Как воткнуть 245/70/r17 на WJ?
Автомобиль: WJ
2002
4l
Добрый день!
Есть WJ 2002 год, 4 литра. Так получилось, что пришлось поставить колеса 245/70/r17. В принципе встали нормально, но совсем чуток цепляют подкрылки спереди при максимально вывернутых колесах. Соответственно есть задача устранить. Цели лифтовать особо нет, но есть подозрение на просевшие пружины. Как мыслите, если просто воткнуть пружины новые от овера и амморты типа Ранчо 5000? Это решит проблему?
Очень надеюсь на помощь)
44
Автомобиль: Гранд V8 4.7 Лима
Сильверстоун.
Не должны цеплять-меняй пружины.
79
Автомобиль: японское старье.
такие колеса ставят при лифте 2", а если у вас стоят просто, то пружины тут не причем!
44
Сильверстоун.
У меня стоят 245/65/17 место еще навалом(правда у мну лифт 1,5, но ставил колеса до лифтовки и запас все равно был), если не ошибаюсь подрезать приходиться с 245/75/17
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
У меня 2" проставки стоят, но иногда все равно задевают. Так что надо менять пружины. Впрочем, задевает на столько редко и мало, что я на этот счет не парюсь - езжу так.
Автомобиль: WJ
2002
4l
Спасибо всем за ответы! У меня расстояние от ступицы до крыла 43.5 см. Насколько я понял, это очень мало. Люди ставят пружины от 2.7 дизеля и получают увеличение примерно на 3.5-4 см. Кто-нибудь пробовал? Еще, говорят, что управляемость с пружинами от трактора лучше становится
79
43,5 мало, странно как при этом колеса немного трут. Они должны сильно тереть
92
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7 247 545
Город: Москва-Чертаново-Царицыно-край непуганых идиотов
У меня лифт 2 + подрезан пер. бампер и закатники зад. колес. Еще подкрылки передние переделал.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
@Piligrim_380, пружины от дизеля воткнуть можно, но машина становится гораздо более жесткой.
Автомобиль: WJ
2002
4l
да к этому я готов и этого в принципе и хочется
Нашел вот такую тему:
http://jeep4x4club.ru/topic/6672-pruzhini-na-wj/
Насколько я понял, пружины от дизеля увеличат расстояние от ступицы до крыла сантиметра на 3. Думаю этого хватит
Согласен, но трут только передние подкрылки при максимально вывернутых колесах. Хм... Как бы объяснить? Если колеса вывернуть, то внешняя половина крыла начинает подтират защиту. Вот как-то так)
44
Сильверстоун.
А вынос у дисков какой?
Автомобиль: WJ Laredo 2003г амер
245/*70-17 принормальных стоковых пружинах тереть не должны..расстояние должэно быть от ступицы до арки 48.... товарищ ставил 245/75-16 (по внешнему радиусу тож самое что и утебя так ничо не терло) .... просевшие прост очень у тя пружины...поставь пружины от Волги-3102 тут на форумен описывалось какие именно и как получаецо даж лифт в пару см..а цена вопроса в тыщу руб этих пружин
Автомобиль: WJ
2002
4l
Пока поставил зимнюю, меньше радиусом) Зимой хочу от дизеля воткнуть
61
Автомобиль: Grand Cherokee WJ 2001 4.7l
Саня GB07 поставил новые от дизеля результат ноллль
Автомобиль: WJ limited 4.0
2004г.
На перед пружины поставить от волги с двумя рисками, а на зад что ставить? Чтоб вровень было?
Автомобиль: WJ
2002
4l
Уважаемые, а если я просто поставлю новые пружины, то не будет цеплять? Или все-таки колхозить проставки? Очень не хочется сильно машину задирать
Автомобиль: jeep WJ4.0 2003г.в./WG2.7 2004г.в.
Чтоб не плодить одинаковых тем спрошу здесь. Есть зимняя резина 265/65 r17 bridgestone ice cruiser 5000. Подойдут ли они на мой вжик 4.0L? Пружины спереди от волги две риски, сзади проставки 3 см. Диски у меня штатные 17 дюймов хром.
Я бы , для верности, еще проставочки выносные 1.5" под диски поставил.
Изменено пользователем Lyolik
65
Если при таком раскладе влазят 245/70 R17, то возьмите калькулятор и посчитайте влезут ли 265/65 R17.
20
Автомобиль: WJ SE 03 4
0 Black
Всем привет! а 245/70 R17 при лифте 2 по любому влезут? щас пока без лифта у меня 45 см от ступицы до крыла. особенно интересует при активных оффроуд покатушках нигде тереть не будет? а если 255/70 R17 засунуть? - перебор уже?
274
Разница 35мм по радиусу. Вот и смотри.
20
0 Black
а 255/65/17 без лифтв влезут? у меня щас стоят 245/65/17. от ступицы до крыла 45
как вообще посчитать какие максимальные по размеру колеса влезут? или только на практике?
Изменено пользователем MP40
51
Сегодня поставил резину 265/65 r17 Пружины спереди от волги две риски, сзади проставки 3 см. Диски у меня штатные 17 дюймов хром. Подошли без проблем машина стала заметно выше. Почти нигде незадевает. слегка трет подкрылок спереди слева, его надо хорошо закрепить и сзади задевает за амартизаторы когда мост сильно накреняется. Позже протестирую получьше и отпишусь.
274
В инете есть шинный калькулятор. Вот и воспользуйся.
20
0 Black
дабы не создавать новую тему, напишу здесь: мучаюсь выбором 245/70 R17 или 255/65/17? первая повыше чуть а вторая пошире зато - что лучше для вжика на 2х дюймовом лифте? эксплуатация круглогодичная иногда с экстримом.
274
Ни какой разницы не почувствуешь.
Автомобиль: WJ
У меня было 45см перед и зад. лифтанулся проставками 2" и поставил 255/70/17. стало по 50 примерно. немного терли об подкрылок. саморезами прижали к корпусу противотуманок. по офроуду- на диаганалке сзади задевает. по мне надо и пружины поменять.
15
Автомобиль: ПРАДО 150 2014 Г.В.
3.0 ДИЗЕЛЬ
поставил себе 275/55R17, негде не трёт, не скребёт вид опупенный (ни какил лифтов на авто нет), машина идёт по дорогам общего пользования уверенней, в снег заезжаю дальше всех :o (но и вытаскивать приходится меня дольше всех!).
274
Ставь любую, какая по рисунку протектора тебе больше по эксплуатации подходит.
Автомобиль: Jeep WJ 1999 года был
WV Golf 2007 года
максимум что можно поставить ни чего не подрезая: 265/70/17,но для этой резины нужно:
- диски 8Х17 ет35 (такой вылет, что бы когда мост по диагонали вывешивался колеса не цепляли за амортизаторы);
- лифт 2";
- проставки под отбойники заднего моста (при максимальном сжатии пружин колеса не помещаются в арки).
Можно поставить 265/65/17 и не заморачиваться с проставками отбойников, но диски с вылетом ет35.
Данные размеры проверены на собственной шкуре!
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 590 гостей (Посмотреть всех)
    • Игорь-Пермь
    • Jeepred
    • Сергей74
    • Марсик
    • Савва
    • Gven
    • xmo97
    • Evgeniy.1981
    2. Графит
      • 7
      • 1002
