срезало зубья венца маховика ((( Гранд WJ 2.7 CRD
Legion_24
Автомобиль: Grand Cherokee 2.7CRD 2002
А бендиксы отдельно продаются? Скиньте номерок запчасти, если есть.
Ооочень редко (раза три в год) бывает, что бендик не цепляет маховик, вместо этого быстро вращается и громко скрежещет в недозацепе как-будто. Потом дашь отдохнуть секунд 10 и заводится нормально. Что это может быть?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
Вот как перестанет заводиться,(сразу) снимите стартёр.. и посмотрите, что с венцом.
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2.7 CRD Limited /Blilstein B4 / 245/65 R17 Cooper AT/ Dahl 65
Ну теперь я полностью спокоен! К стати кольцо я заказывал и Артёму... Тупанул я, надо было и тебе сразу заказать и отправить.
да нормуль, я сам про кольцо то и не сказал как то умолчал))) голова не тем забита была. Сейчас мотор запускаю и такой звук чёткий приятный ! :good:
Изменено пользователем Legion_24
Макс, как выше уже оговаривалось тут важно не запускать такие случаи, потом "больно" туда лезть и что-то исправлять.
Вывод такой, при таких симптомах правильнее 1) найти время, спокойно без спешки снять стартер АКБ ОТКЛЮЧИТЬ СРАЗУ ЕСТЕСТВЕННО положение лёжа) снимаешь снизу (ключ трещётка с 2-мя удлинителями + карданчик головка 15; ключ на 13 с малой трещёткой откручмваешь провод Плюс ; штекер реле снял всё! и вниз на волю )и проверить его, разбирается легко и всё в нём очень понятно, разобрал почистил, смазал. 2) как только снял берем зеркальце и смотрим в отражение в появившемся окне установки стартера - видим маховик-венец любуемся) проворачиваем головкой на 26 с трещёткой (кому как удобно) за болт шкива приводного ремня, и рассматриваем далее весь венец, полный оборот порядок.
Что касаемо бендикса то вот тут я не профи, но у меня изначально стоял от MITSUBISHI 94571 2711 (12 зубьев шестерни), его полный аналог покупал в КрасСтартер GHIBAUDI MARIO 2345 A 0510 (ИТАЛИЯ) на коробке написано Гранд WJ отдал 1.600рэ; параллельно заменил обмотку с щёточным узлом (2.300рэ) т.к. не понравилось состояние подгоревщее уже, а щёток всё нет уже , самую малость. Зубье должно быть 12!
А вот и GHIBAUDI MARIO 2345 A 0510 (ИТАЛИЯ)
6 Limited
ну вот и я наконец-то поменял маховик... выбритое место один в один как на фотографии у Legion_24! Сразу же поставил новый стартер по глупости заказанный до обнаружения завальцованного места на маховике :crazy: Теперь как то даже не привычно заводить тракторок не прислушиваясь и ждать треск )))))))) :hands::hands::hands:
ну вот и я наконец-то поменял маховик... выбритое место один в один как на фотографии у Legion_24! Сразу же поставил новый стартер по глупости заказанный до обнаружения завальцованного места на маховике Теперь как то даже не привычно заводить тракторок не прислушиваясь и ждать треск ))))))))
Поздравляю Артём с заменой маховика-венца! :good::hands: Да-уж я как то вообще понервничал на этот счёт, надеюсь такого больше не повториться! Были-б глаза как рентген чтоб сквозь металл смотреть ))) раньше занялся проблемой стартер+маховик!))) :good: Урок хороший, как я понял у тебя и стартер новый и венец отличный ! хорошая исправная пара надолго! я тоже стартер перебрал, т.к. вначале на него то и грешил, предполагаю что со стартера и было положено начало наших бед.
У меня на маховике в двух местах срез зубьев был, почти напротив градусов 120 от первого среза. как то так.
У меня сегодня при заводке ... вжик...и х.... Со второго раза гуд. Но симптомы плохие, не хотчется встрять как Вы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 2.7 CRD 2002 г.в.
у меня такое тое бывает временами!а сколько стоит этот маховик то?
лучше сразу к Алексею ака AXL в личку стукнитесь - по маховикам он спец...
@up6,
zhanpol (09 September 2012 - 02:06) писал:
+100 :up:
Автомобиль: ВАЗ 2107
Напугали вы меня,мужики,спасу нет.У меня тоже иногда случаются"повизгивания" стартера.В ближайшую субботу в гараж на яму и стартер долой на инспекцию.Хотя нет, в субботу праздник-День Водителя,придется стартеру недельку подождать.
