Пружины на WK/WH
Вроде подобной темы не нашёл.
Стойки - Koni FSD.
Есть желание поменять пружины, поставить жестче.
Лифт не нужен, занижать также не собираюсь.
Вроде бы как у дизельного Коммандера пружины пожёстче и стоят вполовину дороже.
Но вот замер толщины прутка пружины показал что и у меня
и у дизельного Коммандера толщина одинаковая.
Что делать теперь не понятно, автомобиль - холодец не нравится)))
Нашёл Добинсон они с лифтом на 45 мм
http://www.dobinson.ru/pdf/JEEP-56.pdf
А гдето полгода назад скачал эту картинку, вроде одинаковые по высоте...
Только артикул не знаю...
Может кто поможет, подскажет чего.
  • Ответы 480
  • Просмотры 101,7k
  • На Европейский WH (3.0 CRD), как правило это "Overland", на заводе ставят: левая передняя ZHE – 52089765AE - 1091,6 кг; правая передняя - ZWC – 52089763AE - 990,0 кг; левая задняя ZHW - 52089821AD;
  • Поставил пружины от Влада и аморты Кони Актив  (FSD). Так то едет нормально всё, но при установке, ребята на задке оставили проставки на 4см. и машина в принципе поднялась равномерно. Я вот просто дум
Был период, когда проседали до нездорового уровня буквально за год. Меняли по гарантии. Потом уточнили состав металла (или взяли у другого поставщика, или просто модель сплава поменяли) - и это вроде ушло. Больше никаких нареканий не припомню.
Получается либо искать новые от дизеля по сносным ценам, либо от Влада.
Других вариантов приемлемых по цена качество,  я не вижу пока.
остантся понять разницу родных от дизеля и Владовских
А других по цена/качество и не будет. Либо проверенные лифтовые ОМЕ (ценник если и не злой, то недешовый точно), либо Добинсон (ложе лифт, проседают), либо Влад, либо оригинал с шаманством по серийным номерам с целью чуть подняться. Собственно, это все варианты...
Николай Пименов
А вот почему ОМЕ берут, а не Влад Спрингс?
Лифт то мне особо не нужен. Нужен лучший вариант за небольшие деньги )))
Потому что лифт и потому что стабильны. Кроме того - инерция, когда-то никаких влад спрингз просто не было.
5 минут назад, Николай Пименов сказал:
получается на данный момент минусов и альтернатив по цене-качество у Влад Спрингс нет?
Минусы - есть, ибо история с просадками может и повторится (если расслабятся опять), плюс старая добрая история с "наше не может быть качественным, онли фирма". А объективно - да, лучше ничего нет.
У меня такой вопрос,если жопу приподнять проставками,морда же должна чуть сесть?
а по теме,я когда поставил комплект у меня ровно стало 54 везде,ну и отбой не держит,просадки ждать не стал(вбдруг не сядут) резанул малость передние,стало лучше но не идеально,думал подсядут и будет норм,пока не сели,это с лета,правда и пробег у меня тыщ 5 дай бог
Вы уже столько накосорезили, что теперь вытягивать начинаем...
4 часа назад, Николай Пименов сказал:
Ну хотя бы вы сказали, и никто не возражает ))) уже хорошо.
с просадкой, да, но в их же интересах не допускать гарантийных случаев. Они же исполняют свои обязательства, значит заинтересованны в качестве
1 час назад, dzdm сказал:
Ого, сейчас у меня 47-49.
54 высоковато блин.
а если я поставлю от влада 1 дюймовые с В8 с доп проточкой чтоб ближе к стоку, то у меня так же будет, 54?
rocket Не могу сказать,у меня в6
16 минут назад, Николай Пименов сказал:
Да вроде не косорезил,разница перед зад 1см,вид то что надо. А про проставки это я из теоретических соображений спросил
2 минуты назад, dzdm сказал:
А у меня вообще перед 47 зад 49 На родных
На родных у меня было 2см разница, 48 и 50
6 минут назад, dzdm сказал:
Значит уменя сильно просел и с завода вероятно было около 50 см. Может быть такое?
