как снять авто с учета
aleksei-k80
Автомобиль: джип гранд чероки
Добрый день как снять авто с учета если оно разбита и в ГАИ своим ходом поехать не может
не хотелось бы тащить на эвакуатори в ГАИ
441
Автомобиль: WK 4
в утиль не вариант? Не надо будет тащить.
256
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 2002г 4
7 Лифт 4
5 мт33
Если снимать для продаже, то лучше подготовить все документы на снятие с учета, потом вызвать эвакуатор чтобы не платить за простой, отвести машинку обратно после осмотра, а затем сдать документы на снятие машинки с учета ,это самый быстрый способ,а если в утиль списать то машинку тащить в ГАИ не нужно!!! приносишь все документы номера если есть, но после списания авто в утиль, потом очень сложно востановить её если что(
Если хочется получить хоть какие-то деньги за уничтоженный автомобиль, то такие машины обязательно надо снимать для продажи. Если снять сильно битый, или сгоревший авто с учёта в утиль, то после этого его проще сразу отвезти на металлолом, чем ковыряться с продажей, или разборкой.
Изменено пользователем GB07
256
7 Лифт 4
5 мт33
P.S Заявление с отметкой инспектора об осмотре действительно в течении 20 дней. Так-что не обязательно ехать в тот же день.
475
Автомобиль: .
инспектора можно и вызвать на место дислокации авто. стоит это недорого
он же на месте и составит акт осмотра ТС, который
в течение этого времени нужно снять авто с учета. предоставлять к осмотру на площадке его не нужно
256
7 Лифт 4
5 мт33
@Veter, Влад,проще эвакуатор заказать чем с гайцами даговариватся(( если конечно есть завязки можно и так все решить))))
475
Автомобиль: .
@GB07, по заявлению они обязаны приехать.
вопрос только когда именно и устроит ли это заявителя
ИМХО эвакуатор дороже значительно
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 3 103 гостя (Посмотреть всех)
    • Rik Nil
    • Amelnik
    • DEDka
    • Старый Индеец
    • TRS Motors
    • alex_KJ
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 44122
    3. Дизельный Grand Cherokee (WK2) с долгой масленкой при пуске
      Дизельный Jeep Grand Cherokee заехал в ремзону с классической для этих моторов картиной: снизу, у примыкания к блоку, сочится теплообменник. Но насторожило другое — при каждом пуске лампа давления масла на приборке гаснет заметно дольше обычного.
      Течь теплообменника масло-антифриз сама по себе терпима, пока узел просто потеет наружу. Куда важнее то, что происходило в системе смазки: именно долгая масленка указывала на настоящую проблему.
      Почему масло уходит из фильтра и растёт риск задиров
      За то, чтобы масло оставалось в фильтре и каналах на заглушенном моторе, отвечает обратный (антидренажный) клапан. Когда он залипает, масло после остановки стекает обратно в поддон, и фильтр с каналами пустеют.
      При запуске насосу сначала приходится заполнить пустой контур, и только потом поднимается давление. В норме лампа гаснет за секунду, здесь же она висела дольше. Пока давление не набралось, пары трения работают всухую: металл по металлу перегревается, на стенках цилиндров появляются задиры, разбивает вкладыши коленвала. В пределе это выход из строя всего мотора.
      Как отличить течь теплообменника от общего расхода масла
      Течь снизу коварна тем, что масло уходит незаметно, лужи под машиной не остаётся. При обслуживании в ТРС-Моторс осматриваем низ мотора и развал блока на подтёки. Если масло убывает, а под машиной сухо, причина чаще всего именно в теплообменнике.
      Отдельно держите в голове худший сценарий по этому узлу: если пробивает внутреннюю перегородку, масло с антифризом смешиваются в эмульсию, и ездить с этим уже нельзя. Наружная течь терпит, эмульсия — нет.
      За чем следить владельцу до критической стадии
      После холодного пуска задержите взгляд на приборке. Масленка должна гаснуть почти сразу; если она горит дольше полутора секунд, это повод приехать на диагностику, пока масляное голодание при пуске не отъело ресурс мотора.
      По запчастям практика простая: оригинальный теплообменник ходит от 200 тысяч км, а неоригинал порой не держит и месяца. Повторная замена с промывкой системы и заменой жидкостей выйдет дороже, чем сразу поставить оригинал.
