KJ 2.8 CRD 2006 - Установка салонного фильтра от Hyundai Accent
vito
Автомобиль: KJ 2.8 CRD '06
Всем привет!
Хочу поделиться конструкцией изготовленной мной для установки салонного фильтра на KJ 2.8 CRD от Hyundai Accent
Давно гуляли мысли в моей голове в отношении салонного фильтра. Причем не просто колхоз, как времянка или что-то обрезанное и не полноценное. А именно некоторая конструкция, которая позволяла бы просто, и без особых усилий установить/заменять полноценный салонный фильтр!
Несколько раз перечитав тему Arny-xxl http://jeep4x4club.ru/topic/10940-kolhozim-salonnii-filtr/, начал городить... Остановиться решил именно на фильтре от Hyundai Accent № 97617 1C001 1PC. Фильтр широко доступен на рынке, да и цена около 500 рублей для меня приемлема.
Путем проб и ошибок и нескольких переделок получилась достаточно приличная "шкатулочка". Поскольку по картинкам и так все понятно, остановлюсь лишь на некоторых...
Рис. 1. Снимаем дворники, вынимаем 4 клипсы, отсоединяем трубку омывалетя и снимаем жабо...
Рис. 2. Фильтр почти забит
Рис. 3. Тут хотелось бы остановиться. Вся эта пластиковая конструкция, лежит не на герметике, как хотелось бы, а на тонкой ленточке поролона. И если у вас забиты грязью/мусором дренажные отверстия, то водичке будет не куда деваться и она, через этот поролончик потечет в салончик, и не просто в салончик, а капать будет прямо на моторчик вентилятора печки в салоне, он расположен прямо под этим воздухозаборником... Вот так.
Рис. 4. Те самые дренажные отверстия...
Рис. 5. Итак поехали. Все почистил...
Рис. 6. Отломал пластиковый ободок...
Рис. 7. Оторвал железную решетку...
Рис. 8. Все зачистил...
Рис. 9. Прошкурил, обезжирил...
Рис. 10. Вырезал из толстого текстолита 4 полоски. Резал болгаркой...
Рис. 11. Получиться должна коробочка...
Рис. 12. Засверливал, чтобы было лучше сцепление...
Рис. 13. Клеил клеевым пистолетом. Клеит достаточно надежно...
Рис. 14. Главное не забыть выдержать углы в 90 градусов!
Рис. 15. Клеим и зачищаем...
Рис. 16. Склеиваем прямоугольник в размер салонного фильтра...
Рис. 17. Вклеиваем внутренний уступ на который затем наклеиваем поролон для лучшей герметизации потока воздуха...
Рис. 18. Вырезаем паз под язычок салонного фильтра. А как иначе доставать его будем? Должно быть быстро и просто!
Рис. 19. Тут пришлось попотеть. Сам фильтр достаточно большой по габаритам. А отверстие в кузове расположено не там где надо. Пришлось изготовить каркас/платформу для смещения короба нашего фильтра относительно технологического отверстия в кузове!
Рис. 20. Перед тем как приклеивать короб фильтра к каркасу, пришлось подрезать внутренний уступ! Два отверстия будут расположены внутри короба фильтра!
Рис. 21. Два отверстия будут расположены на внешней стороне короба фильтра!
Рис. 22. Общий вид...
Рис. 23. Салонный фильтр от Хюндай...
Рис. 24. Сам фильтр при наличии поролона ложиться не заподлецо, а с небольшим выступом. Теперь нужно было придумать нечто, что его бы прижимало + закрывало от грубого мусора. Я изготовил маленкий каркасик и приклеил к нему сеточку от комаров. Сеточка из пластмассы, поэтому не сгниет!
Рис. 25.
Рис. 26.
Рис. 27.
Рис. 28. Закрывается все просто. Кладем на фильтр, прижимаем, задвигаем и запираем на крючок...
Рис. 29.
Рис. 30.
Рис. 31.
Рис. 32. Штатный воздухозаборник сажаем на герметик на место...
Рис. 33. Всю нашу конструкцию тоже на герметик и притягиваем...
Рис. 34.
Рис. 35. Сел как там и был!
Рис. 36.
Рис. 37. На фильтре есть метка потока воздуха!
Рис. 38. Устанавливаем наш фильтр...
Рис. 39. Все делается одной рукой!
Рис. 40.
Рис. 41.
Рис. 42. Прижимаем и задвигаем...
Рис. 43. Запираем...
Рис. 44.
Рис. 45.
Рис. 46.
Рис. 47.
Рис. 48.
Рис. 49.
Рис. 50.
Теперь у меня полноценный держатель/крепеж под стандартный фильтр, правда от Хюндай! Замена в течении 2-3 минут...
