Катализатор
Всем привет!! Столкнулся вот с такой проблемой: Подыхают оба катализатора, горит чек и машина тупит при разгоне, при заводке подтраивает, короче хрень полная из-за этих катализаторов. Хочу выбить их нафиг и поставить обманки, расскажите пожалуйста алгоритм действий,кто делал подобное, что куда..??? Надеюсь на вашу помощь)Заранее спасибо)
там траблы с датчиками будут, если просто выбить их. Нужно убрать эти датчики из программы. Нужно поискать компанию, которая этим занимается. Думаю там проблема решицца. Вот например одна из ссылок, выдаваемых яндексом если вбить там удаление катализатора
Изменено пользователем EvgeniySPB
Есть второй вариант, просто поставить универсальные каты :D
траблы с датчиками конечно будут))для решения этой проблемы и ставятся обманки на датчики после катализатора)а обманке пофиг как догарают пары бензина, у нее всегда показатели впорятке, что с катализатором, что без него..
что за универсальные каты, и сколько они могут стоить??
У нас не все так просто к сожалению
погугли, но они че то в пределах 5кило рупий
Изменено пользователем Alex64
цена то более чем приемлимая по сравнению с родными)остается только вопрос совместимости? кто-нибудь ставил уже??
Вариантов много по габаритам, пропускной способности и посадочным диаметрам подбирать нужно.
спасибо за информацию)сейчас гляну..
все у вас просто ;) лямбда она и в африке лямбда и ее наколоть на раз
вот и мне кажется, что еще за подводные камни могут быть, на вторую лямбду каждого ката эмулятор (обманку) и все должно быть в шоколаде, т.к. показания, для обогащения топливной смеси, считываются мозгом именно с нее
почему решили что каты? ошибки считывали? по мне - так лямбы померли, полный комплект их (4 штуки) с Ебея за 5 килорублей.
Изменено пользователем Felix
приехал к дилерам на диагностику, сказали, что ошибки по обоим катализаторам, что они умирают...
Лямбды стоят ДО и ПОСЛЕ катов, МОЗГ расчитывает их СОВМЕСТНЫЕ показания, дальше надеюсь не стоит объяснять что простая электронная обманка может дать ДжеккиЧана :D
так показания лямбды до ката, не зависит от самого ката, оно всегда одно, обманывать нечего, а вот после ката, регулирует правильность догарания смеси, ее и надо обмануть)И дело не только в ДжеккиЧане, забитый кат, это трудности на выдохе двигла, а это не хорошо..
попроси с них точные имена ошибок, и форумом посмотрим - не разводят ли тебя на каты
только что общался с мастером по ремонту с дилерского центра, он посоветывал мне не париться с заменой катализатора, распилить банки, выбить кирамическую часть, заварить обратно, поставить обманки на вторые лямбды и все, по его словам 80% именно так и поступает))так что на развод на новые каты точно не похоже)))
У меня именно так и сделано....
но обманок ещё не стоит, чек горит.
вообщем не реклама!поставил это ошибок нет
тож планирую удалять каты и ставить механические обманки
  • 6 месяцев спустя...
после удаления катализаторов столкнулся с проблемой установки эмулятора, в книге нет соответствующей эл.схемы блока двигателя, на станции тоже нет, предложили прозванивать каждый провод, но это долго, может есть где схемка...
Вот еще контора может они чем помогут, у меня тоже чек горит, проверяли сканером, сказали, что низкий прогрев катализатора и скорее всего придется менять катализатор.
Изменено пользователем 715
И чем решилось ?
У меня горит джекичан тоже, по коду ошибка 2 лямбды или что-то такое.
И чем решилось ?
Пока ничем, езжу так, чек горит, на расход вроде как не влияет особо, правда порой кажется, что реакция машины на нажатие педали газа херовая. То вроде как нормально откликается, то давишь-давишь , а она не разгоняется или тяжело разгоняется.
  • Daniil4425
  • Seman3
  • Vlad57
    • 38779 Просмотров
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207857 Просмотров
    • 449222 Просмотра
