, но может какой датчик в салоне которые температуру собирает сдох?
35
а не знаете случаем код муговских сайлентов, подходящих под нижние рычаги?
26
Baw Fenix 1044
номер написать могу позже, ибо заказывал не я лично, но качество приличное я бы сказал.
35
напишите пожалуйста, если не сложно :rolleyes:
158
Автомобиль: Jeep WK
с/б для рычага переднего нижнего:
K200181 - передний
K200182 - задний
K200183 - под амортизатор
422
какой пробег уже? как зимой себя вели? после родных сильная разница по комфорту?
35
K200181 - передний
K200182 - задний
спасибо :rolleyes:
26
Baw Fenix 1044
Да нормальные они. Все встало как родное, на вид даже похожи. Номера уже написали :)
Я боролся со стуком, думал в сайлентах дело, а фиг там. Все поменял, и втулки стаба, а дело оказывается в рейке :) вот скоро и до неё доберусь.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 174 гостей (Посмотреть всех)
    • osnczzo
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 64445
    3. Grand Cherokee на дизеле полтора часа не выходит на температуру
      Владелец жалуется: печка дует еле тёплым, а прогрев до рабочей температуры растягивается на всю поездку. В мороз -10 машина набрала тепло только к концу полуторачасовой дороги, в салоне при этом было холодно.
      В ТРС-Моторс приехал Jeep Grand Cherokee (WK2) дорестайлинг с 3-литровым дизелем. Проверили систему охлаждения и нашли термостат, заклинивший в открытом положении.
      Почему антифриз всё время идёт по большому кругу
      Термостат распределяет поток антифриза между кругами. На холодном моторе клапан закрыт: жидкость гоняет по малому кругу мимо радиатора, чтобы двигатель быстрее набрал температуру. После прогрева клапан открывается и пускает поток через радиатор.
      Здесь клапан завис открытым, поэтому антифриз постоянно циркулирует по большому кругу и остывает встречным потоком. Отсюда и вечный недогрев: дизель просто не успевает выйти на рабочую температуру, особенно в короткие городские поездки зимой. Для дизельных версий это частая болячка.
      Замена термостата в сборе и следы гаражного силикона
      Термостат меняется в сборе. Корпус на этом моторе уплотняется резиновым кольцом без герметика, поэтому следы старого силикона на привалочной плоскости блока говорят, что узел уже кто-то вскрывал. Лишний слой силикона мешает резинке ровно прижаться к металлу и потом даёт течь.
      Поставили проверенный вариант: оригинал или конвейерный аналог от VM, который ходит не хуже заводского. После замены мотор снова держит температуру.
      Когда термостат стоит проверить, не дожидаясь холодного салона
      Насторожить должен не только долгий прогрев. Если мотор остывает прямо на ходу, на спуске с горки или на трассе, клапан уже завис открытым. Чем сильнее мороз, тем заметнее проблема.
      Продлевает жизнь узлу качественный антифриз: дешёвая химия быстро разъедает резиновое уплотнение клапана. Заодно при диагностике системы охлаждения имеет смысл проверить крышку расширительного бачка. Если её клапан перестанет сбрасывать лишнее давление, антифриз начнёт давить через патрубки или разорвёт пластиковый бачок радиатора, а это уже другой бюджет на ремонт.
