WK vs XK
Автомобиль: Альбинос-Коммандер
Добрый день, уважаемые.
Думаю про Jeep Commander 2008-2009 дизель.
Если брать, то из Германии.
Бюджет ~1.3
Интересует вопрос - чем принципиально по технической части и надёжности отличаются Commander и Grand Cherokee?
  • Ответов 65
  • egrman
    16
  • Voennich
  • nikolai0405
  • Van777
Автомобиль: CL500 (215)
Prius II
Sprinter 906
Кузовом и третьим рядом сидений, со всеми вытекающими от сюда последствиями (тяжелей – пружины стоят другие, печка и кондей ( может не быть в комплекте) для 3 ряда сидений. А в остальном вроде как это братья двойняшки.
421
Я бы Командера взял! более вместительный есть даже опция задняя дверь окт/закр с кнопки... потом ОМЕ2 и колеса на 30 или 32 и !!!!
за 1.3 можно и в России найти отличный вариант и дизеля и ХЭМИ!5.7 еще дешевле будет!
32
Prius II
Sprinter 906
с салона и с ключа дверь полностью отк/закр и с ключа только стекло только открыть
но если раскладываешь 3ий ряд сидение то для багажа места почти нет
Насколько я слышал на WK есть салонный фильтр (или возможность его поставить штатно), на XK - только ручная доделка.
Правильно?
Для Новосиба вопрос весьма важен - пыльный город.
принципиально не хочу платить налоги за > 250 л.с. :/
так что HEMI - мимо
421
недавно без фильтра проездил месяц (в сочи сейчас очень пыльно Олимпийская стройка везде) так разницы особо не заметил! так же как и не замечал отездив год без него пока не узнал что штатно его не ставят..
в европе они все с сажевым фильтром... в россии без если покупался у ОД.
415
Автомобиль: ПатруЛь
Не совсем в тему.
На wk over 2008 г.в. нет штатно салонного фильтра?
421
да не было...
415
Автомобиль: ПатруЛь
Во дела...
А есть тема про его установку? Я так понимаю установить возможно?
Во дела...
купить вот это и поставить
32
Prius II
Sprinter 906
На командер тоже встает?
идеально нет, но думаю немного колхозинга и встанет...
з.ы. я, в свое время, из такой штуки на ZJ фильтр соорудил...
415
Автомобиль: ПатруЛь
А можно по подробнее с номерами деталей и самого фильтра, а так же с инфой как и куда все это ставить?
Можно в личку, даюы тему не засорять?
в оригинале фильтр идет вместе с установочным китом (рамкой которая на фото) - стоит около 1500-2500 рублей
номер вроде 82208300, неоригинальный фильтр (только фильтрующий элемент) можно купить от 200 до 500 рублей)...
для коммандера рамку надо будет доработать - как и чем не скажу - не заморачивался, но думаю вполне решаемо - потому как прорези под забор воздуха у него имеют другую конфигурацию
ставится под пластиковую накладку щеток переднего стеклоочистителя...
Изменено пользователем up6
732
BMW X5 F15 xDrive 40d
И не только доработать, а замазать еще и все дыры под панелью. Короче, проще будет сделать все с нуля, нежели дорабатывать готовый грандовский кит. У Коммандера довольно сложная панель под воздухозаборник, но все решаемо. А машина действительно супер! Моя тема с фотами на соседнем форуме. ;)
С салонным фильтром понятно.
Давайте обсудим другие вопросы
Двигатель
Как я понял ключевой вопрос на XK - "залипают" заслонки воздушного коллектора и помирает соответствующий моторчик.
WK - так же подвержен этой болезни или там другая конструкция?
Off-road
На XK есть родной "хобот", можно сделать лифт ОМ2.
Как с этим у WK?
WK и XK различаются только кузовами, остальное абсолютно одинаково...
как мининум кол-во официального тюнинга (например ARB) - разное. Нет ?
официальный тюнинг это МОПАР
185
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee Chrysler PT Cruiser GT
При покупке XK ..можно забыть про Б.У особенно по кузовным и прочим деталям.. В страховом случае в смысле. Оригинал дорого, тайваня практически нет. ИМХО.
137
Автомобиль: Jeep XK 5.7
ZJ 5.9
XJ 4.0
Коммандер идет на базе Гранд Чероки - но из более лучшей стали. Другой кузов, салон.
Салонный фильтр колхозил из широкого фильтра для классики ВАЗ - там широкий воздухозаборник, ничего сложного.
На дороге более устойчив, даже несмотря на бОльшую парусность.
Изменено пользователем Felix
Автомобиль: Jeep Commander 4.7 2007
Был плачевный опыт-грузовик въехал в правую бочину...Всё б/у нашёл в "Территории джип",там вообще разбор огромный!!!
А что касается именно выбора-трансформация более выигрышная у ХК .
имеется ввиду "выигрышная"
XK vs WK
или
XK vs XH
Изменено пользователем Voennich
415
Автомобиль: ПатруЛь
Commander вещь, он может внешне и страшненький по сравнению с wk, но я пожалел что не взял его. WK мне маловат, коммадер былбы в самый раз...
