Сгорел блок управления.Ставлю другой,машина заводится и сразу глохнет.
Lonk
Автомобиль: grand cherokee laredo (1996)
grand cherokee 1996 4,0 бензин.Сгорел блок управления,ставлю другой блок,машина заводится и сразу глохнет.Подскажите пожалуйста,что в этой ситуации можно сделать???
TAZ 2108 "Сопля"
иммобилайзер отключи
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 5.2 1996 был...
Заводиться и сразу глохнет, это сигналка срабатывает. Попробуй перед тем как завести, нажать на брелке от сигналки UNLOCK и сразу запускай движок...
Изменено пользователем e38
TAZ 2108 "Сопля"
@e38, точно, если не прокатит-отключить на старом блоке, выдернуть сразу мозги и потом воткнуть новые
@Domkrat, я просто на гранде с такой фигней ездил месяца 2... Сначала парило, а потом привык... Плюс, оно как секретка была, никто не мог завести)))
Старые сгорели и машина их не видит.Завтра попробую unlock понажимать
спасибо за ответы!
Изменено пользователем Lonk
TAZ 2108 "Сопля"
@Lonk, видит-невидит а сигналку разблочит
а как его отключить?
спасибо за ответ!
Автомобиль: Гранд Чироки 5.2V
по правде говоря не знаю на 4.0 л но можно поробовать сняв стекер с воздухамера или датчик абсалютного давления во впускном коллекторе неправильный сигнал запирание топливной системы - если же при проверке стробоскопом искра не пропадает после запуска до полной остановки двигателя то причина не иммо
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
На сколько я понял машина рестайл и уже со скримом. Посему нужно прописывать скрим в РСМ предварительно узнав пин. Ну или по выше описанной процедуре танцевать с бубном, пока совсем не заблокирует.
  • Кто в онлайне   11 пользователей, 0 анонимных, 241 гость (Посмотреть всех)
    • Muxei
    • abrikol65
    • QKURCZ
    • maycat
    • Yurich
    • Compass DNR
    • Andr900
    • Влад1990
    • al_ch
    • igorkov
    1. Владелец мощного Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года выпуска обратился в TRS Motors с жалобами на работу системы полного привода и блокировки дифференциала. Автомобиль с пробегом 229 000 км начал демонстрировать проблемы в работе этих важных систем. Несмотря на замену блока полного привода в другом сервисе, проблемы не исчезли - система продолжала работать некорректно, выдавая ошибки. Это классический пример того, как возраст и пробег влияют на электронные компоненты даже в таких надежных автомобилях, как Jeep Grand Cherokee SRT8.
      Диагностика электросистемы: что выявил осмотр?
      Наши специалисты начали с тщательной проверки электропитания всех узлов. Как известно, электросистема - это "нервная система" современного автомобиля, особенно такого технологичного, как SRT8. Мы проверили напряжение на всех критически важных участках, работоспособность блоков управления и качество контактов. Особое внимание уделили моторчику, отвечающему за работу полного привода и блокировки дифференциала. Предварительный диагноз указывает на возможную проблему с неоригинальной запчастью, установленной ранее - она может не соответствовать требованиям системы или иметь дефекты позиционирования.
      Особенности эксплуатации Jeep Grand Cherokee SRT8 с большим пробегом
      Jeep Grand Cherokee SRT8 2012 года относится к последним моделям дорестайлингового поколения. Этот автомобиль оснащен продвинутой системой полного привода и активной блокировкой заднего дифференциала, которые на таком пробеге (229 000 км) требуют особого внимания. В отличие от стандартных моделей, на SRT-версии блокировка дифференциала задействуется гораздо чаще, что приводит к ускоренному износу компонентов. Важно понимать, что даже самые надежные системы требуют своевременного обслуживания и замены изношенных деталей - вечных запчастей, к сожалению, не существует.
      Какие решения предлагают специалисты TRS Motors?
      После полной диагностики наши специалисты предложат оптимальное решение проблемы. Если подтвердится несовместимость установленной ранее неоригинальной запчасти, мы порекомендуем замену на оригинальный компонент или качественный аналог, проверенный нами на практике. В случае обнаружения проблем с электропитанием будет проведен ремонт проводки или замена неисправных элементов. Важно отметить, что подобные работы требуют не только профессионального оборудования, но и глубокого знания особенностей конкретной модели. В TRS Motors имеется весь необходимый инструмент и опыт работы именно с автомобилями Jeep.
    Morkiry
    Morkiry
    • Михаил ЕКБ
      Михаил ЕКБ  »  Лунный пчел
      · 5 ответов
      Землянин  »  BoatMan
    • Sergot
      Sergot  »  up6
      Добрый день.
      · 3 ответа
