Датчики давления в шинах на Commander
kolhoznik69
Автомобиль: Commander
У меня европейский дилерский
Тогда странно. У Dorman, все нормально. Зимой они все подглючивают.
Всетаки, попросите кого ни буть пробить по вину...
Удачи
Изменено пользователем kolhoznik69
Автомобиль: commander
добрый день
хочу на зимнюю резину все таки поставить датчики
и встал вопрос: КАКИЕ? оказывается есть масса нюансов
вот что удалось найти в старой ветке-2010год...:
Европа - 56053031AB/AC -> 68001698AA/AB -> 68078768AA
Америка 56053030AB -> 68001696AA/AB -> 68078861AA
но если у кого-то точная, 100% информация -буду признателен
Я брал 974061 DORMAN 1518 ре стоит на автодоке все работает, машина командер европеец
Автомобиль: Jeep Commander 4
7 2006
Дабы не плодить лишних букв... Травит воздух из-под гайки. Сам датчик работает прекрасно. Вопрос-сам аллюминевый штуцер сменный? Т.е. можно ли заменить его на другой? И если да, то на что? Или ломать и выбрасывать датчик. А если я выломаю датчик из колеса и брошу его на запаску, комп будет ругаться? "Видит" ли он пятый датчик?
И если уж замена, может где есть в наличии?
  • 6 месяцев спустя...
Автомобиль: WH 08 CRD
@Мигель,  Щтуцер можно заказать отдельно, но готовься к тому, что это будет не быстро и стоить будет половину стоимости всего датчика в сборе. партномер смотри здесь http://www.elcats.ru/ или здесь http://www.usa-auto.ru/. На наших зимах от антиобледенителя алюминий датчиков окисляется и ломается - так что готовься к продолжению банкета, и хорошо, если это произойдет не в колее с грязью. Я качал колесо и у меня кусок ниппеля так и остался в  насадке компрессора - хорошо золотник не повредился и я смог доехать до шиномонтажа, где мне за 1000(!)- с хреном рублей поставили обычный ниппель, а раздолбаный с датчиком валяется в бардачке. Контроль запаски тоже осуществляется и ЕВА тебе постоянно будет напоминать о низком давлении запаски приятным мелодичным звуком вызова стюардессы в самолете. Это не ошибка - просто предупреждение, которое иногда выскакивает и не раздражает. Если есть деньги - закажи дормановский или оригинал из новой партии - они вроде бы обрезинены сейчас, парт номер 56029481AB (это европа) но опять-таки с нашими ценами поставить датчик на колесо с учетом балансировки стоить будет еще в 2/3 стоимости каждого датчика  так что делать это надо в период переобувки машины. Иначе просто забей болт, но я бы возил с собой одни запасной
Автомобиль: Jeep Commander 3.0 CRD
Да, народ... С нашим амнищем из смеси реагентов с черт-те знает чем еще алюминиевые ниппеля живут очень недолго (но ярко! :crazy: ). Я уже заменил 2 штуки и, что странно, один прописался и показывает давление, а второй - нет...  :dntknw:
Автомобиль: Commander 3.0 CRD
Товарищи, а  кто-нить лечил мигание показаний? В холода давление ужалось до 1,9. Правый борт замигал и так и продолжает, хотя давление уже нормальное 2,2. TPM матерится низкими давлениями. Стар датчики видит, правда не понимает где какой...
Это батарейки сразу обе сели, или как?
7 2006
Собственно сам вопрос... Насколько знаю, датчики у мну никакого контакта с ниппелем не имеют. Тупо нипель вставлен в датчик и прижимает его (датчик) к боковине диска с помощью гайки. А если сам датчик закрепить как-либо (скажем с помощью скотча) на обод колеса, то он работать будет? Интересно тем, что приобретены козырные диски 18" без проточки под датчик. Т.е. отверстие под ниппель уже, чем на родных дисках. И есть опасение, что гайка удерживающая родной ниппель просто не закрутиться. Или "забить" и летом рассекать без TPMS?
BMW X5 F15 xDrive 40d
Да, без проблем! Давно пройденный этап. Главное когда мотаешь, скотчем отверстие для воздуха на датчике не заклеить!  :)
Изменено пользователем Van777
7 2006
@Van777, отличенько! Так и сделаем. Теперь ищу датчики на европейца.
7 2006
Установил Dorman на новые диски, и сразу шняга! Три датчика прописались "на-ура", а на заднем левом-хренушки! В чём трабл? Кто-нить сталкивался с подобным?
Я сталкивался... В итоге поменял на оригинал.