напомните, какие пружины от влада вы куда плюоставили?
возможно тогда вычислим на сколькр у меня поднимится машина.
Заказывал 1.5 дюйма,но передние пришли на 2,на них написано было,может посчитали вес хеми,хз
dzdm Коли у вас 1.5, а я буду брать 1, то возможно высота у меня и будет не как у вас 54, а около 50
В 04.04.2018 в 08:38, rocket сказал:
Собираю нарекания по пружинам ВЛАД СПРИНГС, ибо альтернатив для управляемости и комфорта за эту цену не вижу.
То что у dzdm пружины пришли не те, это решаемо, еще какие проблемы с ними ?
Стоят пружины Lovells по кругу нареканий нет ни каких, вышли с доставкой дешевле владовских. По номера в этой теме выше все написано, примерно на 5 странице, начиная с #115 Сообщения
Ну и так сказать перейдя к цифрам))
после года юзанья данных пружин и передних амортов этой же фирмы результаты замеров следующие
перед Л-50  П-50.5
зад.    Л-52. П-52,5
п.с. Амортизаторы регулируются шайбами в диапазоне -30 0 +30 взято с польского сайта
в настоящее время стоят в минимальном диапазоне
TypucT На польском сайте еще разобраться надо где что.
а сколько пружины стоили с доставкой?
а сколько амортизаторы?
что изменилось помле установки пружин?
19 часов назад, rocket сказал:
Пружины 10 пара, аморты на перед по 6,5
по высоте изменения уже все написаны и здесь и на драйве, машина стала довольно собранней, прекрасно отрабатывает неровности на любой поверхности, жёсткость как по мне в меру. Если кратко как то так
Но производство австралия, там единственный завод он же производит и оме и ефс.
Я же данный девайс катаю уже год.
TypucT Это эчень интересно. Так как В8 стоят 12 или 14 за штуку, а я их брать собрался.
надо бы еще отзывав о ваших амортизаторах.
кто еще их ставил???
А пружины от влада не многим дороже.
12 за пару.
Вот замер после установки, но допустил ошибку померил сразу после подъемника. Вырезка из отзыва со Драйва
Так же в ходе проведенных работ были заменены не понравившиеся своей жесткость амортизаторы Б6 на усиленные под лифт амортизаторы Lovells, с изменяемым положением чашки, которые при установке заняли самую низкую позицию, котороя значится как LOW (-30mm). В итоге машина встала ровно 52 перед и 52 зад. При проседании пружин осталась возможность их возвращение в нужное русло, так как чашку всегда можно будет поднять.
С бильштайнами было 54, и это после проезда в районе 1000 км, а так с подъемника получил перед в районе 57
На днях один из клубников попросил узнать по подвески ЕФС, в итоге были получены такие цены
Передние аморты 8500 Есть в наличии
Задние аморты 6600 нет в наличии
Пружины перед зад по 10200 за пару.
Цены без барыга интереса, всегда рад помочь
TypucT Сзади уже мтоят новеньки В8
спереди аморы кони подтекает один, но держит еще.
передние аморы под вопросом какие брать
БЛЯХА МУХА!!!! )))
только я определился с В8 и пружины от Влада. Как появились Lovells !!
как жить то дальше?? ))))))
5 минут назад, rocket сказал:
Так там задних и нет сейчас в наличие )))))
Ефс так же себя прекрасно показали на грандах ??WK WH, о чем есть отзыв на просторах интернета
Он есть давно на 5 странице в этой теме. Доберусь до компа могу показать где есть ещё здесь на форуме
TypucT
Да, отзывы я так  и не нашел толком.
а они больше на управляемость или на комфорт?
Мне управляемость больше нужна.
лифт не нужен, но если будет немного, то пойдет
Изменено пользователем rocket
Если управляемость без лифта, зачем вообще б8, в полне достаточно б6
TypucT В8 интереснее и жесче чем В6
Так говорили
Тем более мало ли что в голову взбредет.
  • Hive
  • Ados20091
  • TimurKr
  • sa_devaev
    • 38821 Просмотр
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 207921 Просмотр
    • 107 Комментариев
    • 449263 Просмотра