На сколько надежна вся эта конструкция покажет время! Будем ждать и наблюдать!
Автомобиль: Cherokee KJ Sport CRD 2
Garnd Wagoneer (Wagoneer) (2022-2025)
Посмотрю и пощюпаю эту конструкцию)
Да Вы батенька просто маньяк! :hands:
Отлично все получилось! Молодец! :good:
ЗЫ: а я бы всю конструкцию еще и покрасил :)
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2
8 дизель 2012г.
Старательно и креативно! Не перевелись ещё мастера!
Автомобиль: Jeep Liberty 2.8(KJ) CRD Sport 2005 -=GDE EcoTune=-
Нашел вот такие фильтра http://xn----ctbholqj.xn--p1ai/zapchasti_dlya_inomarok/17258/10105/375702/10008/
заказал себе угольный фильтр 3F QUALITY 658. Как прилеплю сообщу;))
Вот Где еще применяется со списком автомобилей http://indrive.ru/catalog?art-id=2495907#t2
Изменено пользователем mufon
Круто! Без дураков. Креативно и технологично.
Вам бы, батенька, руководить "автовазом" каким-нить, вот дело бы пошло!!! :) :)
Всяческий мегареспект.
Изменено пользователем Mugatu
Автомобиль: Jeep Cherokee kj 2004 2
4 бензин
расст от ступиц до низа крыла 52/54
пружинки сток лесингфорс
познавательно и полезно!
Изменено пользователем H824TT37
8 CRD 2006
самому пришлось делать тоже, но в связи с ограниченностью по времени был применён вот такой метод:
сеточный "горб" решено было использовать как опорный каркас фильтрующего элемента, способ фиксации фильтрующего элемента был применён самый простой
в существующий пластмассовый желобок было внедрено кольцо из оцинкованной стальной проволоки диаметром 2,3 мм (примерно), этим кольцом удерживается материал непосредственно фильтрующего элемента, применён материал наподобие масок врачебных, не размокает не рвётся, пыль в салон не лезет, при включении вентилятора на 4-ю скорость из сопел пыльных струй больше не наблюдадается.
фоток в момент исполнения сделать не вышло, сел мобильник, при плановой замене "фильтрующего" элемента фоток наделаем и предъявим !
Я сделал точно также.....полгода - полёт нормальный и никакой пыли из сопел!
Автомобиль: KJ 2006 CRD
Ну и как? Есть отзывы?
  • 3 года спустя...
  • 3 года спустя...
38
Автомобиль: Jeep Liberty 3.7 Limited
2003
242 AWD
Фильтр хорошо работает, только на зиму убираю, потеют стекла от него у меня.
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 1 анонимный, 149 гостей (Посмотреть всех)
    • Татьяна bti22
    • Влад1990
    • brat-kondrat
    • Агент 007
    • xmo97
    • Владимир 4х4
    • Rumitey
    • Palach
    • partisan
    • agregat97
    • Олег МАК
    • Нивчик.
    1. Введение
      Jeep Cherokee шестого поколения, выход которого запланирован на 2026 год, возвращается после двухлетнего перерыва с момента снятия с производства модели пятого поколения (KL) в феврале 2023 года. Новый Cherokee обещает сочетание современного дизайна, передовых технологий и легендарных внедорожных возможностей бренда Jeep. В этой статье мы рассмотрим ключевые аспекты новинки, включая предполагаемые комплектации, моторы, трансмиссии, платформу, особенности полного привода, внедорожные характеристики, а также конкурентов на рынке.
      Дата выхода
      По официальным данным, Jeep Cherokee 2026 будет представлен в конце 2025 года, а старт продаж на рынке США запланирован на 2026 год. Точные сроки для других регионов, включая Европу и Россию, пока не объявлены, но, учитывая глобальную популярность модели, ожидается, что кроссовер вскоре появится и на международных рынках.
      Платформа
      Новый Jeep Cherokee построен на платформе STLA Large, разработанной концерном Stellantis. Эта платформа отличается продольным расположением двигателя, что является значительным отличием от предыдущей модели Cherokee (KL), использовавшей платформу Fiat Compact Wide с поперечным расположением двигателя. Платформа STLA Large уже применяется в других моделях Stellantis, таких как Jeep Grand Cherokee, и позволяет интегрировать гибридные и бензиновые силовые агрегаты, обеспечивая высокую прочность и гибкость для внедорожных задач.
