Ошибка Р1491
Автомобиль: grand cherokee WJ. 4.0L. 242.
Теперь все наоборот. Реле живое моторчик вентилятора сдох.
Жду моторчик.
Автомобиль: JEEP
В общем сегодня чуть не перегрелся во время заметил, перестал включаться вентилятор вылезла ошибка 1491. Снял фару, прорезал тех. отверстие и обнаружил что сгорело реле, видно даже визуально. На всякий случай прозвонил все, оказалось точно реле. Сейчас подключил вентилятор напрямую через зажигание, понимаю что ничего хорошего для вентилятора и генератора в этом нет но и выбора нет. Суть вопроса такова не могу найти номер реле подскажите кто менял срочно надо...
Вот что нашел
902-303 - Дорман какой-то комплект
05017491AB и мопар
Только не нашел описания подойдут эти варианты мне или нет.
Изменено пользователем Igor
есть оригинальное рекольное мопаровское реле
з.ы. а сам вентилятор уже меняли?
Изменено пользователем up6
Автомобиль: JEEP
Нет вентилятор не менял а что тоже придется????? и по номеру подскажите ПОЖАЛУЙСТА то или нет я нашел надо срочно заказывать....
638
Автомобиль: Jeep Grand WG 4
7 99 Lim
Да Андрей, скажи номерок пожалста!))
рекольный вентилятор - CBG4F250
рекольное реле - CLX38250
11
Автомобиль: Grand Cherokee WH
ХМ, у меня та же ошибка по жаре выскочила, но вентилятор у меня все время крутился. Походу этого реле у меня таки нету. А где точно его наличие - отсутствие можно глянуть, есть какая то схемка?
Автомобиль: JEEP
Как это нету???? этого просто не может быть!
Найти довольно просто. Снимаешь правую фару под ней пластиковая защита в ней прорезаешь небольшое окошко т.к. реле под этой защитой двумя болтами прикручено к кузову. Не захочешь прорезать снимай бампер и т.д.!
Интересный факт реле там видимо необычное, судя по его поверхности к кузову через термопасту надо ставить. Отсюда думаю и причина поломки - перегрев.
Я сегодня заказал в новосибе дубликат стандартовский за 1000р, время ждать долгой доставки нет, привезут поставлю, посмотрю как работать будет.
обычно, причина выхода из строя реле - вентилятор...
Автомобиль: Grand Cherokee WJ
В июне было тоже самое, сгорело реле. Пока суть да дело, сразу не поехал менять, дал машину покататся жене. В итоге в пробке закипел двжиок, рванул радиатор. Стоимость работ - реле 1400 руб (мопар), замена 200 руб. + радиатор 5000 + 1000 руб. замена.
Вот что нашел
05017491AB и мопар
У тебя Check Guages значок на приборной разве не выскакивал?
11
Это как? Я уже 3 недели после этой ошибки катаюсь - ничего не греется, все вроде нормально.
Автомобиль: JEEP
С чего бы вдруг Check Guages загорался?!?
Не знаю почему "обычно, причина выхода из строя реле - вентилятор..." мне кажется что она просто перегревается, реле там интересное, поверхность которая к кузову примыкает явно теплоотводящая, для себя решил как следует зачистить это место, обезжирить и через термопасту поставить новое, хотя может я и ошибаюсь.
То что ошибка выскочила и ездишь нормально ничего удивительного, просто был какой-то сбой но реле не умерло, я бы на всякий случай купил и возил с собой новое или все же поменял. А греется или не греется вопрос риторический главное чтоб вентилятор работал как положено а следовательно и реле. Если он у тебя постоянно молотит и кондюк при этом выключен сам понимаешь это ненормально, вентилятор долго не проживет.
11
Понятно, проверю, и если все так то со временем поменяю. Но основной вентилятор у меня реально все время работает - давно...
это значит, что старый подклинивающий, но работающий, вентилятор убивает реле... в идеале их парой менять
Автомобиль: JEEP
Как же это так не пойму если он у него старый и подклинивающий и при этом постоянно молотит??? Ведь изначально от реле идет режим работы постоянно через кондюк или через датчик температуры двигателя??! Объясни а то интересно может я чего не догоняю...
Замечал кстати у себя перед тем как сгорело реле что вентилятор начинает включаться когда температура уже переходит за середину на одно деление, это как бы и есть то о чем ты говоришь "подклинивает"???
не совсем понял вопрос...
У меня выскакивал, при тесте выдавал 1491. Как реле заменил проблема исчезла.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WJ 4.7L
Походу кто то таким образом тушил Check Engine, лампочки то рядом.
Изменено пользователем chop-chop
Не понял. Прошу пояснить
Автомобиль: JEEP
Поменял вчера реле, поставил через термопасту, при этом разобрал старое и окончательно убедился что это не "реле" в моем понимании. Все работает как положено, вентилятор включается во время.
Автомобиль: JEEP
В общем если кто-то поиском или еще как-то на эту тему выйдет читайте то что пишет up6, я ошибся, дело там далеко не в перегреве этого "реле", нужно менять вентилятор вместе с ним, иначе толку не будет, долго не проработает. Меня замена реле ровно на два дня спасла.
Что и как там с вентилятором представить не могу, но когда придет новый обязательно разберу старый, думаю все станет ясно, может даже фото сюда выложу.
