Помпа на 5.2
kot1977
JEEP Commander 3.0 d
Парни появилась проблема. Суть понемногу сочится охлаждайка из под шкива помпы, точно не видно откуда, но подозрение сильное на помпу. Её собаку ни разу не меняли пробег 350000 тыс. :crazy: :crazy: :crazy:
Отсюда вопрос, что поставить.
Качество мопара последнее время отстой, :angry: китай тоже не хотца, её всётаки не очень просто менять.
КТО, ЧТО СТАВИЛ? И как в процессе эксплуатации. Зап часть не та где важна цена, важно КАЧЕСТВО! :good:
393
GMB как вариант... :rolleyes:
Благодарю! А подробнее? Номерок и где продают.
Засад никаких нет. Тупо, много болтов. За 3 часа в полевых условиях - не проблема.
Имхо, вопрос, что выбрать уже не актуален. В продаже только ширпотреб. А поскольку помпа уже течет, тянуть не стоит - ливанет в любой момент.
У меня китай из клондайка, ничего другого в наличии не оказалось, уже второй год стоит.
393
Грустно. GMB нашёл вроде визуально сделано нормально, не криво, литьё хорошее.
@kot1977, совет. Запасись резиновым колечком, которое уплотныет вход металлической трубки в помпу. Эта трубка вдоль левой бошки идет. И проверь, что есть фаска на отверстии в помпе. На предыдущей помпе я намучался трубку ставить...
393
А где это колечко добыть? И на каком отверстии фаска?
На рынке, в магазинах продаются наборы колец разного диаметра.
На корпусе помпы, куда вставляется трубка.
393
Благодарю. Везде есть нюансы! Кстати а антифриз какой нормальный? Заодно и заменю.
У меня залит АГА жёлтый... 2 года всё норм пока... :ok:
По совету легендарного Leo уже много лет лью зеленый ЗА РУЛЕМ.
Купил GMB, сделано нормально, не криво, литьё хорошее. В комплекте прокладка и колечко. Но написано сделано в китае, Хотя везде позиционируот Корея... :angry:
Вот она. Вроде корея. А хрен там китай!
393
Заодно опишу процесс замены. Самое пожалуй сложное отвернуть крыльчатку с вяской. Для этого сделал приспособу на фото видно. У новой помпы отверстия расположены по другому, пришлось приспособу доработать. Снимаем крыльчатку, ремень, сливаем антифриз, с радиатора, краник у меня открутился без проблем, хотя радиатор стоит таиландский RADICON но я менял патрубки поэтому можно слить и через нижний патрубок. Потом отворачиваем две заглушки с каждой стороны блока, я их грел автогеном, потом нормально отвернулись, оттуда сливается литра по три с каждой стороны. Потом снимаем нижний патрубок с помпы и с трубки идущей на печку. Отворачиваем помпу и снимаем. Я менял ещё и патрубок помпы, и термостат, по этому пришлось снять компрессор кондея. Тщательно счищаем старую прокладку и герметик. У меня видимо помпа сильно люфтила и на фото видно, что немного поело внутреннюю часть. Поэтому при небольших признаках умирания помпы её лучше заменить! :crazy:
393
@kot1977, в качестве фиксатора шкива отлично подходит сьемник амортизатора от ГАЗ.
Как он выглядит? Сколько было авто ГАЗ (Волга) и есть 66 впервый раз слышу! Аморты там просто отворачиваются без всяких съёмников!
@kot1977, выглядит как подвижная вилка, с выступами на концах. Не смог найти картинку сайте магазина, где покупал. Если не забуду, сфоткаю.
393
Добавлю немного фоток и информации. Патрубки приобрёл Дайко, качество визуально мне понравилось. Ещё прикупил новые пробки в блок. Ткаже поменял подшипник в паразитном ролике-который металлический. Родной 6203LU NTN Канада, поставил волговский с коленвала как родной даже обоймы мощьнее 6203 2RS. Ну и термостат-отдельная тема напишу в теме про термостат 5.2 :crazy: :crazy: :crazy:
393
Поставил! При сборке самое выбешивающее это установка патрубка помпы! :angry:
Автомобиль: Jeep
А какой номерок у помпы? Себе смотрю, а везде две GMB с разным номером.
393
@adg,
Все каталожные номера:
120-3041
3-9126 PARTSMASTER
43160 T&J
53020280 CHR
53021018AB CHR
53021018AC CHR
53021018AD CHR
53021018 CHR
AW7160 AIRTEX
DP106D015 DPS
Если в клондайке смотрел то под другим номером для 4 литрового. 120-3041 цена 2544р :up:
393
Ещё немного фото. Отломились крепления кожуха. Выход на фото виден. Ещё я сделал его разборным из двух частей верх и низ. Удобнее продувать радиатор от всякого гогна :crazy: На фото видно где кожух половиниться и как закрепляется.
  • 2 года спустя...
Автомобиль: ZJ 5.2 1994 Loredo
Всем привет я Конечно понимаю что тема старая но подскажите плиз как этот патрубок печки вставить в помпу там нет никаких кантиков для этой резинки и сама трубка   гладкая и ровная .
393
@Alukant,
Трубка в оригинале идёт с выемкой. С помпой идёт колечко резиновое. Колечко на трубку и трубку в помпу, и герметиком намазать. Трубку получше почисть, может и канавка покажется.
вот в том то и дело что нет  этой конавки, трубка оригинал
хотя фиг его знает  машина  94 года  а помпа    может идет на другие года
Изменено пользователем Alukant
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 89 гостей (Посмотреть всех)
    • Jeka 423
    • Марион
