Шпильки на KJ
Долбаные шиномонтажники сорвали пневмой шпильки колёсные спереди две и сзади четыре.
В предвкушении переобувки в зиму имею вопрос к знатокам. Какие шпильки к нам на KJ подходят, и если б парт намбер или ссылку, где взять.
А может кто и процесс замены опишет?
  • Ответы 67
  • Просмотры 16,3k
  • CHEF
    CHEF 15 публикаций
    tracker99 11 публикаций
  • Arny-xxl
    Arny-xxl 10 публикаций
    up6 6 публикаций
  • У меня на стоковых 7,5J*17 вылет 33,275. Сейчас стоят с вылетом 45.
  • количество укажите...
  • На мой взгляд, если самопроизвольно откручиваются все гайки на всех колесах - то дело в гайках. Они по природе мягче шпилек, поэтому сначала проверить надо гайки.   Еще как вариант - конус гайки не
vin???
(VIN) 1J4GL58K83W713779
задние шпильки - 06036123AA - 270 рублей за штуку
передние шпильки - 06036388AA - 235 рублей за штуку
Резьбу на шпильках сорвать очень тяжело, т.к. они каленые.
Обычно срывается резьба на гайках.
если пошла резьба на гайке, то она за собой и шпильку тянет
up6
Спасибо
Arny-xxl
Всегда думал что шпильки не сорвать (калёные они), поэтому и потерял бдительность
А вон и на шпильке и на гайке резьбе капут, так то, братцы
Добрый вечер. Так как поменял себе шпильки могу подсказать, в екзисте неоригинал (не крайслер но почему то пришли с их значком) 65 р. перед, 58 р. задние,у их разное посадочное место 15.8 мм и 17 мм соответственно, разница с оригиналом только в длинне резьбы, у неоригинала она на 7 мм больше. Для меня это актуально, так как ставил проставки, на рынках ничего с такими параметрами нет вообще. Замена по 15 20 минут колесо, перед вообще без проблем, выбить молотком притянуть пневмоотверткой, там есть специальные отверстия, выбивать по одному и проворачивать ступицу, зад чуть сложнее снимать диск и колодки. Удачи.
Изменено пользователем Дмитрий 1972
Дмитрий 1972
Спасибо, а какие проставки (в смысле величина)?
Добрый вечер. Я поставил летнюю резину 245 65 17 на дисках 8 дюймов, сама резина Мишлен оказалась шире 245 да еще и диски широкие. Колеса уперлись к верхней шаровой, но вид мне очень понравился, вот и пришлось поставить проставки 10 мм. Гайки сели на 2 оборота, т.к. на крайслеровских болтах резьба не до конца, поставил новые передние шпильки и красота :rolleyes: , задним ничего не мешает, но так, для симетрии. С уважением :hi:
Дмитрий 1972
Тоже задумываюсь о проставках, а не мог бы ты фото кинуть?
Дмитрий 1972
При случае если оч. надо, просто надо колесо снимат. Фото есть в инете, проставки "вектор", сразу с центровочным кольцом на ступицу, у меня на дисках центральное 75 мм., мне токарь по изображению и сделал, только под мои размеры. :hi:
Скажите пожалуйста : а диски у Вас штатные, в смысле - вылет?
Дело в том,что у меня зимняя (не слишком изношенная) резина именно 245/65/17 : досталась вместе с авто (машину купил весной, стояла зимняя резина)- ничего не задевает . Летняя (изношенная) - стоит сейчас на этих же стоковых дисках - 235/65/17. Планировал весной прикупить 245/65/17, но прочитав Ваш пост - призадумался... Может, у Вас боковые грунтозацепы злобные, что за резина?
Добрый вечер. Резина очень не злая, мишлен LTX :good: , вылет дисков 40 с проставками стал 30, т.е. диски вышли еще на 10 мм, но как я писал за счет ширины диска 8 дюймов, резина стала шире и по моим замерам получилась все 255 мм., на дисках 7.5 дюймов с вылетом 38 мм. все сидело замечательно и не цепляло, но нет предела совершенству :rolleyes: . Кстати резины в размере 245 65 17 не большой выбор, эта мне оч. понравилась. :hi:
Хммм... В Джип Энциклопедии размер штатного диска : 7Jx17, ET 41mm. В подборе по авто на различных сайтах : заводская комплектация - 8Jx17 ET35.
Какой вылет/ширина у меня (диски стоят стоковые) - не знаю, придется мерить. Точно могу сказать что при нынешней 235-ой резине расстояние от боковины до шаровой опоры - миллиметров 20, т.е. 245-я должна влезть со свистом . Расстояние от привалочной поверхности колеса до верхней шаровой неизменно (конечно, если ступичный подшипник целый :D ), а прибавка ширины все-таки будет симметрична.