@oejek67,
Отправлено Сегодня, 01:43
Олег, предположу что не так всё страшно. Конечно ни что не вечно, а вот если есть беспокойство то конечно лучше не тянуть. Спокойно провести инспекцию-осмотр и профилактику, времени это занимает не так много как устранение последствий.
Удачного решения, все получиться! :ok:
@oejek67, Решил, как прокручивать маховик для инспекции?
Да,Legion_24пишет головой на 26 надо крутить.Сегодня опять симптомы повторились"Славик чет я очкую",и не говорите мне"да ты успаааакооойся",не успокоюсь пока своими глазами не увижу.
*AXL* (25 October 2012 - 13:07) писал:
Приветствую ещё раз друзья! Чувство которое в данный момент испытывает Олег знакомо ), сочувствую и понимаю - держитесь!
Когда у меня такая проблема была я с собой возил ключ-трещотка с головой на 26 , если что то рукой левой за решотку радиатора цеплялся и так в странной позе правой рукой нырнув наполовину под бампер накидывал на гайку шкива коленвала пару раз прокручивал)))) зрелище не для всех !!! когда где-нить в городе по привычке заглушишь мотор и ОПА!!!))) и так целых полтора месяца !!! благо лето было)))
Спасибо Алексею "AXL" маховик оперативно отправил, не смотря на удаленность региона.
Надо прикупить голову на 26,набор большой есть,а такой головы нихт.
@oejek67, Отпишись после осмотра.
Обязательно,пока не делал-чуть приболел после праздника,да и на улице теперь не май месяц,сыровато на земле лежать.Выберу время,поеду в гараж на яму.
Мониторинг маховика произвел.Я считал,что это произойдет раз в 5 быстрее,но не тут то было.Первая проблема-не откручиваются болты,не верхний ни нижний.Для того,чтобы можно было от всей души крутануть приличной трубкой пришлось снимать кардан(до этого вороток пружинил и упирался в него).Вторая проблема-долго не мог снять пластиковую фишку с втягивающего.У меня есть книжка(будь она не ладна) в которой написано ,что фишка снимается путем нажатия и отведения в сторону красного фиксатора.Что я только не делал и где я только не нажимал.Итог-разломал всю эту пластиковую оболочку под которой оказалась обычная "мама" ,чуть прикисшая к разъему втягивающего.Короче по русски одел термокембрик на "маму" и заплавил.Дальше все проще.Прокрутив двиг увидел, что моего маховика по крайней мере на мой век хватит-из всех зубьев примерно на 5-6 штуках выработка примерно 1 мм.Кстати Legion_24- с тебя 120 руб за головку на 26 :lol2: (шутка).Там нужна на 27,которых у меня в рабочей машине штук 5.По стартеру-завтра результат-отдал грамотному электрику,сам не полез.Но бендикс закажу и при случае поменяю-теперь не составит труда,гораздо больше переживал за маховик.Вот как то так.
@oejek67,
Мониторинг маховика произвел.Я считал,что это произойдет раз в 5 быстрее,но не тут то было.Первая проблема-не откручиваются болты,не верхний ни нижний.Для того,чтобы можно было от всей души крутануть приличной трубкой пришлось снимать кардан(до этого вороток пружинил и упирался в него).Вторая проблема-долго не мог снять пластиковую фишку с втягивающего.У меня есть книжка(будь она не ладна) в которой написано ,что фишка снимается путем нажатия и отведения в сторону красного фиксатора.Что я только не делал и где я только не нажимал.Итог-разломал всю эту пластиковую оболочку под которой оказалась обычная "мама" ,чуть прикисшая к разъему втягивающего.Короче по русски одел термокембрик на "маму" и заплавил.Дальше все проще.Прокрутив двиг увидел, что моего маховика по крайней мере на мой век хватит-из всех зубьев примерно на 5-6 штуках выработка примерно 1 мм.Кстати Legion_24- с тебя 120 руб за головку на 26 (шутка).Там нужна на 27,которых у меня в рабочей машине штук 5.По стартеру-завтра результат-отдал грамотному электрику,сам не полез.Но бендикс закажу и при случае поменяю-теперь не составит труда,гораздо больше переживал за маховик.Вот как то так.
