Хруст при полностью вывернутых колесах
Здравствуйте, недавно стал обладателем гранда, и меня смущает то, что при вывороте руля в крайнее положение появляется хруст, и при трогании создается впечатление, что сзади кто-то держит машину, куда стоит обратить внимание? На шрусы приводных валов или на вискомуфту в раздатке? Jeep Grand Cherokee 5.2 95г.в. Спасибо.
появляется хруст
ШРУСы, либо подшипники полуосей, виска не должна таких эффектов давать.
Раздатка какая?
Раздатка 249я, просто смущает появляющаяся нагрузка на двигатель.
полюбому шрус :wizard:
ШРУС это хорошо, а то я уже испугался.
крутани рулем до упора в любую из сторон и (тронься) газку потдай и поймешь с какой стороны хрустит
Изменено пользователем xxxlkxxx
Ребят я тоже думал что шруз хрустит! Но ошибся, это был передний кардан!
AlexQ65 а на скорости ничего не шумит и не воет???
Нет, никаких посторонних шумов, только когда колеса выворачиваю.
Голосую за виску.
Шруз.. Виска выть будет как волк холодной ночью... :)
Виска выть будет
С какого перепугу?
Козление при вывернутых колесах - признак кончившейся виски. Классическая проверка при покупке. У автора дорестайлинг, 249-я, не OD.
Проблема определилась, хрустит левый ШРУС, через пару дней проблему устраним)).
С какого перепугу?
У тебя виска когда нибудь летела у самого? У меня выла покрайней мере! Звук очень противный... Хруста небыло!
Хотя 249.... Ну в общем незнаю.
Да, на прошлом Гранде, козлил в поворотах на горячую.
Понятно.. Ну тогда извини. :) Не обижайся. Я просто неслышал про такое. Говорил про то, что у самого было.
@Ternovka58, о чем речь, какие обиды?
А у меня вот и когда по прямой едешь и когда поворачиваешь звук такой слышен снаружи как будто шарики металлические перекатываются.А в салоне слышен гул и появилась вибрация.Кто что присоветует?
На моём была выработка шлицов полуоси. Полуось - 3255р и работа 1400р. Нигде и ничего не щёлкает теперь.
@Alex36, искать в каком подшипнике сепаратор развалился. Люфт будет ощутимый.
То есть это подшипник ступицы?
Ну чё народ,подскажет кто или нет?
А оказался шаровой шарнир переднего кардана
Полуось заменена, хруст остался. Возможно ли, что колесо выворачивается на недопустимый угол?
Колеса будут типа хрюкать и на рычагах нижних будут следы. А какая резина стоит?
ну если редуха понеслась то точно люфт будет наблюдаться на хвоставике и елачка на планитарке ноесли подшипники полуосей то можно пдданкратив прокрутить и прослушать шум прослушивается явный но никак не полуочи или шлицевые соединения не издают гудение и вибрацию
  • Hydrosolder
  • abrakadabra
    • 39021 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 208127 Просмотров
    • 107 Комментариев
    • 449495 Просмотров
