Ошибка Р0300
Автомобиль: Grand Cherokee WJ Overland 4.7
2003;Grand Cherokee WK Limited 3.0 TD;Grand Cherokee WK Limited 2005 4
Появляется регулярно,но затем пропадает значок Cheek Engine,диагностика показывает ошибку Р0300 (множественные пропуски зажигания),пожалуйста подскажите, что за зверь такой и как с ним бороться? P.S. Машина дергается,бывает глохнет,когда холодная,сильная вибрация двигателя.
Менял бензонасос,свечи,датчик расхода воздуха,МАР,чистил дросель.Все равно выскакивает эта ошибка Р0300,посоветовали поменять форсунки и катушки зажигания,не знаю стоит или нет...
а конкретные пропуски зажигания есть или только 0300
только Р0300,причем не постоянно,а раз от разу
на холодном моторе или как? машина по городу катается в основном или как?
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
сорри что вмешиваюсь)у меня на холодном вылазит иногда,практически сразу после запуска
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
было похожее на 3.7 - снимал верхний коллектор под ним менял резинки и притягивал обратно - проблема ушла. Очевидно на холодную адский подсос "левого" воздуха в цилиндры.
Изменено пользователем Felix
подцеплял на днях дымогенератор,подсоса воздуха нет!
Машина в основном по городу ездит,при запуске на холодном моторе бывает вибрация,ошибка вышеуказанная может появиться в любой момент,и так же может пропасть.
А сеточку насоса чистили?
Менял насос целиком.
Пример. Бензонасосы и сетки. Сетка идет отдельно.
может быть имеет смысл прокатиться по трассе на хороших оборотах, чтобы мотор продышался...
Если в баке полно всякого г..на, высокие обороты могут опять загадить всю топливную: насос работает сильнее и затягивает всякую дрянь.
Автомобиль: Другой
производительность бензонасоса не зависит от оборотов ДВС!!!
тоже за просраться на трассе.
советую найти старскан, зайти в мониториг модуля РСМ, там есть монитор пропусков зажигания и посмотреть какие конкретно цилиндрики пропускают.
перед появлением проблемы что с машиной делали???
каталики как?? что с акпп??
Р0300(без Р0301-Р0306) ошибка больше привязаная к механическим проблемам
Вы хотите сказать, что при движении накатом с горки при расходе 4 л/100 км и движении в гору при расходе 40л/100 км бензонасос работает С ОДИНАКОВОЙ НАГРУЗКОЙ?
  • 7 месяцев спустя...
56
Автомобиль: 1999wj
да
Автомобиль: Был (WJ) 4
7L стал (WH) 4
7L :)
Насос нагнетает в рампу бенза до определенного давления, при движении с горки расход меньше, отсюда работа бензонасоса реже, а в горку расход увеличивается и насос работает с тойже мощьностью, просто чаще для поддержания давления в рампе.
Автомобиль: Джип Гранд Чероки (WJ 4.7L)
Доброго! Сегодня появилась та же проблема: при запуске очень сильная вибрация и скачущие на НИЗАХ обороты, вплоть до остановки двигателя...на скорости вроде норм,манипуляции с ключом выдали ошибку р0300,пока грешу на бензо..
С удовольствием выслушаю версии)))
Автомобиль: Grand WH 4
Проблема, действительно, достала. Комп выдает ошибку Р 0300 которая ни к свечам, ни к катушкам, ни к насосу и его сеточке, ни, тем более, к форсункам никакого отношения не имеет. Проблема в не герметичности как впускной, так и выпускной системы и в данных, которые передаются на РСМ. Вот как я решил эту беду бюджетно. Травила прокладка левого коллектора: снял коллектор, достал прокладку, промазал герметиком для печей и каминов с двух сторон, поставил обратно. Поведение машины изменилось но не радикально, проблема не ушла. Подключил простейший считыватель ошибок, покатался в режиме лайф дата и заметил такую тенденцию: в тот момент, когда начинает машина тупить и загорается чек, показания угла опережения зажигания резко уменьшаются и как не дави на газ - эффекта ноль. При этом важный фактор - разрозненные показания лямбда-зондов по краткосрочной и долгосрочной коррекции топлива. Я пошел в ВАЗовский магазин, купил две лямбды за 5000 р., обрезал фишки, припаял свои, где белые провода - цепь прогрева, поменял и чудо совершилось. А заодно и нашел еще одну неисправность - оплавленная лямбда. Картинки прилагаю. Не советую покупать кроун. У меня на обеих сгорели цепи прогрева буквально за два дня.
Автомобиль: в подписи
То есть если бы с самого начала выкрутил для проверки лямбды - то всей эпопеи со сканером и печной замазкой бы не было...да и с лямбдами походу попытка сэкономить на крауне привела к покупке вазовских и колдовству с проводами - а общая стоимость приблизилась к стоимости родных лямбд.
Итого - огромное спасибо за изыскания, важнейший элемент - вместо осмотра лямбд можно половить проблемы с ними сканером. Замазки и вазовские лямбды - на личное усмотрение каждого.
