Проблема с АКПП
evgen323
Автомобиль: грандчероки ZJ 96 5.2
а если не трогается с места , чувствуется включается скорость , буксует . что в этом случае
нажал до полика,при этом держа тормоза . и вот результат :wacko: спалил
??? :blink:
Stall-test - нажать газ и держать не дольше 3 секунд, чотбы увидеть программное ограничение оборотов. Потом дать маслу охладиться не менее 5 минут.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee v8 5.2
Да вроде написано в профиле. 1994 года у меня. Заезжал я к Астахову, поменяли масло и фильтр. Подтянули сильно просевшие тормозные ленты и всё стало прекрасно переключаться, аж не нарадуюсь. Посмотрим, как время покажет, хорошо там всё или нет. А у тебя догадки какие-то,али с какой другой целью интересовался?
А возможно ли это подтягивание в домашних гаражных условиях?у меня точно такая же проблема.
При замене масла, фильтра, ибо, подтягивается при снятом поддоне.
извеняюсь конечно.пару раз я сам и без проблем поменял масло и фильтр.но не присматривался во внутрь коробки.как выглядят эти ремни?
Изменено пользователем Bislan
94
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
http://jeep.auto.ru/Grand_Cherokee/transmission/46RH/adjustment.htm
94
Значится так: перестали включаться скорости выше второй, регулировка тросика не помогла. Сменил масло с фильтром, подтянул ленты - чуть лучше стало, вновь подрегулировал тросик кикдауна - победа!
Даже стали включаться фонари заднего хода!!! По ним и вопросик: на холодную не включаются фонари заднего хода, включаются после того, как проеду км 5-10, что им надо?
Автомобиль: Zj 5.2 94г.
Товарищи подскажите пожалуйста! Сегодня стал обладателем Легендарной мечты. но коробка беспокоит из положения паркинг перевожу в драйв ноль эмоций не едет вперед а если из паркинга "2"или"1" а потом драйв то все хорошо куда смотреть нужно и что делать??
Автомобиль: Jeep-grand cherokee
регулируй трос переключения.
Спасибо попробую)
Автомобиль: Grand Cherokee '94
0l
42RE
249
А датчик давления в данном случае никто не пробовал смотреть... Либо насос умирает судя по описанию: на холодную создает давление, на горячую не может. И вариант с тормозными лентами тоже возможен.
Автомобиль: Гранд Чероки
5.2
у меня ситуация обратная - на холодную есть только 1,2 и прогревается коробка долго - км 10,12, потом с толчком начинает включаться 3 и моментально 4. раньше такого не было!
Станислав, проблему удалось решить? И если да, то как?
  • 4 месяца спустя...
11
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZG 98г.5.2
Скажите пожалуйста,за что отвечает передняя лента и за что задняя?просто ситуация похожа на остальных-рычаг в режим DRIVE,едем на первой затем переключается на вторую и тут же сбрасывает на первую!так происходит до того как начинаю плавно набирать обороты(чуть нажимая на акселератор)затем коробка переключается на вторую на третью и на четвертую скорость.Да и вот ещё-какой должен быть цвет масла?(у моей коробки бледно желтый)и какое можно залить помимо мопара?заранее благодарю за дельные советы...
Совсем забыл,гранд 97г,5.2л
Автомобиль: Grand Cheroke (ZJ) 5.2
клапан играет всего то одну роль удерживать масло в системе охлаждения при стоянке. Если клапан убрать тогда при остановке масло потихоньку все сливается в коробку, поэтому при снятом клапане, после завода обычно дают немного поработать акпп на нейтрали чтобы насос накачал в систему охлаждения масло, вот и все.
подскажи пожалуйста,что может быть с коробкой? У меня на холодную передачи вылетают,что передняя,что задняя вначале едет чуть чуть,а потом чуть газ отпустишь и она в нейтраль какбудто соскакивает(((( бывает еще в режиме кикдауна при переключении на 2 соскакивает и переключается на 3(( подскажи пожалуйста если знаешь! Спасибо.
evgen323, только без обид, сервиЗ - это набор посуды, а место, где ремонтируют авто -сервиС. К делу. У меня тоже сейчас непонятки с АКПП и я начал изучать вопрос и, собственно по этому советую обратиться к "библии" нашей: http://jeep.avtograd.ru/grand_cherokee/transmission/42RE/page_1.htm тут 42-я коробка, но по симптомам можно примерно составить примерную картину.
А у меня же проблема такая и чтобы не плодить похожие темы спрошу в этой: заметил, что в пенсионерском режиме вождения вторая скорость проскальзывает и с первой переключает на третью. В положении "2" рычага АКПП всё работает как положено, а при перключении на с "2" на "D" переключает со второй на третью с прогазовкой. При активном вождении всё в штатном режиме. Думаю нужно срочно менять масло и фильтр (надо было при покупке поменять, но всё откладывал, т.к. предыдущий владелец говорил, что недавно его менял ). Коробку контрактную ставили в 2009.
Или чего-то серьёзного ожидать уже пора? Сведущие в этом вопросе - просветите.
Вроде нашёл решение своей проблемы на Драйв2 и если это не незаконно на форуме, могу ссылку кинуть сюда.
В чём проблема была? Скажи пожалуйста?!)
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • MP99
    • novmax
    • sanders
    • MasDan
    • Ghor
    • Jacob
    • SeverFoxi
    • al_ch
    • kolodya