Для себя понял, ошибка Р1491 - замена вентилятора и реле.
Может быть. Менял вроде реле, но одновременно и радиатор. Если вентилятор идет в комплекте, то суть верно. Если его там не было, получается что ошибка была только из за релюшки.
радиатор и вентилятор это 2 разные деталиЁ в комплекте не идут
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
P1489 Цепь реле высокой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
P1490 Цепь реле низкой скорости вертилятора системы охлаждения двигателя оборвана или закорочена
У меня вот эти ошибки показывает, но вентилятор вроде включается нормально, машина не перегревается....что делать?
638
7 99 Lim
что делать?
Попробуй стереть ошибки, мож старые просто. Отключи аккум минут на 30, они должны стереться. Если есть проблемы, то опять вылезут.
2004г.
А потом код от разблокировки майфуна где узнать?
638
7 99 Lim
у прошлого хозяина))
2004г.
Точно подмечено, я собственно ему завтра и позвоню:)
Автомобиль: JEEP
Всем привет. Подскажите куда копать? При включённой печке (кондиционер выключен) постоянно работает электровентилятор, температура за бортом +5 а вентилятор работает, выключиш печку перезапустиш мотор-неработает. Он летом без климата не включался (было достаточно электромуфты).
Вытащил предохранитель, хотел вырубить его принудительно, загорелся чек и ошибка 1491, завтра вставлю обратно.
Может я нетак что-то включаю?
WJ 2000г. лимитед. Никаких других ошибок нет и небыло, мотор не перегревался летом да и сейчас температура в норме. Просто напрягает его жужжание.
Спасибо.
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Обдув куда направлен? Если на стекло, то по твоему описанию работает по правильному алгоритму :good: Когда включен обдув на стекло, кондиционер ВСЕГДА работает (если датчег ему позволяет) и соответственно мозги включают карлсона, мало ли что :) Пожужжит и должен выключиться.
  • Кто в онлайне   16 пользователей, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • Алексей A
    • Егор Пятигорск
    • AndreiGtn
    • Kardan1
    • Змий зеленый
    • Valerich
    • Valentin_s
    • ДаниилТ
    • minoru
    • Voligors
    • xmo97
    • ЯР_
    • Kuzmich89
    • agregat97
    • Дмитрий Березин
    1. В нашем сервисном центре TRS Motors автомобили Jeep Grand Cherokee — частые и привычные гости. Однако гибридная версия этого легендарного внедорожника пока ещё редкость на российских дорогах. Перед нами как раз такой экземпляр — Grand Cherokee гибрид 2022 года, привезённый из Кореи. Его появление — отличный повод разобраться, чем же обслуживание гибрида отличается от привычной бензиновой версии и какие сюрпризы могут ждать владельца. Популярность гибридов при параллельном импорте легко объяснима: на этапе ввоза они оказываются выгоднее из-за более низких таможенных пошлин. Эта кажущаяся экономия при покупке заставляет многих задуматься о выборе. Но, как и у любой сложной технологии, у гибридных силовых установок есть свои особенности, которые напрямую влияют на стоимость и сложность их содержания в идеальном техническом состоянии. Мы готовы к работе с любыми версиями, но всегда честно предупреждаем клиентов о нюансах.
      Почему обслуживание гибрида дороже и сложнее?
      Главное отличие, с которым сталкивается владелец и мастер, — это значительное увеличение времени на стандартные процедуры. Наиболее показательный пример — замена масла в автоматической коробке передач. Если на обычном бензиновом Grand Cherokee эта операция занимает в среднем полтора-два часа, то для гибридной версии мастеру потребуется от пяти до шести часов кропотливой работы. В чём же причина такой разницы? Конструкция гибрида кардинально меняет подход. Во-первых, сам поддон коробки и его прокладка имеют другую конструкцию. Во-вторых, для доступа к ним необходимо демонтировать дополнительные элементы силовой установки. Но самый ответственный и опасный этап — это работа с высоковольтной системой автомобиля. Перед началом любых процедур мастер должен безопасно отсоединить силовые высоковольтные провода и гарантированно разомкнуть силовые контакты. Это требует не только специального оборудования, но и высочайшей квалификации, так как ошибка грозит серьёзными последствиями. Всё это в сумме и приводит к увеличению времени работы и, соответственно, её стоимости.
      Экономия при покупке vs. расходы на сервисе
      Таким образом, перед потенциальным покупателем гибридного Grand Cherokee встаёт классический выбор. С одной стороны, есть очевидная экономия на этапе покупки автомобиля. С другой — более высокие расходы на его регулярное техническое обслуживание в течение всего срока эксплуатации. Обычная бензиновая версия, напротив, обойдётся дороже изначально, но её содержание будет дешевле и зачастую быстрее. Этот баланс каждый владелец оценивает для себя сам, исходя из своих планов и бюджета. Независимо от вашего выбора, сервисный центр TRS Motors обладает всеми необходимыми компетенциями, оборудованием и оригинальными запчастями для качественного обслуживания как гибридных, так и традиционных версий Jeep Grand Cherokee любого года выпуска. Наши специалисты регулярно проходят обучение, чтобы быть готовыми к любым технологическим вызовам современных автомобилей.
