Проблемы/вопросы по рулевому редуктору
Автомобиль: ВАЗ 2107
Почему люфтит не разбирался,что изнашивается?Можно ли исправить(починить)имеющийся редуктор?Для меня тема актуальна.
235
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE WJ 2000 г. 4.7Limited
р/к 247 Quadra-Drive
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Рация Megajet mj-555
Пока еще не разбирался! Просто по времени пока завал. Если в Субботу получится то разберу старый редуктор!
Автомобиль: JEEP WJ 4.0
Уважаемые подскажите.Есть возможность прикупить редуктор с WJ 3.1 на своего 4-х литрового, а по фоткам он с каким-то бачком и радиатором. У меня же нет  ни бачка ни радиатора. Подойдет мне такой?
Изменено пользователем vuktylskiy
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II 2.7 CRD 4WD 2003 г.в.
Ребята, подскажите, чем и как распрессовать рулевую сошку. Никак не могу, съемник огромный согнул, но никак не сходит с вала.
Изменено пользователем ALEX-OREL
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
Попробуй нагреть и аккуратно сбить молотком!
Если я его нагрею, то все внутренности испорчу, т.е. резинки, пластиковые кольца. Я хотел поменять только один сальник.
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
@ALEX-OREL,
Если правильно греть то ничего не будет! А с дуру можно все сломать!
Научи пожалуйста, как правильно нагреть, чтобы от температуры не повредить пыльник пластиковый, фторопластовое кольцо и сальник. И подшипник вала игольчатый, он тоже в пластиковом сепараторе. Буду очень благодарен.
п.4.9 Правил
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee
Не далее, как сегодня, снимал редуктор для замены сальников и прочих РТИ. Потёк по валу сошки, началось прошлой зимой, в морозы за 30, по капле. За полтора года разбежалось до 50-70 грамм в неделю. Выбрал время и занялся. Сложного нет ничего, ТС описал достаточно подробно, разве что не упомянул про снятие переднего левого колеса )))
Сошку я снимал на месте. Первый съёмник сломал сразу, давно просился на помойку. Со вторым решил не рисковать, нагрел сошку строительным феном на максимуме (минуты 3) и охладил вал фризером, по работе всегда валяется пара баллонов. Снялось достаточно легко и сразу.
Чтоб не повредить сальники, если редуктор снимается по другим причинам, греть надо сошку не направляя фен (горелку) на само соединение. Металл хороший проводник тепла, грейте её посередине между редуктором и рулевым наконечником.
Съёмник такой
Фризер такой
235
Лифт 4
5 дюйма
32 колеса
Bushwacker
Экспедиционник
А у меня машина уже на подъемнике без колес была))))
@Stepan85, похоже, ВОТ твой случай
Промыть-продуть прочистить бы всю систему от обломков
@MasTak,если дело дойдёт до обломков,то дутьё-мытьё мартышкин труд.
Автомобиль: WK 5.7 2005
Наро, подскажите пожалуйста, где можно купить новый редуктор в москве и сколько он стоит? А то люфт уж слишком большой. Wj 4.7 2002
Изменено пользователем Evgen 83
80
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 1999 4.7 Limited
Есть вариант, напишу в личку.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee II (WJ) 4.7 AT (220 л.с.) 4WD Limited Quadra-Trac II
Николай, а что за вариант, тоже интересно.
Автомобиль: Cherokee KJ 3.7 Limited 2006
Здрасьте! А как-нибудь иначе можно найти этого гуру мостов и редукторов? Воет редуктор спереди, отправили к нему, дали этот же телефон, а он уже пару дней вне зоны действия сети. Может, номер сменил? Как его ещё найти, кто знает?
19
Автомобиль: WG 4.7 м99
Он в отпуске. Должен появиться после 20го.
Автомобиль: Временный "пузотёр"....
Добрейшего времени суток!
Мне тоже интересно про редуктор!
Можно по подобней?
Автомобиль: WJ 02 Lim 4.7
Крайслер 300м
Ребята, есть и у меня вопросик к гуру. У меня он сопливит совсем чуть-чуть. И откуда не понятно. Скорее всего от входного вала. Потому, что он болтается. Т. е. вместе с крестовиной вверх-вниз со стуком я его шатаю. Как это убрать? И почему он болтается? По схеме там внутри роликовый подшипник. Аналоги есть?
24
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 4.0 Limited
Как я понял, на входе вала рулевого в рулевой редуктор? Там сальничек маленький в ремкомплектах вроде есть. И там вроде можно крышку снять не снимая редуктор.
36
Крайслер 300м
Это мне и так все понятно. Но люфт – это же ведь подшипник? Найти такой реально?
