Переднии пружины
Sergei_12324
0L
1994г.
Всем здрасте! Нужен совет по пружинам передним для ZJ, от какой модели машины можно поставить пружины, дело в том что родные для ZJ очень дороги и долго ждать если брать под заказ. Может можно приколхозить от какой небудь нашей машины (ВАЗ, УАЗ, ГАЗ и др.) или доступной иномарки, что бы лифт был 2". Дело в том, что старые уже просевшие скоро будут цеплять колеса кузов И подушки под пружины уже все развалились, тоже может от какой нибудь машины можно подобрать подходящего размера, подскажите!?
@Sergei_12324, кроилово ведет к попадалову.
Неоригинальные пружины вполне доступны по цене. Ставить БУ от мерса - кот в мешке, неясно, сколько они протянут.
393
JEEP Commander 3.0 d
Автомобиль: Гранд Чироки 5.2V
возможно пружины подайдут от волги! только тарелки проидется отволги то же нижние подогнать на гранду
124
Автомобиль: Был
ГрандЮшка четыре по литру
МерЦедеЦ-который БенЦ-(помер)
СчА-Ланцер-ЯпономОбиль.
От волги вполне,, я от мерса буду ставить, проставки в работе, поставлю отпишусь,, вроде как лифт 2" должен получиться.
они по высоте идентичны идеальная посадка и ход только вот с тарелью надо порабоиать это на задние а вот на передние желательно подложить от резиного коврика кольца отрезать все очень просто!!!!! удачи.....
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 229 гостей (Посмотреть всех)
    • 52av386
    1. Илья_СХ27
    2. Графит
      • 50682
    3. Стук под нагрузкой на Jeep Liberty (KK)
      Что замечать на возрастных KK