421
отлично он выглядит! на правильную резю+лифт2дюмов очень интересный вид! настоящий такой квадратный!
да и внутри тоже отлично все!
Изменено пользователем egrman
Где же взять красный на коричневой коже :) дизельный :)
88
Автомобиль: WH3.0 GDE + WH5.7 DS + ZH3.2 EC
народ не несите уж совсем какйто бред, на дороге он более устойчивый- с чего вдруг? сталь какаято другая- откуда? чушь несусветная. Все тоже самое и ломается так же и проблемы теже... По мне так страшноват командер, но как альтернативу ВК, можно рассматривать, более вместительный квадратный машин со всеми плюсами ВК.
Изменено пользователем kai1
421
Где же взять красный на коричневой коже дизельный
кста в красном цвете будет просто бомба :good: кто ищет тот найдет :up::)
пы.сы. пол года назад видел на продаже в Сочи в черном кузове дизельный, на рыжой коже и панель прикольно была кожей обтянута чет типа особой серии чтоль..
46
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
по динамике командер уступает гранду, причем да же WJ.
Сравнивались 4.7, да из-за массы предпологаю и устойчивость не может быть лучше.
Машина на любителя, мне WK нравится, а многие говорят что WJ намного выйграшней.
Поэтому на вкус и на цвет...
Изменено пользователем nikolai0405
732
По устойчивости спорить не буду, не сравнивал. А железо точно другое, оно толще (он же 7 местный). Тема эта несколько раз уже обсуждалась на форумах. Указывали даже данные от производителя, толщина железа у машин разная. ;)
  • Кто в онлайне   7 пользователей, 0 анонимных, 100 гостей (Посмотреть всех)
    • Papai
    • Юган
    • NSVViper
    • Cheroke
    • Rusich
    • DimitrySS
    • LonesomeDove
    1. Что такое система LSD и зачем она нужна
      Полезная опция для внедорожников — блокировка заднего редуктора, или система LSD (Limited Slip Differential). Она особенно актуальна для любителей бездорожья, владельцев Jeep и других внедорожников, которые часто оказываются в сложных дорожных условиях. Если вы застряли в колее, грязи или на скользком подъёме, LSD помогает перераспределить крутящий момент на то колесо, которое имеет лучшее сцепление с поверхностью, значительно повышая шансы на успешное преодоление препятствия. Это не просто дополнительная функция, а серьёзный помощник, который превращает обычную поездку по лесной дороге в безопасное и контролируемое путешествие. Однако, как и любая сложная система, LSD требует внимания и может выходить из строя, особенно на автомобилях с пробегом. На примере Jeep Grand Cherokee 2013 года в комплектации Limited мы разберём, с какими проблемами можно столкнуться и какие решения предлагают специалисты.
      С какими проблемами столкнулся владелец Jeep Grand Cherokee
      Клиент приехал в наш автосервис TRS Motors с конкретной ситуацией: моторчик, отвечающий за работу блокировки LSD, вышел из строя. При этом владелец честно признался, что эксплуатирует автомобиль почти исключительно в городских условиях, и возможности внедорожника, включая блокировку дифференциала, ему попросту не нужны. Первым логичным желанием было просто оставить всё как есть, не ремонтируя узел, который не используется. Однако здесь кроется серьёзная техническая ловушка, о которой многие могут не знать. Неисправность одного, казалось бы, неактивного компонента может повлечь за собой отказ целого комплекса систем, отвечающих за безопасность. Именно поэтому просто проигнорировать поломку — не лучшее решение, и наш мастер подробно объяснил клиенту все возможные последствия такого выбора.
      Влияние неисправного LSD на систему ESP и безопасность
      Ключевой момент, который необходимо понимать каждому владельцу Jeep Grand Cherokee с подобной проблемой, — это прямая связь между системой LSD и электронной системой курсовой устойчивости ESP. Даже если вы никогда не нажимали кнопку блокировки дифференциала, электронный блок управления автомобиля постоянно отслеживает состояние всех узлов. Если моторчик LSD неисправен и не отправляет корректные сигналы, это может привести к программной ошибке, в результате которой система ESP попросту отключится. А это уже прямая угроза безопасности, особенно на мокрой или обледенелой дороге, когда ESP активно помогает водителю сохранять контроль над автомобилем, подтормаживая нужные колёса и регулируя тягу двигателя. Таким образом, поломка, казалось бы, «ненужной» внедорожной опции лишает вас важнейшего средства активной безопасности.
      Что делать: ремонтировать или «отшить» систему LSD
      Перед владельцем, по сути, есть два пути. Первый — классический ремонт или замена неисправного моторчика блокировки. Этот вариант подходит для тех, кто действительно использует потенциал своего Jeep по назначению и планирует выезжать на бездорожье. Второй путь, который и был выбран в данном случае, — это программное отключение системы LSD, так называемая «отшивка». Специалисты TRS Motors перепрограммируют блок управления автомобиля, внеся изменения, будто этой опции в комплектации изначально не было. Это полностью решает проблему с ошибками и возвращает к работе систему ESP, не затрагивая другие функции автомобиля. Данное решение является экономически оправданным и технически грамотным для автомобилей, которые используются преимущественно на асфальте.