      Дизайн: сходства и отличия с предыдущими моделями
      Новый Cherokee отказался от обтекаемого дизайна пятого поколения (KL), который критиковали за излишнюю мягкость линий. Модель 2026 года получила более брутальный и мужественный облик, возвращаясь к угловатым формам, характерным для классических Cherokee, таких как XJ. Это делает его визуально ближе к культовым моделям прошлого, сохраняя при этом современные элементы дизайна, такие как светодиодная оптика и агрессивная решетка радиатора. Интерьер пока не раскрыт, но ожидается премиальный уровень отделки и интеграция передовых технологий, таких как улучшенная мультимедийная система и цифровая приборная панель.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохраняет философию бренда Jeep: сочетание повседневной практичности с выдающимися внедорожными возможностями. Однако переход на платформу STLA Large и акцент на гибридные технологии делают его более технологичным и экологичным, чем предшественники.
      Комплектации, моторы и трансмиссии
      Моторы
      Jeep официально подтвердил наличие гибридной версии Cherokee 2026, но пока не уточнил, будет ли это обычный гибрид или подключаемый (PHEV). Также ожидаются традиционные бензиновые двигатели. На основе текущих моделей Jeep и платформы STLA Large можно предположить следующую моторную гамму:
      • 2.0-литровый турбированный 4-цилиндровый двигатель (вероятно, основной мотор) (аналогичный используемому в Jeep Wrangler и Grand Cherokee 4xe), с мощностью около 270–300 л.с. Может быть установлен в сочетании с электромотором и без.
      • 3.6-литровый V6 Pentastar (маловнроятно), хорошо зарекомендовавший себя в других моделях Jeep, с мощностью около 290 л.с.
      • Возможен 2.4-литровый Tigershark из предыдущего Cherokee (KL) для базовых комплектаций, хотя это менее вероятно из-за перехода на новую платформу.
      Дизельные двигатели, популярные в прошлых поколениях, могут быть исключены в США из-за экологических норм, но в Европе и других регионах возможен их возврат, например, 2.2-литровый турбодизель от Stellantis.
      Трансмиссии
      Новый Cherokee, вероятно, будет оснащаться 8-ступенчатой автоматической коробкой передач ZF (8HP), которая уже используется в моделях на платформе STLA Large, таких как Grand Cherokee. Эта коробка передач отличается высокой надежностью, плавностью переключений и способностью работать с гибридными силовыми установками. Девятиступенчатая АКПП, применявшаяся в Cherokee KL, скорее всего, не будет использоваться из-за смены платформы. Механические коробки передач, как и в последних поколениях, не ожидаются.
      Комплектации
      Точные комплектации пока не объявлены, но, основываясь на традициях Jeep, можно ожидать следующие варианты:
      • Sport: базовая версия с упрощенной системой полного привода и минимальным набором опций.
      • Latitude/Longitude: средние комплектации с улучшенной отделкой и дополнительными технологиями.
      • Limited: премиальная версия с кожаным салоном, расширенным пакетом технологий и комфорта.
      • Trailhawk: внедорожная модификация с увеличенным клиренсом (около 220 мм, как у предыдущего Trailhawk), защитой днища, внедорожными шинами и системой Active Drive Lock.
      Полный привод и раздаточная коробка (что ожидается)
      Jeep Cherokee 2026 сохранит репутацию внедорожника с выдающимися характеристиками полного привода. Ожидаются три системы полного привода, аналогичные тем, что используются в текущих моделях Jeep:
      • Active Drive I: базовая система с автоматическим подключением задней оси для экономии топлива в повседневной езде.
      • Active Drive II: включает двухступенчатую раздаточную коробку с понижающим рядом, подходящую для буксировки и легкого бездорожья.
      • Active Drive Lock: топовая система для версии Trailhawk, с блокировкой заднего дифференциала и понижающим рядом, оптимизированная для серьезного бездорожья.
      Раздаточная коробка в версиях с Active Drive II и Active Drive Lock будет двухступенчатой, с передаточным отношением понижающего ряда около 2.72:1, как в Grand Cherokee. Система Selec-Terrain, позволяющая выбирать режимы движения (Auto, Snow, Sand, Mud, Rock), останется ключевой особенностью, обеспечивая адаптацию к различным условиям.
      Вероятные Внедорожные возможности
      Jeep Cherokee 2026, особенно в версии Trailhawk, продолжит традиции бренда в области внедорожных возможностей. Ожидаемые характеристики включают:
      • Клиренс: до 220 мм в версии Trailhawk (против 195 мм в стандартных версиях).
      • Углы въезда и съезда: улучшенные за счет более компактных бамперов в версии Trailhawk.
      • Защита днища: металлические листы для защиты двигателя и трансмиссии.
      • Знак Trail Rated: версия Trailhawk, как и ранее, пройдет испытания на сложных внедорожных маршрутах, подтверждая свои способности в тяге, дорожном просвете, маневренности, артикуляции и проходимости брода.
