Какая АКПП стоит?
Уважаемые, подскажите какая коробка стоит на WJ 2003 года с дизелем 2.7. Ну там номер , модель , обозначение и др.
NAG1
Спасибо. А другие не ставили?
нет...
Благодарю.
Темка закрыта.
Господа, как узнать какая у меня АКПП стоит?
2006 Jeep Grand Чероке, 3.7Л, Laredo
VIN : 1J4GR48K36C236824
Интерес вызван для определения типа масляного фильтра АКПП, чтоб выбрать на сайте запчастей и заказать.
Nag 1
  • 3 года спустя...
Всем привет , подскажите как узнать какая АКПП установлена WJ 99 г 4.0 Laredo?
Привет. 42RE
а как то визуально можно это определить? у меня тоже 42RE должна а может ее уже переставили до меня? или другую уже не воткнуть?
просто иногда считаю передачи и кажется что их пять.
@Толик 53, насколько знаю на WJ 4.0 не может быть никаких кроме 42RE.
иногда считаю передачи и кажеться что их пять
Видимо блокировку ГТ воспринимаешь как лишнюю передачу ;)
А что такое "блокировка ГТ" можно поподробней, разъясните пожалуйста для развития.
Гидротрансформатор блокируется. По ощущениям как еще одна передача.
А зачем и когда он блокируется? где-то можно почитать? интересно!!! :huh:
@Nordicus, спасибо! мало что понял, но суть уловил вроде :D короче как то сцепление в двойном режиме работает на 4ой передаче если я так всё понял. интересная фишка, но язык у них такой противный ухи через десять минут устали :D
Ну как может блокировка менять передаточное число. У меня точно совпадает 2000 оборотов с 5 передачами в милях это выглядит как 20, 30, 40, 50, 70 явно происходит переключение с падением оборотов...
это чудо... если срастили 5 ступку с 4,0
Да не, менял масло, фильтр и прокладку поддона всё подошло от 42RE, ну тока прокладка почемуто со второго раза.
  • Andrushati
  1. TRS Motors
    • 190809 Просмотров
  2. Обзоры и статьи о машинах.
    • 20 Комментариев
    • 30069 Просмотров
    • 434204 Просмотра