Сообщение отредактировал oejek67: Сегодня, 02:36
Приветствую Олег! Работа на самом деле не малая, описывать демонтаж-монтаж всегда проще:) . Я когда рассказывал всё же не учёл и разницу эксплуатации авто (у меня авто без пробега по России был и соли реагентов то и не видел;))) больщинство крепежа откручивается терпимо не как после ванны соли;), при том я всегда лью WD или что то в этом роде - брызнул и время пока то-сё вот и в помощь.
На счёт "головы 26" признаю попутал :hi:;) но в хозяйстве пригодится точно;)
Главное маховик в норме!!! Он у нас золотой!!!
@oejek67,
Дружище,еще один вопрос к тебе.Ты бендикс заказывал итальянский я так понял?А митсубишевский не пробовал искать?У меня по митсубишевскому номеру не бьется ничего.Может пояснишь ситуевину.Хотелось бы оригинал. Изменено пользователем oejek67
@oejek67,
Происхождение бендикса GHIBAUDI MARIO 2345 A 0510 (Италия типа) вот какое: я при поиске обращался в компанию КрасСтартер (вроде как они имеют филиалы по России) и вот там то мне его и подбирали, в их каталоге-с картинками он идёт как аналог нашего родного. А вот Митсубишевский у меня тоже ни как не бился ни в каких программах :unsure: , но у них же он тоже пробивался! Вот как то так.
Вот выходит что помог мне этот КрасСтартер у них сайт, посмотри может у тебя в регионе тоже они есть, или ещё как.
@oejek67,
Спасибо.
Коллеги,помогайте!Не оставляя мысль найти митсубишевский бендикс,подходящий на наш мерсоджип,стал лопатить в астодоковских каталогах все митсустартера от их дизельных машин похожего объема.Их там миллион сто тысяч.Руки почти опустились,но в одном месте увидел замену на бендикс китайской фирмы WAI и вспомнил,что где то на джиперских форумах читал,что кто то себе ставил такой китайский бендикс и даже номер там был указан.Пришла мысль,что может по этой замене можно выйти на наш бендикс.Может кто читал про чайнабендикс-вспоминайте.Коллективный разум-просыпайся.
@oejek67,
вот и меня постигла такая беда, вроде как купил машину все нормально было, хотя бывший хозяин купил целиком стартер мапаровский, но при снятии его увидили, что зубья съело и также чтобы завести двигатель надо было лесть с воротком под капот, теперь ищу маховик
только в сборе, Вы его отдельно вообще не найдете,
на мерседес w211 ставился такой же дизель и там в каталоге венец изображен отдельно, только вопрос подойдет он или нет. Еще же помойму на Сан Ёнги ставились такие моторы...
А при снятие коробки какие проблемы могут возникнуть? Болты маховика надо покупать?
@shim,
@shim,
Приветствую земляка! Случай с маховиком конечно очень даже не приятный, сочувствую, пройденный этап.Но не безвыходный. На счёт маховик от Мерса не знаю, тут выше в этом же посту разговор был, Санг-Ёнг хоть и похож но ни чего общего кроме объёма мотора, с него ни чего не подходит мне так кажется, поправте если что не так.
Я когда попал городить не стал, почитал поискал, и тут мне наш одноклубник Алексей "AXL" помог с приобретением и отправкой к нам в Край , не сказать что супер быстро деталька долетела это издержки транспорт.компании (за деньги больше можно и быстрее). Но при таком удалении от доступа запчастей лучше иметь под руками свой родной маховик!
О снятии АКПП сложностей не в курсе, так как работы проводил сервис сказали что все в принципе реально ( отдал авто в 15 часов на следуший день в 14 уже забрал) , нужен подъёмник (у меня нет такой роскоши), сделали все аккуратно, я выше рассказывал, открутили крепёж нормально, болты для маховика не менял.
6 Limited
По АКПП никаких сложностей возникнуть не должно, ты только найди шайбочки медные на трубки охлаждения коробки, старые не ставь, они одноразовые на один зажим!!! А то как я поседеешь увидев после ремонта, проехав 1500км от дома подтеки в районе коробки ))). По венцу от мерса скажу вам что он не подходит, сравнивали с мерсовским когда мне родной пришел, да и что бы его снять надо его нагревать, сбивать, короче полный гемор!!!
внещне мерсовский маховик очень похож, а номер колечек не скажешь? обязательно закажу))
6 Limited
Номер не подскажу, потому что я уже по месту подбирал из того что было.