      По сравнению с предыдущими поколениями, новый Cherokee сохранит акцент на внедорожных качествах, но благодаря платформе STLA Large и гибридным технологиям предложит улучшенную динамику и экономичность.
      Конкуренты на рынке
      Jeep Cherokee 2026 займет нишу между компактным Jeep Compass и более крупным Grand Cherokee, конкурируя с другими среднеразмерными кроссоверами и внедорожниками. Основные конкуренты:
      • Toyota RAV4: популярный кроссовер с гибридными версиями и хорошей репутацией, но с меньшими внедорожными возможностями.
      • Honda CR-V: комфортабельный и экономичный, но менее ориентированный на бездорожье.
      • Ford Bronco Sport: прямой конкурент в сегменте внедорожных кроссоверов, особенно в версии Badlands.
      • Subaru Outback: предлагает полный привод и хорошую проходимость, но менее премиальный интерьер.
      • Hyundai Santa Fe: конкурент по цене и оснащению, но с меньшим акцентом на внедорожные возможности.
      Cherokee выделяется своим брутальным дизайном, внедорожными характеристиками и гибридными опциями, что делает его привлекательным для тех, кто ищет баланс между городским комфортом и приключениями на бездорожье.
      Jeep Cherokee 2026 возвращается с обновленным дизайном, современной платформой STLA Large и акцентом на гибридные технологии. Модель сохраняет легендарные внедорожные возможности Jeep, предлагая при этом улучшенную экономичность и технологичность. С тремя системами полного привода, включая Active Drive Lock для версии Trailhawk, и двухступенчатой раздаточной коробкой, Cherokee готов покорять как городские дороги, так и бездорожье. Полноценная премьера в конце 2025 года раскроет больше деталей, но уже сейчас ясно, что новый Cherokee станет достойным продолжателем традиций бренда, конкурируя с лидерами рынка среднеразмерных кроссоверов.
    2. В сервис TRS Motors поступил Jeep Renegade 2014 года с двигателем 1.4 MultiAir и пробегом 140 тысяч километров. Владелец жаловался на периодические проблемы с запуском двигателя - машина могла внезапно заглохнуть или вообще не заводиться, особенно при резких манёврах. Такие симптомы характерны для всех моторов с системой MultiAir, включая популярные 2.4 и 1.4 литровые версии. Подобные проблемы могут возникать и у других моделей Jeep, поэтому важно понимать их природу.
      Как устроена система MultiAir и почему она чувствительна к уровню масла
      Двигатели MultiAir имеют уникальную конструкцию с гидравлическим приводом клапанов, где давление масла играет ключевую роль. Специальный клапан, управляемый толкателем от второго распредвала, отвечает за своевременное открытие и закрытие клапанов. Когда уровень масла падает ниже нормы, эта система перестаёт работать корректно - клапаны не открываются должным образом, что приводит к остановке двигателя или проблемам с запуском. Особенно ярко это проявляется при резких поворотах, когда масло временно отходит от датчика, или при попытке завести двигатель с недостаточным уровнем смазки.
      Как проводилась диагностика и что выявили специалисты
      На первом этапе мастера TRS Motors провели комплексную диагностику, но электронные системы не показали никаких ошибок - проблема оказалась чисто механической. При более детальном осмотре была обнаружена утечка масла, из-за которой его уровень был существенно ниже рекомендованного. Это объясняло все симптомы: при недостаточном количестве масла система MultiAir не могла создать необходимое давление для нормальной работы клапанного механизма. Важно отметить, что для двигателей этого типа даже небольшое снижение уровня масла может вызвать серьёзные проблемы.
      Какие работы были выполнены и какой получили результат
      После выявления причины специалисты устранили утечку масла и выполнили его полную замену с использованием рекомендованных производителем материалов. Этих мер оказалось достаточно для полного решения проблемы - после проведённого ремонта автомобиль успешно эксплуатируется, а проблемы с запуском двигателя полностью исчезли. Этот случай наглядно демонстрирует, насколько важно следить за состоянием масляной системы в двигателях MultiAir, так как их работа напрямую зависит от давления масла.
      Рекомендации по обслуживанию двигателей MultiAir
      Для владельцев автомобилей с двигателями MultiAir, включая модели Jeep, Chrysler и других марок, крайне важно регулярно проверять уровень масла и своевременно устранять любые утечки. Рекомендуется проводить проверку не реже чем раз в две недели и перед длительными поездками. При первых признаках проблем с запуском или нестабильной работе двигателя следует немедленно обратиться в специализированный сервис, такой как TRS Motors, для диагностики. Помните, что профилактика всегда дешевле ремонта, а в случае с системами MultiAir - особенно актуально.