Замазку, кстати, как вариант лечения искривления коллекторов давно хотел попробовать. А эксперименты из-за дурного характера. Сильно огорчился, когда кроун сгорел так быстро. Начал искать информацию и понял, что все лямбды , конечно условно, одинаковы. А, значит, зачем платить больше. Хотя, в результате вышло то на то. Поэтому делюсь, кому надо читайте, мне не жалко  :flower: . И вечная беда регионов, конечно, коекакеры. Я бы, естественно, предпочел начать со специалиста. Вот и приходится обращаться к самому дорогому, но и самому надежному способу диагностики - замена на заведомо исправные детали.
Изменено пользователем vber
В Америке среди WK-водов есть интересное наблюдение - все сторонние лямбды, что они пробовали - рано или поздно врали и подглючивали вплоть до ошибок. И только те, кто плюнул на стоимость (а она не фантастична - лямбды на 4,7 идут по 55 уе "там") и вернулся в лоно мопара навсегда забывали эту проблему. Кстати, и на предыдущих джипах тоже часто дело кончалось только после возврата к мопару. Так что одинаковые они конечно одинаковые, но есть нюансы.
Ну уж вывернуть лямбду и просто на неё посмотреть - не высшая математика...
Да нет, конечно, не высшая. Все доходит через руки и ноги. Не задумывался о столь важном значении лямбды.
Блин, ну всё смесеобразование замкнуто на лямбды - как последний контролирующий бастион - почему они не попали в поле зрения сразу?
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III 2004
В 24.07.2012 в 06:06, Felix сказал:
Приветствую. Как снимали коллектор? Я его не могу вытащить...открутил: рампу,шланги,генератор,кондей...крепление дросселя упирается в обшивку сверху...и все!Приехали! Что делать то блин?:wacko::huh:
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 4.7 Limited
Такая же проблема на 4.7 WH .  Пробег - 170000. Свечи чистые, КХХ блястит, форсунки мыты, топливный насос поменян на Бошевский (120 литров производительность), фильтр от Ниссана (по мотивам статейки на Драйве).
Летом в жару после катания по пробкам, стоя на светофоре, появляются скачки оборотов 400-600. При разгоне, нажав газ, ощущение, что отрубаются все цилиндры, потом будто некоторые просыпаются, тепловоз начинает дёргаться. Зимой и в холод такого нет.  При этом джекичан не загорается (!!!) - просто раздается стандартный однократный звучок как при ошибке и всё. Самодианостика и сканер ничего кроме P0300 не даёт.  А на холодную или в прохладную погоду как угорелый шпарит.
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 1 анонимный, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Друид
    • And nov
    • АндрейНУР
    • diman416
    • Alexq
    • Vasiliy190
    • Alex1968
    • Rommel-86
    • partisan
    • Игорь Кисельников
    • CHAOS
    • Dust
    • shon73
    • Andrey_nsk
    • Getrage
    • Влад1990
    1. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    2. В сервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2014 года с двигателем 1.4 MultiAir и пробегом 140 тысяч километров. Владелец жаловался на периодические проблемы с запуском двигателя - машина могла внезапно заглохнуть или вообще не заводиться, особенно при резких манёврах. Такие симптомы характерны для всех моторов с системой MultiAir, включая популярные 2.4 и 1.4 литровые версии. Подобные проблемы могут возникать и у других моделей Jeep, поэтому важно понимать их природу.
      Как устроена система MultiAir и почему она чувствительна к уровню масла
      Двигатели MultiAir имеют уникальную конструкцию с гидравлическим приводом клапанов, где давление масла играет ключевую роль. Специальный клапан, управляемый толкателем от второго распредвала, отвечает за своевременное открытие и закрытие клапанов. Когда уровень масла падает ниже нормы, эта система перестаёт работать корректно - клапаны не открываются должным образом, что приводит к остановке двигателя или проблемам с запуском. Особенно ярко это проявляется при резких поворотах, когда масло временно отходит от датчика, или при попытке завести двигатель с недостаточным уровнем смазки.
      Как проводилась диагностика и что выявили специалисты
      На первом этапе мастера TRS Motors провели комплексную диагностику, но электронные системы не показали никаких ошибок - проблема оказалась чисто механической. При более детальном осмотре была обнаружена утечка масла, из-за которой его уровень был существенно ниже рекомендованного. Это объясняло все симптомы: при недостаточном количестве масла система MultiAir не могла создать необходимое давление для нормальной работы клапанного механизма. Важно отметить, что для двигателей этого типа даже небольшое снижение уровня масла может вызвать серьёзные проблемы.
      Какие работы были выполнены и какой получили результат
      После выявления причины специалисты устранили утечку масла и выполнили его полную замену с использованием рекомендованных производителем материалов. Этих мер оказалось достаточно для полного решения проблемы - после проведённого ремонта автомобиль успешно эксплуатируется, а проблемы с запуском двигателя полностью исчезли. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно следить за состоянием масляной системы в двигателях MultiAir, так как их работа напрямую зависит от давления масла.
      Рекомендации по обслуживанию двигателей MultiAir
      Для владельцев автомобилей с двигателями MultiAir, включая модели Jeep, Chrysler и других марок, крайне важно регулярно проверять уровень масла и своевременно устранять любые утечки. Рекомендуется проводить проверку не реже чем раз в две недели и перед длительными поездками. При первых признаках проблем с запуском или нестабильной работе двигателя следует немедленно обратиться в специализированный сервис, такой как TRS Motors, для диагностики. Помните, что профилактика всегда дешевле ремонта, а в случае с системами MultiAir - особенно актуально.
