Шприцевание WJ
krasvital
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.0 '04
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
вопрос: где найти карту точек шприцевания и тип смазки на WJ?
Можно просто на яму заехать и без карты обойтись smile Што косается типа смазки, то думаю тут тоже особо не принципиально. Бери универсальный шрус да и все. Я себе мобиловским шприцевал.
был WJ 4.0 '99
MMC Pajero III '01
TRI-A, biggrin найти бы их все
krasvital, Их не так много - рулевые наконечники , верхние шаровые, шлицевое сочленение переднего кардана. Правда могут быть варианты, последнее время очень редко встречаются рулевые с пресс масленками. biggrin
  • 2 года спустя...
Автомобиль: Гранд Чероки 2
7CRD 2004г. OVERLAND
<b>krasvital</b>, Их не так много - рулевые наконечники , верхние шаровые, шлицевое сочленение переднего кардана. Правда могут быть варианты, последнее время очень редко встречаются рулевые с пресс масленками. <img src="http://s26.ucoz.net/sm/1/biggrin.gif" border="0" align="absmiddle" alt="biggrin">
А может такое быть, что вообще шприцевать ничего не надо?? У меня машина европейская 2004 2,7 CRD. Просто когда менял масло решил и прошприцевать что-нибудь, но мастера сказали что нет масленок нигде. Может такое быть или мастера не заметили? В европейских авто шприцевал кто-нибудь? Если да, то что именно?
11
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 4.7L V8
верх.шаровые все с масленками вроде, может неориг какой-нить бзе них? ПЕредний кардан раздвижной тоже у всех вроде.
Изредка попадаются крестовины в карданах с масленками, но это как раз неориг уже...
65
@aalips, верхние шаровые однозначно шприцевать...иначе потом амба им будет.....снимаешь для удобства передние колеса по очереди...и шприцуешь))))..и посмотри рулевые наконечники если есть масленки то шприцуй)
Буду искать
  • 5 лет спустя...
23
Собираюсь смазать шаровые,шприц у меня есть еще советский,а в наконечнике не уверен,подскажите каким правильным наконечником сделать смазку,как он выглядит...
11
Автомобиль: JEEP WJ
@Мауглище,Тоже шприцую советским. Наконечник подходит.
23
Это хорошо что подходит,спасибо.
п.4.9
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 88 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexHunt
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
