Хвостовик переднего моста
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee wj 4.0
Привет одноклубникам! Вчера полез под машину поглядеть как там все интересно устроено и обнаружил одну неприятную штуку. Повертел передний кардан, как он вертится и обнаружил люфт хвостовика редуктора моста, точнее даже не люфт, а свободный ход. То есть кардан уже вертится, а мост нет. И ход достаточно большой. Других люфтов у него нет, всяких там продольных и все такое. Так вот- чем эта бодяга чревата, и можно ли как нибудь от этого избавится? Мост перебирать дико не хочется. Может просто хвостовик подтянуть? В общем, может кто сталкивался. И масло кстати чистое и стружки и отломанных зубьев нету!
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
тоже такой люфт присутствует.
69
он на всех присутствует. это совокупность люфтов в ГП и сателитах. чем больше пробег, тем сильнее люфт. убрать можно заменой всего или перерегулировать ГП. пятно будет неправильным скорее всего (если износ ГП большой), но люфт уменьшится.
можно еще туда какойниь гадости налить))))
Изменено пользователем DimanoiD
А если гайку на хвостовике затянуть потуже? Может подтянется?
69
неа. если затянута как надо только клинить начнет
Пичаль. Забить что-ли?
51
я свой вскрыл окозалось мост с блокировкой люфт в главной паре и в сателитах вместе они дают приличный свободный ход почти треть оборота. поменял шайбы местами поправил ляфт в главной паре а сателиты надо новые брать.
А не поделищься, как люфт в ГП убрал? Там же как то хитро все!
51
Надо смотреть как у тебя регулировочные шайбы стоят между подшипником и дифом или как у меня по краям между подшипником и корпусом. у меня сожрало шайбу и зазор в зубьях стал больше 1мм. Шайбы поменял местами и перевернул целой стороной к подшипнику. Измерял штангелем с глубиномером зазор примерно 0,15. Вот фото шайбы Шайбу сточило внешней обоймой подшипника
  • 4 месяца спустя...
27
Автомобиль: WJ 99 г.
4.7 лимитед
Приговорили под замену подшипники хвостовика, планирую менять все сальники (сальник хвостовика, и сальники п/осей), подшипники хвостовика (внутренний и внешний)и в связи с этим у меня созрел вопрос:
1. Какие запчасти покупать? Ориг или можно дубль?
2. Если дубль то какой фирмы?
Автомобиль: WG-1999. 4L
Смотря как долго ездить собираешься.
27
4.7 лимитед
Ну годик то думаю точно а то и полтора
раз пошла такая тема, можно и дифференциальные поменять...
27
4.7 лимитед
Подниму свой вопрос
989
Шумит подшипник хвостовика, заказал себе оригинальные
5. Сальник полуоси 04874477 (445 р. Клондайк)
6. Сальник хвостовика переднего моста внешний 05012453AA (310 р. Академия)
7. Сальник хвостовика переднего моста внутренний 05066446AA (990 р. Экзист)
8. Подшипник хвостовика переднего моста задний 5252508 (1791 р. Клондайк)
9. Подшипник хвостовика переднего моста передний J8126 499 (1267 р. Клондайк)
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Сальник полуоси - 2 штуки!
А распорную втулочку???
989
ну да, забыл указать.
Тоже надо менять? А номер подскажешь?
984
Тоже надо менять?
Она одноразовая. Паралель провесть? ;)
А номер подскажешь?
Вроде оно: 4864845AB Изменено пользователем NEW
  • 5 лет спустя...
Автомобиль: frontera a
день добрый, а подшипники внутренний и наружний хвоста одни и теже или разные, нашел только тимкен  m86649 но он вообще как подшипник дифа бьется, оригинал по номерам будет плыть 30 дней,кто какие замены ставил?
вин нарисуйте
1j4gw68nxxc686650
подшипники хвостовика переднего моста 2700 + 2300 и 3/5 дней по срокам
Спасибо, но меня интересоввли номера, запчасти я и сам заказать смогу, ну или у вас, если выйдет дешевле
Если не имеются ввиду конкретно эти номера в коробках под этим номером
  • Кто в онлайне   12 пользователей, 0 анонимных, 162 гостя (Посмотреть всех)
    • Syntrax
    • Федосеев Александр
    • Kruger 73
    • Дизель Новокосино
    • андрей 2013
    • КириллR
    • Shvovan
    • Schv
    • SVH
    • digimon
    • Terrorform
    • Савва