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 187 гостей (Посмотреть всех)
    • Lazy61
    • Роман-1972
    • bellochkin
    • al_ch
    • Олег Ялта
    • 59rus
    • alex1812
    • voffka_li
    • nanobot
    • CHAOS
    • LonesomeDove
    • Roman358
    • Aleksei1286
    1. Владелец Jeep Grand Cherokee 2011 года с двигателем 5.7 и пробегом 340 000 км столкнулся с серьёзной проблемой — автомобиль буквально «упал на колени». Это народное выражение точно описывает ситуацию, когда пневмоподвеска перестаёт выполнять свои функции. Машина приехала в наш сервис TRS Motors с полностью спущенными задними баллонами, что сделало дальнейшую эксплуатацию невозможной.
      Примечательно, что это не единичный случай для Jeep с большим пробегом. Многие владельцы ошибочно полагают, что американские автомобили практически «неубиваемы», но практика показывает, что без должного обслуживания даже самые надёжные системы выходят из строя. В данном случае возраст автомобиля и солидный пробег сыграли свою роль, но своевременное ТО могло бы предотвратить эту ситуацию.
      Что показала диагностика пневмоподвески
      Первичная диагностика в нашем сервисе выявила несколько интересных моментов. Воздушная масса в системе была достаточной, что исключало проблемы с компрессором. Однако задние датчики положения кузова не передавали показания на блок управления. Это привело к тому, что воздух из задних баллонов постепенно ушёл в ресивер, оставив пневмоподушки пустыми.
      Сейчас наши специалисты занимаются тщательной проверкой проводки, так как предварительно сами датчики выглядят исправными. Вероятно, проблема кроется в обрыве проводов или плохом контакте — частые неисправности для автомобилей с большим пробегом. Интересно, что подобные проблемы редко возникают внезапно — обычно им предшествуют определённые симптомы, на которые владельцы часто не обращают внимания.
      Почему так важны регулярные проверки подвески
      Этот случай наглядно демонстрирует, почему так важно регулярно проверять состояние подвески, особенно на автомобилях с пробегом. Пневмоподвеска Jeep Grand Cherokee — сложная система, требующая внимания специалистов. При плановых ТО наши мастера всегда проверяют:
      — Состояние пневмоподушек и их герметичность
      — Работу компрессора и уровень давления
      — Показания датчики положения кузова
      — Целостность воздушных магистралей
      Регулярные проверки позволяют выявить проблемы на ранней стадии, когда их устранение требует минимальных затрат. В случае с этим Jeep Grand Cherokee, если бы владелец обратился раньше, возможно, удалось бы избежать полного выхода системы из строя.
      Миф о «вечных американцах» и реальность
      Многие автовладельцы до сих пор верят в миф о «неубиваемых» американских автомобилях. Однако практика нашего сервиса TRS Motors показывает, что даже такие надёжные машины, как Jeep Grand Cherokee, требуют регулярного и качественного обслуживания. Особенно это касается автомобилей с пробегом за 300 000 км.
      Американские инженеры действительно создают долговечные агрегаты, но ни один механизм не может работать вечно без должного ухода. Двигатель 5.7 HEMI, установленный на этом Jeep, при правильном обслуживании способен пройти ещё столько же, но только если все сопутствующие системы, включая подвеску, будут в исправном состоянии.
      Смотрите видео-версию
    2. В России категории водительских удостоверений и правила дорожного движения для транспортных средств зависят от их технических характеристик и классификации по техническому регламенту. В этой статье мы рассмотрим, какие водительские удостоверения необходимы для управления автомобилями Jeep Grand Wagoneer и Dodge RAM 1500, а также какие правила дорожного движения применяются к этим транспортным средствам в зависимости от их категорий (M1G и N1G). Особое внимание уделим парадоксу: для Grand Wagoneer требуется грузовая категория прав, но на дороге он подчиняется правилам для легковых автомобилей, тогда как для RAM 1500 нужна легковая категория прав, но правила дорожного движения частично грузовые.
      Водительское удостоверение
      Правила дорожного движения
      Почему так происходит?
      Значение категорий
      Ключевые различия
      Характеристика
      Jeep Grand Wagoneer
      Dodge RAM 1500
      Категория ТС
      M1G (легковой)
      N1G (грузовой)
      Категория прав
      C (из-за массы > 3,5 т)
      B (масса ≤ 3,5 т)
      Транспортный налог
      Выше (150 руб./л.с. в Москве)
      Ниже (70 руб./л.с. в Москве)
      Тахограф
      Не требуется
      Техосмотр
      Причина парадокса
      Закатываем автомобиль в цех.