Ладно, вот буду переобуваться на зиму (она 245-я), тогда и диск померяю и еще раз зазор до шаровой посмотрю...
Спасибо за информацию.
Было бы здорово узнать год выпуска Вашего авто ( он у Вас европеец?).
Какая резина вписалась с уменьшенным вылетом?
2 Дмитрий 1972 - интересны P/N шпилек - шиномонтажники не дремлют :wacko: !
Год выпуска - 2005, европеец. Резина Toyo Open Country AT 245х70R16 на дисках League LG298 7” ET45 Ф73,1, ибо ковки не нашел.
Короче,- самая мало весящая комбинация.
Изменено пользователем Искандер
Шпильки покупал в Клондайке и в Академии - рублей по 200
сорвало 4 на 1 колесе - чуть не потерял колесо.
Здравствуйте.
Подскажите, какие шпильки нужны для 1J8GLB8K73W616506
Изменено пользователем pavlukovi1
Здравствуйте.
Такие же ка и на остальные американские KJ.
Твой ВИН (коротко):
1: Manufactured by DaimlerChrysler Corporation
J: Jeep
8: Multipurpose Passenger Veh. W/Side Air Bags "CGS"
G: 5001-6000#(2268-2721 kg) GVWR & Hyd. Brake
L: Liberty 4x4 Left Hand Drive
B: ?
8: Sport Utility 4 Dr./Quad Cab (Full Rear Doors)
K: 3.7L V6 CYL Gasoline (SMPI) (EKG)
7: Check digit
3: Model Year 2003
W: Toledo North Assembly(Toledo, OH)
Код модели кузова: KJJP74
Двигатель: EKG 3.7L V6 Engine
Коробка передач: DG6 4-Spd. Automatic 42RLE Transmission
Модельный год: 2003
Дата производства: 07.01.2003
Передние: 06036388AA - в ступицу.
Задние: 06036123AA - в полуоси.
  • 2 года спустя...
Кстати, как я понял, что на наш KJ подходят гайки от Нивы (так, для информации).
Не подходят, не путай народ, У нас резьба дюймовая, 1/2 20.
@Zvuker, не может быть !
У меня прошлое авто - Трекер , его шпилечная резьба метрическая  M12х1,25 . Вот на него я брал Нивовские гайки , их у меня полно и они на живые шпильки KJ  лезут только на пару-тройку витков .
У KJ резьба дюймовая 1/2" с двадцатью нитками на дюйм , т.е. примерно 12,57х1,257 , да и угол нитки , по моему , 55 градусов . В общем ,если гайка нивы лезет - шпильку пора менять .
Тут вариантов два: или были заменены шпильки с дюймовых на метрические или были сдуру гайковертом закручены метрические гайки на дюймовую резьбу.
Тогда пардон, просто на запаску сзади на двери подошла...
 Ну это просто повезло. Большинству не подходит.
Доброго всем!
Подскажите пожалуйста шпильки от европейских авто какие нам подходят?? Сорвал шпильку родную и чтобы не мучиться потом с поиском дюймовых мысль заменить на более распространенные.
Есть ли какие усиленные, чтоб не срывало??
Или же родные, подскажите на дизель 2,8 2006г.в. такие же как и выше приводили каталожные номера?
Вин: 1J8G6E8547W514380
Заранее спасибо!!
Вот описал свою проблему тут
http://jeep-forum.ru/forum/showthread.php?t=79536
аналогично тут
https://www.drive2.ru/l/457277266339070033/?m=457281664385562410&page=0#a457281664385562410
Изменено пользователем CHEF
cтавьте родные и не усложняйте себе жизнь, только китайские не покупайте
передние мопар 06036388AA
задние мопар 06036123AA
- а диски тормозные задние не меняли, на неоригинал какой-нибудь ?
У неоригинальных дисков бывает что их посадочные отверстия меньшего диаметра, чем посадочные места шпилек (они толще).
В итоге диск не садится как надо - ну и дальше всё что угодно....
Нет не менял (купил этим летом тока, предыдущий хозяин вроде тоже не менял). Но у меня то откручиваются все колеса, просто заднее правое сильнее остальных. А передние диски тормозные точно оч старые - сточены в хлам и ждут скорой замены.
Спасибо! А у Вас есть в наличии??
  • Константин421
  • Kili4ka94
  • Vladimir_
    • 24 Записи
    • 42493 Просмотра
    1. Что ПРИНЦИПИАЛЬНО нового?
    2. Моторы и трансмиссия
    • 306 Записей
    • 31 Комментарий
    • 213443 Просмотра
    • 107 Комментариев
    • 454104 Просмотра
