Выбор - взять б/у коробку или перебрать неисправную?
проблема : накрылась коробка, что лучше поменять на б /у или перебрать. если переберать, то где?
Привет! Ремонт! и только ремонт одна б/у уже у вас есть!
Ремонтить можно у партнёров клуба, поиском поищите!
А запчасти лучше брать здесь Rebild www.rebild.ru
84959650055
89262142606
Нам там гидрик на наших глазах починили за 3000р, в Туле хотели 9000! И з.ч. вышли в половину цены, что нам мастер в Туле заломил. Для примера маслянный насос в Туле 27, у них 12 оригинал или аналог но америка!
Для модеров это не реклама, просто там реально нам помогли!
бу дешевле и быстрее, а по качеству тоже самое
Свою ты сделаешь сам или будешь смотреть как делают. А б/у это лотерея она может пройти несколько тыс км или 1км и нае...нуться неизвестно как и где её эксплуатировали.
лучше ремонт.если заменить все грамотно она как новая будет.я смотрел на фольце когда делали там один копус только старый остался а больше ломатся нечему.а бу если ремонтную брать только из беларуси и то у провереных!
сам делать не буду конечно, квалификация не та, чтобы в автомат лезть. смотреть как делают - тоже врядли, потому что долго, а времени нет. у знакомого был 3.7, полетел коробас, без проблем поехал, поменял мертвый на восстановленный и ездил нормально, и обошлось не очень дорого. Я делал коробас - куча времени, денег и т.д., а по надежности - всегда 50% (сломается\не сломается) :)
Я склоняюсь к ремонту. б/у идут с машин у которых пробег близок к моей, а если так, то какой смысл менять шило на мыло? Она может сдохнет через пол-года, так и предъявить даже нечего будет..
сам делать не буду конечно, квалификация не та, чтобы в автомат лезть. смотреть как делают - тоже врядли, потому что долго, а времени нет. у знакомого был 3.7, полетел коробас, без проблем поехал, поменял мертвый на восстановленный и ездил нормально, и обошлось не очень дорого. Я делал коробас - куча времени, денег и т.д., а по надежности - всегда 50% (сломается\не сломается) :)снимать и ставить нужно всеравно.потом-хрен знает как и кто востанавливал а тут ты сам купишь запчасти их тебе и поставят.у автомата есть корпус и есть "потроха"если потроха поменяешь то корпус не сломается))проверено.а когда востанавливают то разобрав коробас определяют изношеные детали(фрикционы)и их меняют.и какой мастер делая коробас на продажу будет менять все,ты же при продаже авто поменяешь всю подвеску или то что брякает?так что лучше 3-4 дня поездить на такси а потом 200тыщ на авто)))
Интересно, а про передний мост те же мнения?
Не втему! Но да!Ремонт :good:
Ну как бы передний мост делается вообще без проблем... :blink:
Согласен, что не в тему, было интересно мнение. больной вопрос!
Это от мастера и конторы зависит. Искать нужно с нормальной гарантией (хотя бы год), а не 2 недели.
Год это 15-20 тыщ пробега?я конечно не знаю сколько людей верят в то что у нас есть нормальные конторы но что так искренне мешает под себя нормально перебрать коробас заведомо зная что поменял а что не поменял. тем более "нормальные" конторы делают тоже самое только ты этого не узнаешь.страна то у нас РОССИЯ)))
мне интересно, как много народу стоит и смотрит, как перебирают их коробку. Нет, запчасти можно таскать ящиками, можно даже оригинальные, но где гарантия, что их туда поставят, если ставить не самому и не контролировать, как перебирают?
т.е. вопрос стоит так - перебирать самому, или довериться кому-то? Лично для меня - лучше довериться, потому что своими руками я только разобрать смогу :) А если доверяться незнакомым, то лучше и быстрее взять восстановленную, чем ждать когда переберут. Дешевле, быстрее, а результат аналогичный.
привезешь из какого-нибудь мухосранска туда же потом и предьявишь когда накроется а там тебя "внимательно"выслушают.
отдал на переборку. завтра забираю. гарантия 2 года. посмотрим как будет
+1000
А постоять и посмотреть как делают тоже можно. Мне раз на Волге в ломину было переднюю подвеску перебирать, шкворня, резьбовые, (короче тяжко там), загнал в сервис, переоделся и говорю буду наблюдать, мастер сначала за...ся, потом я ему в карманчик денюшку положил, и если плохо сделает, руки пообещал сломать и всё нормуль-сделал как себе!
  • 2 года спустя...
+ 3 года. полет нормальный. претензии были по первым двум мес. воняло маслом из коробки, сильно. причину не мог найти. потом прошло.
Подскажи пожалуйста куда отдал на переборку АКПП.
http://www.spakpp.ru/index.php?id=contact
Отдали уже коробку?
Судя по дате, года три как :)
Отдали уже коробку?
- Вы знаете.. я в детстве была безумным сорванцом.. всё с мальчишками, с мальчишками. Мой папа очень хотел мальчика, а родилась девочка.
- А как назвали-то?
- Кого? - Девчушку-то?
- Раиса Захаррна.
- Не понял...
- Ну, папа хотел мальчика, а родилась девочка, яяя!
- Аааа!
Очень осмысленный ответ.
У меня коробас есть.
:D
  • Hydrosolder
  • Pavel Snovalev
    • 24 Записи
    • 41009 Просмотров
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 211366 Просмотров
    • 452101 Просмотр