116
Автомобиль: Jeep GC 2.7 crd
Mitsubish Pajero Sport 2 D-Di
Laker 410
Mercury 15
ИЖ-27М
ATA ARMS NEO 12
Скорее всего вертикальный люфт из-за прокладок.
Подшипник там стоит конусный игольчатый. Как мне объяснили в гидролабе замен ему нет, только если выпрессовать из другого редуктора.
  • 6 месяцев спустя...
44
Автомобиль: Grand Cherokee WG 2.7 CRD
ссылка в посте №2 работает, там есть все
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee V8 4.7 1999
Приветствую форумчане. Поделитесь опытом кто где ремонтировал редуктор рулевой на нашу машинку. Нашел в Москве 2 мастерские специализированные это Гидролаб и технический центр гидравлика. цены во втором почти 10 рубля за ремонт этого агрегата. в гидролабе дешевле. где кто ремонтировал и где гарантию на работу лучшую дают.
судя по адресу это гидролаб. а сколько отдали за ремонт и почему дважды делали ? первый раз не исправили что то?
Понял. Добро. значит к ним отправлю. у меня очень большой люфт в руле и грешу на него. к тому же до меня уже его ушатали, зажали шток больше некуда.
  • Кто в онлайне   6 пользователей, 0 анонимных, 115 гостей (Посмотреть всех)
    • GogVan
    • severOK
    • miluk068
    • Влад wj 4.7
    • Sergey Commander
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2012 года с пробегом около 180 000 километров обратился в наш автосервис TRS Motors с весьма тревожным симптомом: автомобиль периодически начал выпускать из выхлопной трубы густой черный дым. Такой признак однозначно указывает на серьезные неполадки в системе питания или управления двигателем, а при пробеге, приближающемся к двумстам тысячам километров, он заставляет готовиться к комплексной диагностике. Черный дым — это несгоревшее топливо, которое говорит о нарушении смесеобразования. Это не только проблема экологии и расхода, но и прямой путь к повышенному износу деталей двигателя, закоксовыванию поршневых колец и каталитического нейтрализатора, стоимость замены которого очень высока. Игнорирование такого симптома может вылиться в капитальный ремонт силового агрегата.
      Что выявила углубленная диагностика топливной системы
      После подключения сканера и проведения визуального осмотра наши специалисты обнаружили настоящий «топливный джекпот» проблем. Вся магистраль высокого давления и ее компоненты были в критическом состоянии. Топливный насос высокого давления (ТНВД), ответственный за создание давления в несколько сотен бар, был загрязнен продуктами износа и некачественным топливом. Форсунки, которые должны обеспечивать точное дозирование и мелкодисперсный распыл топлива, также имели отложения и не гарантировали герметичности. Не остались в стороне топливные рампы и регуляторы давления. Такая комплексная загрязненность системы — частый результат длительной эксплуатации на топливе сомнительного качества, несвоевременной замены топливных фильтров (особенно тонкой очистки) и естественного износа уплотнительных элементов после большого пробега.
      Комплексный подход к восстановлению работоспособности
      Для решения проблемы требовались не полумеры, а полноценная ревизия и очистка всей системы. Мы приняли решение демонтировать все ключевые компоненты: топливный бак для его внутренней промывки от скопившегося осадка, топливные магистрали, рампы, регуляторы, а также сам ТНВД и комплект форсунок. Форсунки и насос высокого давления были отправлены на специализированный стенд для ультразвуковой очистки, проверки производительности и герметичности, а при необходимости — для ремонта с заменой изношенных плунжерных пар и распылителей. Такой подход, хотя и более трудозатратный по сравнению с простой заменой одной детали, является единственно верным. Он гарантирует, что после сборки новая деталь не будет «захлебываться» грязью из старой системы, а восстановленные элементы будут работать слаженно, как швейцарские часы.
      Результат и профилактика подобных неисправностей
      После завершения всех работ, сборки и проливки системы чистым топливом, Jeep Grand Cherokee вернул себе былую форму. Пропал черный дым, двигатель стал работать ровно и отзывчиво, вернулась потерянная было мощность. Как шутят наши мастера, это подобно свежести дыхания — когда всё чисто, и работа системы становится прозрачной и эффективной. Чтобы избежать повторения такой ситуации, мы всегда рекомендуем владельцам автомобилей с большим пробегом, особенно таких как Grand Cherokee, Dodge или RAM, заправляться только на проверенных АЗС, своевременно менять топливные фильтры (в том числе и в баке), а при появлении первых признаков нестабильной работы двигателя — не тянуть с диагностикой. Регулярное обслуживание — залог долгой жизни любого, даже самого выносливого внедорожника.