7 2006
@up6, боюсь, что ориджинел не закрепиться нормально на новых дисках. Dorman и покупал только по тому. что у них новая система крепления ниппеля универсальна подо все углы. К тому же сам ниппель тоньше оригинального и легко крепиться на диск с помощью гайки.
Ладно! Поживём-увидим... Мож и разберу колесо. Главное, что на передке показывает чётко! :up:
в запчасти сейчас идет оригинал с обычным резиновым соском - внешне очень похож на обычный ниппель
7 2006
@up6, не совсем понял... Что значит "в запчасти"? По форме Dorman (прямоугольный) внешне не похож на крайслеровские (полукругло-прямоугольный) TPMS. То есть, к этому полукруглому датчику "крайслер" идут резиновые ниппели?
7 2006
Интересно! А вот сам датчик за счет чего держится? Если в дормановском варианте либо в крайслеровском на старых датчиках они притягиваются гайкой, то здесь получацца просто болтается?
Не сказать что болтается, но закреплен не жестко как раньше.
7 2006
Вот уже два месяца использую датчики Дорман. Та же хрень происходит, что и на "родных" датчиках в зимнем комплекте колёс. Периодически отключаются датчики. Чаще всего начинается с левого заднего колеса.
В чём дело? Может сам приёмник мозх выносит?
Вроде как на плохой контакт похоже. Особенно часто отключение происходит после проезда по неровностям ( "полицейский", ямы, бордюры и т.д.)
И где он вообще этот приёмник стоит? Как выглядит?
В сервисах предлагают замену... Так "ремонтировать" я тоже умею! :mad:
Вопрос. То есть получается, что сломанный датчик можно просто приклеить скотчем к диску под покрышкой, и вставить простой резиновый сосок? Получается, что и не надо заказывать новый датчик (при условии, что старый датчик в рабочем состоянии и батарейка жива)! Клей, и ездий дальше. Или я всё не правильно понял? Поясните кто может!
Всем спасибо за советы! Сегодня приклеил на двухсторонний скотч датчик к диску прямо под ниппелем внутри. Всё работает! И цена вопроса - обыкновенная перебортировка колеса, т.е. 600 р! :up:
Уважайте, любите и заботьтесь  всех на дороге!
7 2006
@Gorcha,Ну с двусторонним скотчем ты погорячился... ИМХО
Велика возможность отклеивания! И будет там болтаться, как Овно в проруби!
Нужно было примотать на обод обыкновенным скотчем. Только дырку не забыть прорезать на скотче, где датчик собссна измеряет давление.
Ну дайбог будет держать!
136
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
подскажите, три датчика оригинальные, четвертый поменян на Дорман, но не прописывается уже неделю...
на другом командере, четвертый был поменян на оригинальный, прописался мигом...
Дорман не работает в комбинации с оригинальными?
Работает. Только практика показывает что дорман сам по себе глючный, например из 4-х новых одновременно купленых дорманов один или два могут глючить прям сразу. Месяц назад переобувался в зиму - с одного колеса как раз новый глючный дорман в помойку выкинул.
ZJ 5.9
XJ 4.0
возможна какая-то принудительная прошивка дормана на дилерском сканере?
7 2006
Прописка через сканер мне лично ничего не дала. Так же периодически отключаются датчики... Так никто и не расскажет, где собссна сам приемник сигналов стоит?
2 под передними подкрылками, 1 справа сзади под подкрылком со стороны бампера
Автомобиль: jeep wk
Я правильно понял что № 56029359АА -это европа.пришли диски а к ним бонусом продаван положил 4 датчика. :wacko:
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 338 гостей (Посмотреть всех)
    • alex1812
    • nabludatel8888
    • Вранглер Билли
    • AS8
    • BeAr58
    • Дмитрий димитрий
    • ЧУБ
    1. Новый владелец Jeep JK 2014 года выпуска обратился в наш сервис TRS Motors всего через две недели после приобретения автомобиля. С пробегом 160 тысяч километров машина нуждалась в тщательной проверке, чтобы новый хозяин мог быть уверен в её техническом состоянии. Это очень правильный и своевременный шаг, который позволяет выявить скрытые проблемы на ранней стадии и избежать крупных финансовых затрат в будущем. Диагностика – это как полное медицинское обследование для автомобиля, особенно для полноприводного Jeep, который часто используется в условиях бездорожья. Наши специалисты приступили к комплексной проверке всех ключевых узлов и систем внедорожника.
      Собираем двигатель.
    nabludatel8888
    nabludatel8888
    • shatodo
      shatodo  »  up6
      · 5 ответов
    • Сергей Жига
      Сергей Жига  »  up6
      · 15 ответов
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
